Volvo
( Volvo 850 ) 2.5 20v - Gdy zimny nie chce chodzic na benzynie...
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 29 Lis 2009, 14:00
Witam .
Jak w temacie . Teraz gdy zrobiło sie zimno usterka wystapila i wyglada tak :
Gdy samochod jest zimny , nie ma szansy zeby chodzil na PB , kiedy samochod sie zagrzeje chodzi bez problemu na PB .Na LPG chodzi bez problemu , czy jest cieply czy zimny.
Wymienilem czujnik masowego przepływu powietrza ,sprawdzilem czujnik temp plynu (podstawilem nawet rezystor zamiast niego zeby komp odczytywal ze jest ok 0 stopni) , spowodowalem wieksze cisnienie paliwa w listwie wtryskowej i nic.... caly czas jest to samo , co wiecej po wymianie przeplywomierza gdy jest zimny na LPG chodzi bez problemu a gdy sie zagrzeje trzyma ok 2000 obr (krokowca tez podmienialem)...
Po skasowaniu błedów jedynym błędem jaki sie pojawia jest sonda lambda - ona raczej za odpalanie nie odpowiada....
ma ktos pojecie co to moze byc??
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 23:37
Re: ( Volvo 850 ) 2.5 20v - Gdy zimny nie chce chodzic na benzynie...
Naprawde nikt nie wie co to moze byc?? Sad
Jaroooo
Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Sro 09 Gru 2009, 20:12
będę strzelał sonda lambda pokazuje błąd gdy mieszanka paliwowopowietrzna jest uboga lub bogata stawiałbym na wtryski albo leją i na zimnym silniku się zalewa lub są lekko zapieczone i na zimnym silniku nie dają odpowiedniej ilości paliwa aby uruchomić silnik pozdrawiam Sad
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Pią 11 Gru 2009, 15:47
Czyli w gre wchodzi tylko wymiana czy np gdy są lekko zapieczone to jakis specyfik do paliwa może pomoc??
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Sob 12 Gru 2009, 13:46
specyfik to na początek najtańsze rozwiązanie ale musi być porządnej firmy jeśli to nie pomoże przyczyny trzeba jednak chyba szukać w elektronice wiem że wymieniałeś przepływomierz lecz czemu ma wysokie obroty na gazie może przyczyny trzeba szukać w instalacji gazowej któryś zawór nie trzyma i przy rozruchu oprócz paliwa dostaje dawkę gazu i kompletnie się zalewa Question pozdrawiam
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 18:52
Niestety to nie wina wtryskiwaczy..... Sad
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 19:42
to sprawdź jeszcze instalację gazową
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 06:24
Ok ale co mam w niej sprawdzic?? on na gazie lata tylko na beznyznie nie...
Kurcze ja tam nie zwrocilem uwagi zeby tez odkurzacz chodzil.... moze to byc przez niego??
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 18:53
zczytaj kody błędów jak zapali się sonda lambda odłącz przewód gazowy od mixera i spróbuj go uruchomić na PB jeśli się nie da to raczej nie wina instalacji gazowej (ciepły chodzi na PB ?)
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Czw 21 Sty 2010, 19:08
Zrobiem, dalej nie pali na benzynie.Jak jest cieply to chodzi bez problemu...
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 21:04
to chyba musisz pojechać do elektronika wygląda na to że jak jest zimny nie dostaje paliwa lub dostaje za mało wskazuje to na czujnik temperatury płynu Question
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 00:46
czujnik temp sprawny , nawet rezystor zamiast niego podlaczylem zeby sterownik myslal ze jest caly czas 0 stopni...Sad
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Czw 28 Sty 2010, 21:45
to ja już nie wiem pozostaje tylko fachowiec
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoV50
15 900
226 000 km
VolvoXC 60
46 000
238 128 km
VolvoV40
221 000 km
VolvoS60
18 500
234 000 km
