Volvo
( Volvo 850 ) Silnik schłądza się w trakcie jazdy zbyty mocno.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
marjasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBUSKIE
Posiadane auto: HYUNDAI ACCENT 1.3 V12 2000
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 20:16
Czy jest jakaś możliwość ograniczenia schładzania się silnika na trasie?
Odkąd spadły temperatury auto w trasie schładza się do tempertatury tak niskiej jakbym dopiero go odpalił :-/
do tego stopnia że przechodzi samoczynnie z gazu na benzynę
Jazda przestaje być opłacalna Sad
A może mam jakas awarie? Ale w miescie temeratura utrzymuje się normalnie i auto jest dogrzane.
Tomek B
Skąd jesteś (miejscowość / region): Moss/Norwegia
Posiadane auto: Volvo v70 D5 2004 , volvo 760 turbo
Piwa: 85/0
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 20:53
silnik sie schladza...
Jesli silnik najpierw osiaga wlasciwa temperature , a w czasie jazdy ta temperature drastycznie traci to sugeruje zaczac od wymiany termostatu - operacja prosta i na 95% pomoze Smile
marjasz
Wysłany: Sob 17 Paź 2009, 20:00
Re: ( Volvo 850 ) Silnik schłądza się w trakcie jazdy zbyty mocno.
ale w trybie miejsckim jest OK,
na trasie sie mocno wychladza na skutek pędu powietrza jak mniemam
Jaroooo
Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 22:18
Tomek B ma rację wymień termostat i po sprawie podczas jazdy na trasie przy nadmiernym schłodzeniu płynu termostat zamyka duży obieg (przez chłodnicę) i silnik ma optymalną temperaturę pracy u ciebie się prawdopodobnie nie domyka i dlatego temperatura spada pozdrawiam
marjasz
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 12:30
Macie racje Panowie, teraz po 2-gim poście dopiero to zrozumiałem. Dzisiaj poprosiłem mechanika o wymianę. Ciekawe jakie beda efekty
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 20:31
napisz czy pomogło
marjasz
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 10:00
No Panowie... szacunek...działa teraz jak należy Smile
Zaoszczędziłem dzięki wam parę ładnych litrów benzyny.
Nie wiem kiedy bym się zorientował co się dzieje...
pozdrawiam
P11
Posiadane auto: VOLVO 850, COMBI, 2L, 95R
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 21:20
Witam, czy możecie wskazać gdzie jest ten termostat, bo mam ten sam problem i czy można go wymienić samemu? Pozdrawiam
EVERY BODY NEED SOMEBODY TO........
marjasz
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 09:12
Słaby jestem w te klocki. Ale skoro zadajesz tego typu pytanie to radziłbym zlecic wymianę fachowcom (bez urazy oczywiscie:)
Termostat kosztuje około 30zł, wymiana chyba tez nie jest problematyczna
P11
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 13:11
Dziekuję za podpowiedź, może to i racja, chociaż jak się coś samemu zrobi, to się człowiek czegoś nowego nauczy. Kiedyś miałem Opla Kadeta i tam termostat był przy pompie wody, więc myślałem, że tu podobnie, ale wolałem zapytać.Pozdrawiam.
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 14:48
GÓRNY PRZEWÓD CHŁODNICY JEST PRZYKRĘCONY DO POKRYWY TERMOSTATU ODKRĘCASZ POKRYWĘ I POD NIĄ JEST TERMOSTAT POZDRAWIAM
P11
Wysłany: Pon 28 Gru 2009, 17:04
Serdeczne dzięki, pozdrawiam Lublin< kończyłem tam Technikum Energetyczne, na Długiej............bardzo dawno temu. Jeszcze raz dziękuję.
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Sro 30 Gru 2009, 20:17
dzięki za pozdrowienia i wzajemnie
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 19:09
Proponuje Ci zebys zakupił porządnego torxa (nasadowego) do tego termostatu (kosztuje do 20 zł ) bo jak sie uzyje takiego fajkowego co są komplety to pozniej mozna tylko żalowac. Kupić mozesz w specjalistycznych sklepach z narzedziami (w żadnym wypadku różnego rodzaju markety)
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoS60
61 900
135 000 km
VolvoV40
54 900
179 800 km
VolvoV60
32 900
298 000 km
VolvoV60
99 900
85 000 km
VolvoXC 90
46 900
193 430 km
