Volvo
( Volvo V50 ) Bardzo wysokie spalanie 2.0D
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
tgryszko
Posiadane auto: Volvo V50 2.0D 136 KM 2006 r.
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 15:42
Mam problem z moim V50 2.0 D 136km. Otóż, samochód zaczął stopniowo spalać coraz większe ilości paliwa. Obserwowałem wzrost średniego spalania przy każdym kolejnym tankowaniu. (Dodam, że nie mam komputera pokładowego i spalanie przeliczałem z ilości paliwa i przejechanych kilometrów). Początkowo, przy jeździe po Warszawie średnio zamykałem się w 7,2l. Potem za każdym tankowaniem wychodziło więcej. Obecnie spalanie wynosi ok. 10,2l. (rekord przy mrozach to 13). Na baku, od tankowania do tankowania przejeżdżam średnio ok. 400 km. i przy zapalonej rezerwie wchodzi mi ok. 41-43l. O zasięgach o jakich czytam na forum, czyli 650 - 700 km na baku to nawet nie myślę. Na trasie, przy włączonym tempomacie na 110 km/h udało mi się przejechać 520 km od stacji do stacji.
Nie wiem co robić. Samochód był już 2 razy na diagnostyce komputerowej w ASO. Nie stwierdzono żadnych błędów. Ostatnio robiłem diagnostykę w nie autoryzowanym warsztacie i znowu - wszystko wzorowo. Diagnostyka była dość szczegółowa i sprawzono wszystko co było możliwe, razem z wydajnością wtrysków itp. Jedyne co udało się stwierdzić, że przekłamuje obrotomież. Przy wolnych obrotach wskazówka stoi na 1.000 obr/min, natomiast komputer pokazuje ok 920-930 obr/min.
Dodam, że mimo tak dużego wzrostu spalania, samochód zachowuje się zupełnie poprawnie, ma moc, nie kopci, cicha i kulturalna praca silnika.
Proszę o pomoc, bo nie mam już pomysłu gdzie szukać przyczyny.
darek volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: volvo 850 2,0 turbo ,bmw r850r H-D WLA 1942 passat b 5 bylo volvo 740
Piwa: 13/2
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 08:41
Re: ( Volvo V50 ) Bardzo wysokie spalanie 2.0D
Witaj nie podpowiem ci znacząco ale jak wiesz wszystko zależy od aury pogodowej zima lato to się wiąże ze skokiem paliwa a tak nawiasem takie wypowiedzi bez urazy irytują ludzi motor 2 ,0 litrowy lub większy ma palić 4 ,0 litra to moim zdaniem jest nie porozumienie jak przy tej wadze pojazdu zejdziesz do 8,0 pełen sukces pisze to ogólnikowo pozdrowienia
Niema jak 200 pasikoników pod maską
tgryszko
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 10:31
Jestem wdzięczny za wszystkie rady, ale nie piszcie mi proszę o pogodzie, ciężkiej nodze, i tym że samochód musi palić. Tak się składa, że mam w tej chwili do dyspozycji 2 szt. V50 (identyczne). Moja V50 pali o 50% więcej na tych samych trasach przy tej samej pogodzie. Chodzi mi więc o pomoc w zdiagnozowaniu usterki, a nie o lekcję eko-jazdy.
darek volvo
Piwa: 13/2
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 22:43
Witaj nikt nie jest wróżką samochód , samochodowi nie równy , a tak pomierz pompe wyreguluj wtryski , sprawdz początek wtrysku szczątkowego podejrzewam że przedmuchów nie ma daj znać pozdrowienia
tgryszko
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 23:24
Pompa sprawdzona. Pompa daje stałe ciśnienie, to wtryski regulują dawką. Wtryski sprawdzone, wyjęte i diagnozowane na stole diagnostycznym - sprawne. Po założeniu ponownie zostały dopisane (w ASO). Przedmuchy były, ale są już usunięte - czuć było spadek mocy i słychać gwizdy. Nie wiem co rozumieć przez "początek wtrysku szczątkowego".
darek volvo
Piwa: 13/2
Wysłany: Sro 16 Lut 2011, 07:59
Witaj faktycznie trochę się zapędziłem masz pompowtryski rozumię że po regulacji a początek wtrysku szcząt to podawanie paliwa względem powietrza może tu tkwi banał to jest do regulacji za duzo paliwa dostaje
pawel_lubin
Posiadane auto: Volvo, V50, 2.0D
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 22:24
Dołączę się do tematu ponieważ mam podobny problem, auto zaczyna dużo palić w momencie rozgrzewania się auta. Dokładniej jak temperatura dochodzi do przedostatniej kreski przed stałą temperaturą auta, jest wyczuwalne lekkie szarpnięcie ( chociaż nie zawsze) i auto przy prędkości np. 100 km/h zaczyna palić z 5,0 - 5,5 litra 9 - 10 litrów, dodam że nie jest to w mieście tylko na trasie. Jeden mechanik już się tym zajmował mówił że ustawił jakieś błędy na wtryskach i będzie już wszystko dobrze. Niestety po rozgrzaniu auta historia się powtarza. Może ktoś ma jakiś pomysł na taką dolegliwość.
