Volvo
( Volvo S40 & V40 ) ubytek oleju silnikowego v40 2.0T 160km 2001r
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
wolly78
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAN
Posiadane auto: VOLVO V40,KOMBI,2.0T,2001r
Wysłany: Sob 30 Mar 2013, 17:33
po wymianie oleju stwierdzilem dosc duzy brak oleju na bagnecie.
bandit1945
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnogród
Posiadane auto: volvo s60 2.4 d5
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 30 Mar 2013, 18:14
ubytek oleju
pierścienie lub uszczelniacze lub nie dokrecony korek spustowy przy misie ... lub moze byc tak ze turbina ssie ci olej....
gdyby był to problem turbiny to na wolnych obrotach silnika nie było by znaku dymu.. dopiero gdy dasz mu w palnik ze turbo sie załączy to chmura dymu by wyskoczyła.. jeśli tak masz to jest to nie szczelne turbo
SAMOCHODY DZIELĄ SIĘ NA DWIE GRUPY!!
1. VOLVO
2. no i te inne.....
kto posada autko o marce VOLVO ten wie o czym pisze:)
tajmon
Posiadane auto: seat
Wysłany: Sob 21 Maj 2016, 11:53
Re: ( Volvo S40 & V40 ) ubytek oleju silnikowego v40 2.0T 160km 2001r
Kiedy silnik bierze olej, a nie ma śladów, że przecieka/wycieki oleju na zewnątrz/ to możne być kilka powodów. Najpierw trzeba sprawdzić skład mieszanki spalin w dobrym warsztacie, maja urządzenia i ci powiedzą wszystko. Warto tez sprawdzić spaliny z tyłu, czy kopci, czy śmierdzi olejem, to jest proste. Jeśli okaże się , że bierze, tzn. że masz niestety do wykonania remont silnika, może również okazać się, że są to jedynie wycieki, wówczas trzeba je po uszczelniać i dalej cieszyć się autem. Pozdrawiam
yankoo
Posiadane auto: nissan
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 17:57
Jak najbardziej pozostaje się z kolegą zgodzić. Najważniejsza w takiej sytuacji jest właściwa i trafna diagnoza.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoS60
18 500
234 000 km
VolvoV50
18 900
228 000 km
VolvoV40
44 900
198 000 km
VolvoXC 60
109 000
122 000 km
VolvoXC 90
24 800
275 000 km
