Volvo
( Volvo 440 ) VOLVO 440 93 ROK przednie zawieszenie pływa prose o pomoc!!!
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy
tomix
Wysłany: Nie 03 Lut 2008, 18:39
wymieniłem w przednim zawiszeniu tulejki wachaczy koncowki drążków kierowniczych łaczniki stabilizatora po tym remoncie samochód nie da sie wogóle prowadzic przesatewia sie zbierznosc ustawienia kół smochod wogóle nie trzyma sie drogi bylem na stacji diagnostyznej sprawdzilem amortyzatory sworznie maglowniece (cale zawiszenie) wedlog diagnostow wszystki jest oki a ja w daleszym cieagu nie moge jezdzic moj mechanik tez rozklada rece i sam nie wie co sie dzieje jadac przy skrecie kol monentami mam wrazenie ze zawieszenie po prostu minimalnie sie przesuwa prosze o pomoc jaka jest przyczyna??? Sad Sad Sad
Sat76
Posiadane auto: 440, 92, B20F, 264kkm
Wysłany: Wto 25 Mar 2008, 00:28
Re: ( Volvo 440 ) VOLVO 440 93 ROK przednie zawieszenie pływa prose o pomoc!!!
Sprawdź mocowanie wózka, czyli ramy do którego przykręcony jest silnik i wachacze zawieszenia. Plus sprawdź dokładnie, czy sam wózek nie ma jakiś pęknięć. U mnie auto takze zaczeło nagle pływać po drodze i się okazało, że pekła jedna z jego poprzeczek. Także uszkodzone górne łożysko mcpersona może powodować ruchy całej kolumny i utratę zbieżności
asgp
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecin
Posiadane auto: volvo 440 1.9 Td / volvo v70 2.5 TDI
Wysłany: Nie 28 Cze 2009, 09:26
miałem to samo gdy mój brat uderzył w krawężnik tez na początku nie wiedzieliśmy co mu dolega ... ale po wielu próbach i tygodniu meczenia składaniem i wyciąganiem wahaczy amortyzatorów itp. doszliśmy do wniosku żeby z demontować wózek i sprawdzić czy jest prosty i co sie okazało ze jest 5cm przesunięcia .. radze ci to samo sprawdzić i pewnie to jest to...
Michon4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamosc
Posiadane auto: VOLVO 440 1.7 LH-Jetronic 1989r
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 21:17
Ostatnio tez miałem ten problem po wymianie tulejek. Okazało się że na warsztacie źle założyli tulejki są one kierunkowe efekt był taki że mnie ściągało na każdą stronę w zależności od przyspieszenia i zwolnienia. Po zakupie ponownie czterech tulejek i odpowiednim założeniu teraz jest ok.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 440 »
Opinie o samochodach Volvo 440 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 440 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy
11) Opony »
VolvoS60
18 500
234 000 km
VolvoS60
79 900
117 603 km
VolvoV40
63 900
132 000 km
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
VolvoC30
14 900
256 850 km