pawel_lubin
Wysłany: Pon 07 Mar 2011, 22:25
charlie13
Posiadane auto: volvo v70 D5 Aut 205hp
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 23:31
pawel_lubin napisał:
Czesc. Na poczatek odepnij kostke z zaworu egr zobaczysz czy ustanie to szarpanie (odpiecie nie ma skutkow ubocznych typu komunikaty czy tryb awaryjny kompa silnika) Problematyczne jest diagnozowanie wtryskow w tych silnikach forda mozliwa jest tylko zmiana klasy wtrysku a komp silnika nie daje info. o korekcji wtryskow .Odnosnie wczesniejszego postu tych wtryskiwaczy sie nie programuje a samochod nie odpalal albo zle pracowal po wypieciu wtyczek z wtrysku na wlaczonym zaplonie blad trzeba wykasowac i samochod wraca do zycia .
d-u-c-k
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: V50 1.6 D 2007
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 11:41
Witam. Mam dokładnie takie same objawy, o których pisał pawel_lubin - szarpanie przy niecałkiem dogrzanym silniku.
Ponieważ jestem laikiem podpowiedzcie gdzie znajde sam zawór EGR i wtyczkę aby go odpiąć (żeby sprawdzić czy to zjawisko ustanie)?
Czy odpięty zawór powoduje jedynie mniej ekologiczną jazdę? I czy faktycznie mogę tak jeździć i jeździć i ........
Jeżeli Ci pomogłem - postaw piwko Mr. Green
lokop
Skąd jesteś (miejscowość / region): Haverhill
Posiadane auto: Volvo V50 2.0D 2004
Wysłany: Sob 09 Lut 2013, 12:47
Jesli mowa o 2.0d 136km w Volvo v50 To jest tam system common rail a wiec nie ma zadnych pompowtryskow, sa za to wtryskiwacze tzw piezoelektryczne. Kazdy z nich ma nadany nr na podstawie parametrow okreslonych na etapie prod, wg tych parametrow ustalony i nadany jest numer (kod)wtrysku i ten kod wpisuje sie do ecu. Czesto bywa ze nieautoryzowane stacje bazujace na niepewnym sprzecie dopisuja jakis wtrysk do ecu ale tak naprawde w samym ecu nic sie nie zmienia tzn nie zapisuje.
wetxxx
Posiadane auto: Volvo v50 2.0D
Wysłany: Nie 05 Maj 2013, 21:22
Witam i jak poradziłeś sobie z dużym spalaniem? U mnie jest tak samo. Wróciłem właśnie z majówki, cała podróż po autostradzie, przy prędkości 140 km/h spalanie średnie 8,2 L/100km Wg. faktycznie spalonego paliwa 8,68 L/100km. Przy prędkości 120 km/h 7.7 L/100. Dziwna sprawa, ja jeździłem wcześniej po drogach krajowych. Często przy prędkości około 90 km/h spalanie było na poziomie 5,7 L/100 km. Teraz jak jechałem na autostradzie, jak mi autko po nagrzaniu zaczęło dużo palić, zmniejszyłem prędkość do 90 km/h i spalanie było niewiele mniejsze (niż przy prędkości 120-1300 km/h) Co mnie zdziwiło, chwilowe spalanie podczas jazdy na tempomcie wahało sie między 5.7 - 8,5 L/100km. Rozumiem, że wahanie może być, ale nie w takich granicach Smile Czy do przetestowania EGR wtyczkę odpiąć na włączonym zapłonie lub silniku czy na wyłączonym zapłonie i silniku? Czy EGR ma być zamknięty czy otwarty do testów?
Dodam, że czyściłem EGR jakiś czas temu i spalanie przez jakiś czas było super. Teraz coś jest nie tak....Zauważyłem ,że zawór przy cięgle ma spory luz i przedmuch do obudowy cięgna (tej plastikowej) Jak podłączałem do komputera to zawór pracował prawidłowo po uruchomieniu, ale po minucie (w spoczynku) gdy się powinien zamknąć do końca komputer pokazywał około 6%. Więc niby nie do końca się zamknął Sad
Crunck
Posiadane auto: Volvo S40II
Wysłany: Nie 04 Gru 2016, 20:44
Czy udało sikę znaleźć przyczynę wysokiego spalania ?
Darsza
Posiadane auto: V50 2.0D
Wysłany: Sro 20 Gru 2017, 12:04
Cześć, pytanie czy ktoś poradził sobie z problemem?
U mnie sprawa wygląda następująco. Z każdym deszczem i większymi kałużami na drodze w zakresie 2-2.2 tys obrotów czuję szarpnięcie (zakładam załączanie turbo), czasem raz pojedynczo, czasem 2-3 szarpnięcia i czuję nierówną charakterystykę pracy turbo. Myślałem że to czujnik od turbo, ale po podmianie w sprawnym osobniku bez zmian w drugą stronę również wszystko ok. Po komputerze u MECHANIKA wyskoczyły błędy na wiązce głównej, ale mechanior powiedział ze nie będzie się w to babrać, skasował błędy i wszystko było super do, oczywiście następnego deszczu. Wczoraj z trasy wyszło mi spalanie 10 litrów, zakładam że to niestety wilgoć gdzieś na linii komputer sterowanie podzespołami, ale niestety 3 mechanik nie chce się do tego dotykaćSad
Pozdrowienia,
Dariusz
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV40
66 900
147 815 km
VolvoV50
20 900
326 052 km
VolvoV60
39 700
198 000 km
VolvoV60
35 900
271 840 km
VolvoXC 90
44 900
213 783 km
