Volvo
( Volvo V50 ) [v50 1.8 2006]-Znika olej nie kopci brak mocy! Pomocy!
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
remikengland
Skąd jesteś (miejscowość / region): England/Telford
Posiadane auto: volvo v50 1.8 benzyna 2006
Wysłany: Pon 14 Maj 2012, 16:04
Jak w tytule znika mi olej ok 1 litr na 200/300 km ale nie kopci co prawda rura wydechowa jest osmolona sadzą I brak jakich kolwiek wycieków
żadnej mazi w ukladzie chodzenia itp
A tak że brak mu mocy ok 18 sekund ma do setki a powinno byc 11-cie
Bylem na sprawdzeniu ciśnienia w tłokach jest super na każdym cylindrze.
Co to może byc proszę o pomoc??
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Pon 14 Maj 2012, 19:25
Re: ( Volvo V50 ) [v50 1.8 2006]-Znika olej nie kopci brak mocy! Pomocy!
Punkty do sprawdzenia 1.Drożność odmy 2.Uszczelniacze zaworów.
Ostatnio zmieniony przez gabryiel dnia Pon 14 Maj 2012, 21:26, w całości zmieniany 1 raz
remikengland
Wysłany: Pon 14 Maj 2012, 20:56
Podejżewam uszczelniacze ale pewny nie jestem i jak je sprawdzic??
Kewlys
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nisko
Posiadane auto: Volvo v50
Wysłany: Pią 17 Lip 2015, 15:25
Czy ktoś jeszcze sprawdza ten wątek Sad Kolega nic nie napisał czy znalazł przyczynę
Mam problem kupiłem miesiąc temu V50 1.8 B i okazało sie ze znika olej i to w ogromnych
ilościach 150 ml na 100 km
Czy jest w stanie ktos mi coś podpowiedzieć
Może zle dobrany olej odma zapchana ?????????????
504 685 061
Prosze o jakąś podpowiedz
Misiaczek692
Posiadane auto: V 50 1.8 benzyną 2006
Wysłany: Nie 01 Lis 2015, 22:29
1.8 125KM 2006
Witam mam ten sam problem czy u was udało się coś zrobić z tym braniem oleju?
Ernest43
Posiadane auto: Honda i Skody
Wysłany: Wto 08 Gru 2015, 22:43
Kiedy silnik bierze olej, a nie ma śladów, że przecieka/wycieki oleju na zewnątrz/ to może być kilka powodów. Najpierw trzeba sprawdzić skład mieszanki spalin w dobrym warsztacie, maja urządzenia i ci powiedzą wszystko. Warto tez sprawdzić spaliny z tyłu, czy kopci, czy śmierdzi olejem, to jest proste. Jeśli okaże się , że bierze, tzn. że masz niestety do wykonania remont silnika i prawdopodobna wymianę wtrysków,pierścieni uszczelniających itd. Lepiej dokonać czynności naprawczych niż stosować tego typu środki ponieważ one w dłuższym okresie nie powodują zmiany. Lepiej po takiej naprawie przejść na dobry olej np. Shell Helix Ultra, który zapewni właściwą ochronę silnika
spar
Posiadane auto: honda
Wysłany: Nie 27 Gru 2015, 21:16
Branie oleju spowodowane mogą być wieloma czynnikami, od doszczelniaczy po pierścienie. Bez wizyty u dobrego mechanika, właściwej diagnozy się nie obejdzie.
ironbutt
Skąd jesteś (miejscowość / region): Błonie
Posiadane auto: Clio II ph1 1.4 8v
Wysłany: Czw 08 Cze 2017, 21:35
Czesc Panowie..
Niestety musze odswiezyc watek Sad
Tez mam V50 1.8 benz. z 2006 roku. Nabite 178000km i wlasnie zauwazylem znaczne ubytki oleju.
Podobnie jak u Was ok 1.5l na 1000km. Silnik zawsze zalewany Castrolem 5w30.
Nie kopci, nie cieknie, nie poci sie. Ktos mi go chyba wypija...
Udalo Wam sie cos zdzialac ze swoimi volowinkami? Co bylo przyczyna? Podejzewam ze to jakis standardowy ból tych silnikow bo sporo tematow na forach z ppdobnymi problemami.
Jak to sie skonczylo u Was?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoS60
18 500
234 000 km
VolvoV60
28 900
308 000 km
VolvoV50
227 214 km
VolvoV90
63 000
222 000 km
VolvoV90
60 000
350 000 km
