Autor |
Wiadomość |
marjasz
Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBUSKIE Posiadane auto: HYUNDAI ACCENT 1.3 V12 2000
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 20:16
Temat postu: Silnik schłądza się w trakcie jazdy zbyty mocno. |
Czy jest jakaś możliwość ograniczenia schładzania się silnika na trasie?
Odkąd spadły temperatury auto w trasie schładza się do tempertatury tak niskiej jakbym dopiero go odpalił :-/
do tego stopnia że przechodzi samoczynnie z gazu na benzynę
Jazda przestaje być opłacalna
A może mam jakas awarie? Ale w miescie temeratura utrzymuje się normalnie i auto jest dogrzane. |
Powrót do góry |
Tomek B
Dołączył: 03 Wrz 2009 Posty: 395 Skąd jesteś (miejscowość / region): Moss/Norwegia Posiadane auto: Volvo v70 D5 2004 , volvo 760 turbo
Piwa: 85/0
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 20:53
Temat postu: silnik sie schladza... |
Jesli silnik najpierw osiaga wlasciwa temperature , a w czasie jazdy ta temperature drastycznie traci to sugeruje zaczac od wymiany termostatu - operacja prosta i na 95% pomoze |
Powrót do góry |
marjasz
Wysłany: Sob 17 Paź 2009, 20:00
Temat postu: Re: ( Volvo 850 ) Silnik schłądza się w trakcie jazdy zbyty mocno. |
ale w trybie miejsckim jest OK,
na trasie sie mocno wychladza na skutek pędu powietrza jak mniemam |
Powrót do góry |
Jaroooo
Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 204 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 22:18
Tomek B ma rację wymień termostat i po sprawie podczas jazdy na trasie przy nadmiernym schłodzeniu płynu termostat zamyka duży obieg (przez chłodnicę) i silnik ma optymalną temperaturę pracy u ciebie się prawdopodobnie nie domyka i dlatego temperatura spada pozdrawiam |
Powrót do góry |
marjasz
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 12:30
Macie racje Panowie, teraz po 2-gim poście dopiero to zrozumiałem. Dzisiaj poprosiłem mechanika o wymianę. Ciekawe jakie beda efekty |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 20:31
marjasz napisał: | Macie racje Panowie, teraz po 2-gim poście dopiero to zrozumiałem. Dzisiaj poprosiłem mechanika o wymianę. Ciekawe jakie beda efekty |
napisz czy pomogło |
Powrót do góry |
marjasz
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 10:00
No Panowie... szacunek...działa teraz jak należy
Zaoszczędziłem dzięki wam parę ładnych litrów benzyny.
Nie wiem kiedy bym się zorientował co się dzieje...
pozdrawiam |
Powrót do góry |
P11
Dołączył: 19 Gru 2009 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz Posiadane auto: VOLVO 850, COMBI, 2L, 95R
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 21:20
Witam, czy możecie wskazać gdzie jest ten termostat, bo mam ten sam problem i czy można go wymienić samemu? Pozdrawiam _________________ EVERY BODY NEED SOMEBODY TO........ |
Powrót do góry |
marjasz
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 09:12
Słaby jestem w te klocki. Ale skoro zadajesz tego typu pytanie to radziłbym zlecic wymianę fachowcom (bez urazy oczywiscie:)
Termostat kosztuje około 30zł, wymiana chyba tez nie jest problematyczna |
Powrót do góry |
P11
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 13:11
Dziekuję za podpowiedź, może to i racja, chociaż jak się coś samemu zrobi, to się człowiek czegoś nowego nauczy. Kiedyś miałem Opla Kadeta i tam termostat był przy pompie wody, więc myślałem, że tu podobnie, ale wolałem zapytać.Pozdrawiam. _________________ EVERY BODY NEED SOMEBODY TO........ |
Powrót do góry |
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 14:48
P11 napisał: | Dziekuję za podpowiedź, może to i racja, chociaż jak się coś samemu zrobi, to się człowiek czegoś nowego nauczy. Kiedyś miałem Opla Kadeta i tam termostat był przy pompie wody, więc myślałem, że tu podobnie, ale wolałem zapytać.Pozdrawiam. |
GÓRNY PRZEWÓD CHŁODNICY JEST PRZYKRĘCONY DO POKRYWY TERMOSTATU ODKRĘCASZ POKRYWĘ I POD NIĄ JEST TERMOSTAT POZDRAWIAM |
Powrót do góry |
P11
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 17:04
Serdeczne dzięki, pozdrawiam Lublin< kończyłem tam Technikum Energetyczne, na Długiej............bardzo dawno temu. Jeszcze raz dziękuję. _________________ EVERY BODY NEED SOMEBODY TO........ |
Powrót do góry |
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 20:17
P11 napisał: | Serdeczne dzięki, pozdrawiam Lublin< kończyłem tam Technikum Energetyczne, na Długiej............bardzo dawno temu. Jeszcze raz dziękuję. |
dzięki za pozdrowienia i wzajemnie |
Powrót do góry |
doman
Dołączył: 09 Lis 2008 Posty: 162 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 19:09
Proponuje Ci zebys zakupił porządnego torxa (nasadowego) do tego termostatu (kosztuje do 20 zł ) bo jak sie uzyje takiego fajkowego co są komplety to pozniej mozna tylko żalowac. Kupić mozesz w specjalistycznych sklepach z narzedziami (w żadnym wypadku różnego rodzaju markety) |
Powrót do góry |
