Volvo
( Volvo ) Samochód nie chce zapalić po nocy.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) Przywitania
szlappp
Posiadane auto: Volvo, S60, 2.4 D5, 2001
Wysłany: Czw 31 Gru 2009, 18:01
Witam. Mam problem z moim samochodem- s60, 2.4 D5, 2001r. Otóż po nocy w garażu samochód nie chce zapalić. Kręci się, ale nie chce zaskoczyć. Sprawdziłem akumulator, jest ok. Co może być przyczyną? Dzieje się to zimą (w tamtym roku miałem podobnie), latem nie ma najmniejszych problemów. Pozdrawiam i czekam na pomoc.
valdi0707
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czechowice-Dziedzice
Posiadane auto: Opel Astra G 1.8 16V(X18XE1) Sportive '98
Piwa: 13/0
Wysłany: Pią 01 Sty 2010, 02:12
Re: ( Volvo ) Samochód nie chce zapalić po nocy.
Diesel.. to mówi samo za siebie. Z oleju napędowego wydziela się parafina. Lej zimowe paliwo, albo dolewaj dodatki do paliwa które zapobiegają temu procesowi, powinno pomóc Very Happy
wyczesany3
Skąd jesteś (miejscowość / region): cheltenham
Posiadane auto: volvo s60 2,4 d5 2005
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 19:01
witam ja bym nie radził dolewać zadnych specyfików do paliwa jeżeli masz ten sam silnik co ja ,, common rail ,,to sa bardzo delikatne silniki ja dolałem czegoś nie pamietam teraz nazwy ale było to cos do diesli pare miesięcy temu i tak mi narobiło ze musiałem nowe wtryski kupować koszt 2500zł.radziłem sie kilku mechaników i każdy odradza dolewanie czegoś do paliwa szkoda ze sie rozeznałem dopiero po fakcie. Embarassed
slowikm
Posiadane auto: Volvo 460 1.8 bz
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 13:38
witam.nic nie dolewaj tylko pojedz do jakiegoś warsztatu aby ci ustawili kąt wtrysku a przynajmniej sprawdzili.być może masz uszkodzony zawór sterowania kątem wtrysku.ma zimnym silniku powinien być stały a jeśli jest uszkodzony to czyta ze jest ciepło i tak reaguje.mam to samo w V40.1.9 td.kupiłem wiosną i też było do tej pory ok.pozdrawiam
Jaroooo
Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 11:11
no i jeszcze sprawdź świece żarowe i czy dochodzi do nich prąd pozdrawiam
piotrklaput
Skąd jesteś (miejscowość / region): Reading/uk
Posiadane auto: s60d5
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 05 Sty 2010, 20:22
rozruch
Witam.Mialem ten sam problem ,sprawdzilem akumulator,swiece zarowe,napiecie na swiecach,kompresje silnika,wymienilem filtr paliwa,oraz czy po dluzszympostoju nie cofa sie paliwo z pompy wtryskowej.Wszystko bylo ok.W trakcie ogledzin pompy zauwazylem,ze jest poluzowana objemka na wezyku od pompy do listwy.Po zalozeniu nowej objemki samochod zaczal palic normalnie,nie moglem uwiezyc ,ze przez taka [cenzura] bylo tyle problemu.
flex0
Skąd jesteś (miejscowość / region): ełk
Posiadane auto: volvo s60 d5 2001
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 11:23
ja uzywam tylko uszlachetniacz CASTROLA przez cały rok bez dodatkow przeciwko zamarzaniu paliwa i nie mam żadnych problemów przy -18 c odpalając raz mi zakręcił i za drugim już odpalił, po przetestowaniu dwóch marek paliw a mianowicie lotos i orlen stwierdzam ze lotos bije na łeb konkurencje wiec na zime polecam lotos dynamic.
nie wiem tylko dlaczego jak odpale auto przez jakies pare minut głośno pracuje i tylko zimowo-mrożną porą ?
valdi0707
Piwa: 13/0
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 17:43
Pracuje głośno bo ma tzw. suchy start. Zanim się olej rozgrzeje i zacznie smarować wszystkie mechanizmy silnika, to chodzi na sucho i przez to pracuje głośniej.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) Przywitania Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo ) Przywitania
VolvoXC 60
170 000
2022r.
31 000 km
VolvoV50
232 000 km
VolvoS60
176 768 km
VolvoXC 90
24 800
275 000 km
VolvoV40
44 900
234 000 km
