Dołączył: 06 Sty 2009 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Renault Thalia
Wysłany: Wto 06 Sty 2009, 16:50
Re: ( OFF TOPIC - czyli prawie na kazdy temat ) Na jakiej stacji bezynowej tankujesz?
Prawda jest taka, że każdy tankuje tam gdzie chce i nie ma w tym żadnej logiki, zwykle jest to stacja któraj jest po drodze:) _________________ Now you come to me and you say: Don Corleone give me justice…
Dołączył: 09 Gru 2008 Posty: 45 Skąd jesteś (miejscowość / region): Stąd :) Posiadane auto: Merc
Wysłany: Sob 10 Sty 2009, 20:38
Przede wszystkim Statoil, a pozostałe sieci to jeśli naprawdę muszę "tu i teraz". Starym samochodem tankowałem w Orlenie, ale dwa razy zdarzyło mi się, że jakieś syfy przytkały mi dysze w gaźniku po tych tankowaniach. Kończyło się czyszczeniem gaźnika i wymianą filtra paliwa. Dzisiaj ta konkretna stacja działa pod szyldem "Bliska".
Po drugie, Orlen odradził mi były pracownik tej sieci - nie wiem czy z zemsty, czy z doświadczenia Mówił, że z doświadzenia
Mogę jeszcze dodać doświadczenie mojego teścia, który zatankował w jakiejś niefirmowej stacji w trasie. Paliwo rozpuściło mu wnętrze filtra...
99,9% Shell- i gaz i benzyna - dość często mają w weekend promocję - najlepsza w cenie "gorszej" - wtedy leję cały zbiornik. _________________ Honda CR-V
Zabierajac głos po 3 miesiacach od pierwszego postu mojego rozpoczającego ten temat-odpowiem na pytanie jednego z Kolegow;oprócz LPG tankuje benzynę 98 i dalej na Statoil w 99%.Pozdrawiam
Dołączył: 22 Sty 2009 Posty: 50 Skąd jesteś (miejscowość / region): CHORZÓW Posiadane auto: Toyota Corolla E12 1.4 VVT-i TERRA
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 22:21
Neste bezobslugowa - poniewaz odpada jeden poziom ludkow, ktorzy moga krecic walki z benzyna. A tankuje 95. Sprawdzalem czy na innych stacjach (Shell, Statoil, Orlen... itp.) benzyna rozni sie czyms oprocz ceny i przyznam szczerze, ze przejezdzam identyczne odleglosci na beznynie z all stacji. Ale jezeli chodzi o gaz to TYLKO i wylacznie Shell, pomiedzy innymi stacjami, Shellem roznica przejechanych 60 km na pelnym baku Oczywiscie na plus Shell.
Dołączył: 07 Cze 2008 Posty: 100 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-pomorskie Posiadane auto: opel astra G 1,4 16V 2004 Z14XE
Wysłany: Wto 03 Lut 2009, 11:24
ORLEN z braku laku z nie firmowymi których w mojej okolicy jest full ja i moi znajomi mieliśmy przykre doświadczenia to żę chrzszczą to jest norma ale żeby w tych czasach mieszać opał z ON i rżnąć na litrach to sie w pale nie mieści ,ale mają swoich klijentów i to dzieki nim orlen dopasowuje ceny pozdrawiam
BP- doradziło mi tę stację kilku znojomych. Tankuje tam 95-ke i gaz, zwłaszcza na gazie czuć różnicę bo wcześniej tankowałem na takiej małej stacyjce, niby lpg mieli i mają wciąż tańszy, ale wolę dołożyć i punkty powolutku, ale jednak rosną na karcie.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( OFF TOPIC - czyli prawie na kazdy temat ) Polityka, sport, muzyka, czas wolny, zainteresowania, ...
