Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Wielki kłopot , autko gaśnie,
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
wieslaw-d1
Skąd jesteś (miejscowość / region): jaworzno
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2011
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 19:24
Witam Wszystkich
Mam olbrzymi kłopot i nie umiem sobie z nim poradzić,posiadam volvo s 40 1,9 td z 1997 r, a autko jest mi bardzo potrzebne bo mieszkam "na zadupiu i musze dzieciaka do szkoły wieść 5 km , bez samochodu ani rusz" zawiozłem dziecko dzisiaj do szkoły , i przy próbie uruchomienia silnika on zapalił mi zgasł, po kilku próbach startu wysiadłem i po pompowałem paliwo ręczną pompką i znowu zapalił, przejechałem 100 może 150 m. i znowu zgasł, i tak już do samego domu , pompka ręczna ,100 m. jazdy i znów pompka , i tak w koło całe 5 km. wymieniłem filtr paliwa, wymieniłem przewody paliwa do pompki z filtrem i dalej od pompki do pompy wtryskowej i dalej to samo, po pompuje zapali na chwile i gaśnie,posiadam to volvo 3miesiąc i nie bardzo się jeszcze w nim orientuje.
co zauważyłem,
1, podniosłem tylne kanapy i pod nimi jest dekiel a pod spodem podobno jest w zbiorniku utopiona pompa , jeśli tam jest pompa faktycznie to się nie włącza nie słychać by chodziła,
2, po pod pompowaniu pompką ręczną zauważyłem że na pompie wtryskowej jest odpowietrznik, więc lekko go popuściłem i poszło powietrze zanim pokazało się paliwo , zaś pompka odpaliłem i odpowietrznik i znowu powietrze zanim pokaże się paliwo,
Może ktoś się orientuje czy faktycznie to autko ma pompę utopioną w zbiorniku ?? Jeśli tak to jak ją sprawdzić czy jest sprawna dochodzą tam do kostki dwa przewody ,
Będę bardzo wdzięczny za pomoc bo tu nawet komunikacja miejska kursuje trzy razy dziennie i naprawdę beż autka jestem u dup......ny ,
dziękuje
Ostatnio zmieniony przez wieslaw-d1 dnia Pon 08 Lut 2010, 21:44, w całości zmieniany 1 raz
skype status
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 21:14
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Wielki kłopot , autko gaśnie,
90 konny diesel nie ma w baku jest razem z filtrem
valdi0707
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czechowice-Dziedzice
Posiadane auto: Opel Astra G 1.8 16V(X18XE1) Sportive '98
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 23:42
Wygląda na to że padła ci pompa. Po pierwsze sprawdź czy jest napięcie w kostce( najprościej sprawdzić przy pomocy żarówki) po przekręceniu stacyjki powinna się zapalić. Jeśli tak się zapali to na 100% pompa do wymiany. Jeśli nie to szukać przerwy w przewodzie, otlenionego styku, sprawdzić bezpiecznik Very Happy
wieslaw-d1
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 12:18
jutro sprawdze te stuki i bezpieczniki i napięcie do pompy , (no mam nadzieje że uda mi się to zrobić jutro, bo puki co to mam prawą rękę w gipsie i z tym panceżem cię zko cokolwiek zrobić ) ale zaóważyłem jeszcze jedną żecz, prtzewóg od nadmiaru paliwa na wtryskach , na trzech jest dobrze ale na jednym jest lużny , ten zatrzask na ftrysku nie jest wsunięty do końca i dosyć lużno siówa , czy to może zapowietrzać pompe wtryskową??
skype status
valdi0707
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 16:05
Może, ale nie musi. Dla świetego spokoju możesz go poprawnie zamontować.
wieslaw-d1
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 12:04
Wielkie dzięki za porady , mieliście koledzy rtacje , to była pompa, już wszystko w porządku autko śmiga ,
Pozdrawiam i jeszcze raz dziękuje
skype status
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV50
23 900
232 198 km
VolvoXC 90
144 900
161 220 km
VolvoXC 60
246 000 km
VolvoXC 60
124 000
221 659 km
VolvoV40
66 900
147 815 km
