Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Nie działa elektryka, volvo v70
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
kowalu
Skąd jesteś (miejscowość / region): peterborough
Posiadane auto: volvo, v70, 2.4, 2000
Wysłany: Wto 22 Gru 2009, 14:07
Mam problem z moim v70 2.4T, mianowicie, nie działa cała elekryka w samochodzie, auta nie da sie uruchomic, nie swieci zadna kontrolka na desce. po przekręceniu na rozruch słychac jedynie takie cyknięcie i to wszystko. ostatnio odholowałem auto do warsztatu i po całej dobie w ciepłym garazu odpalił, mechanior oczywiscie skasował swoje ale tak naprawde nic nie zrobił. Teraz postał troche na dworzu i znowu cisza, jedynie po odłączeniu akumulatora i podłączeniu zaswieci sie na chwile oswietlenie wnętrza. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, prąd dochodzi praktycznie wszędzie, podejrzewam ze to cos z komputerem ale nawet nie wiem gdzie go szukac, moze jakis przewód dochodzący do sterownika silnika sie przetarł, sam juz nie wiem gdzie szukac, wszyscy rozkładają ręce. Prosze o pomoc
kowalu
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 15:24
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Nie działa elektryka, volvo v70
Nikt nie wie co moze byc? To moze ktos mi napisze gdzie znajde sterownik silnika albo jakis inny komputer co steruje całą elektryką
Jaroooo
Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Sro 23 Gru 2009, 20:06
może głupio się zapytam ale czy masz dobry akumulator Razz
kowalu
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 09:32
rzeczywiscie bardzo głupie pytanie. Jest nowiutki obecnie daje 12,8v a tu nawet radio nie gra, dosłownie nie działa nic co chodzi na prąd
MuuMen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włodawa
Posiadane auto: V 70 2.5 tdi
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 11:34
Faktycznie zagadka.
A czy zamyka i otwiera samochód z pilota?
Spróbuj pomierzyć prąd gdzieś "po drodze" do jakiegoś urządzenia, które
korzysta z prądu.
Zmierzam do tego, że może gdzieś jakiś przewód jest uszkodzony.
kowalu
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 13:14
Nie zamyka z pilota, centralny nie działa. Prąd dochodzi do skrzynki bezpieczników, do rozrusznika, stacyjki, nawet po przekręceniu w stacyjce na rozruch pojawia sie napięcie a nic nie swieci tylko cyknie ja sie przekręci na rozruch, chetnie bym sie dowiedział gdzie w tym samochodzie są wszystkie mozliwe komputery i przy nich bym posprawdzał przewody bo ogólnie dochodze do wniosku ze jak auto postoi w cieple to wszystko wraca do normy a wystarczy ze postoi pod chmurką zwłaszcza teraz jak temperatura w granicach 0st to cisza. Ostatnio jak wrócił z warsztatu to po nocy zapalił i po kilku sekundach zgasł i od tamtej pory znowu nic nie działa
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 13:29
może jeszcze nie łączyć któryś z przewodów masowych do silnika lub nadwozia
kowalu
Wysłany: Czw 24 Gru 2009, 23:32
z masa raczej tez jest w porzadku bo skoro napiecie jest na rozruszniku, w bezpiecznikach i w stacyjce? ja bym obstawiał komputer tylko ze nawet nie wiem gdzie on sie znajduje zeby go sprawdzic
MuuMen
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 12:02
Hm. To może wizyta w ASO będzie konieczna? niestety
kowalu
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 16:13
no widocznie tak. Chciałem jeszcze posprawdzac te przewody przy kompie ale widze ze nikt mi nie podpowie gdzie go szukac a nie chce mi sie na slepo rozkręcac auta w poszukiwaniu
kwiatek1986
Skąd jesteś (miejscowość / region): deszczno
Posiadane auto: volvo v70 2.5tdi 2000r
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 18:16
elektyka
Ja milem podobny problem w v70,po przekreceniu stacyjki w do pierwszej pozycji migaly mi kontrolki i lampki oswietlenia,po czasie problem sie poswal do przodu,na drugiej pozycji nie bylo oswietlenia,swiatla nie swiecily,niedzialaly swiece zarowe.problemem byla kostka stacyki.Wymienilem ja na drugą i po klopocie. Wymien ja na drugą,Sadze ze na allegro znajdziesz sama kostke za niewielkit...
kwiatkowski
Tomek B
Skąd jesteś (miejscowość / region): Moss/Norwegia
Posiadane auto: Volvo v70 D5 2004 , volvo 760 turbo
Piwa: 85/0
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 00:45
To moze byc wylacznik stacyjki (tak jak kolega Kwiatek 1986 napisal) choc moim zdaniem wymienianie "na wszelki wypadek" jest narazaniem sie na niepotrzebne wydatki. Bardziej wlasciwym byloby odczytanie bledow diagnostycznych auta ... choc moze byc ciezko sie polaczyc bez mozliwosci wlaczenia zaplonu - znajdz jakis warsztat z VIDA badz z VADISem to sprawdza wszystkie bledy i POLOZENIE WYLACZNIKA ZAPLONU WIDZIANE PRZEZ CEM (glowny komputer auta)
Tak na wszelki wypadek zacznij od sprawdzenia czy przewod + jest przawidlowo dokrecony do zacisku tuz za skrzynka bezpiecznikow w komorze silnika (za skrzynka , pod klapka , potrzebny klucz 13mm).
JJgda
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3miasto
Posiadane auto: C70 sport coupe 2002 2,4benz
Wysłany: Czw 08 Mar 2012, 23:45
temat stary ale akurat pasujący do mojego problemu. różnica polega na tym że 'cyknięcie' jest jednorazowe i zostało zdiagnozowane jako przepalanie się bezpiecznika odpowiedzialnego za zapłon auta. poza tym jak u kolegi - nie działa nic
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
VolvoXC 60
61 900
257 000 km
świętokrzyskie
VolvoXC 60
144 800
130 000 km
VolvoS60
18 500
234 000 km
VolvoXC 90
44 900
213 783 km
VolvoXC 90
155 900
133 000 km
