Volvo
( Volvo 440 ) volvo 440 - brak ładowania akumulatora . pomocy
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
pitusok89
Posiadane auto: volvo 440 1.9tdi
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 18:36
Witam serdecznie wszystkich . mam problem z volvo 440 1.9tdi , jakieś 3 dni temu jadąc sobie autem zgasło mi zapaliłem ponownie i od tego momentu palą sie kontrolka akumulatora , i hamulca ręcznego do tego niema wspomagania kierownicy . ;(( co moze być przyczyną bo pasek klinowy jest i nawet podcągłem go i nic zero reakcji nieobraca sie wogóle . ;(( proszę o pomoc i bardzo dziękuje
Zarębski Piotr
valdi0707
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czechowice-Dziedzice
Posiadane auto: Opel Astra G 1.8 16V(X18XE1) Sportive '98
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 20:43
Re: ( Volvo 440 ) volvo 440 - brak ładowania akumulatora . pomocy
Wygląda na to że coś zablokowało alternator, a on z kolei napędza pompę wspomagania. Radze zdemontować alternator i sprawdzić co jest grane. Mogło rozlecieć się jakieś łożysko, lub coś zablokowało wirnik.
pitusok89
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 20:47
aha a moze coś z przewodami nie tak . ? elektronika
Zarębski Piotr
valdi0707
Piwa: 13/0
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 17:56
Ale piszesz że nie obraca ci paska, a pasek jest napędzany rolką z silnika, więc nie ma tu żadnej elektroniki.
Jaroooo
Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 20:48
sprawdź koło pasowe wału korbowego prawdopodobnie się rozwulkanizowało i trzeba je wymienić pozdrawiam
pitusok89
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 23:04
Jaroooo masz racje tam wogke wyleciała cała sruba z klinem jak kupie i wkręce całe koło pasowe klin i śrube to niewyleci mi po jakimś czasie 10 dni n ;((
Zarębski Piotr
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Sro 27 Sty 2010, 19:48
jaka śruba z klinem ? takiej tam nie ma chyba chodzi Ci o małe koło rozrządu które jest pod kołem pasowym jeżeli nie ma śruby to znaczy że się odkręciła dlatego NIE WOLNO URUCHAMIAĆ SILNIKA ANI KRĘCIĆ ROZRUSZNIKIEM gdyż małe koło rozrządu może spaść i będzie kolizja w silniku a wtedy zawory pogięte prowdnice do wymiany itp a w najgorszym przypadku gnie korbowód Crying or Very sad zanim zamontujesz koło pasowe sprawdź rozrząd koło musi być mocno dokręcone pozdrawiam
PS. nie zmieniałeś ostatnio rozrządu?
pitusok89
Wysłany: Nie 14 Lut 2010, 22:57
tak był wymieniany ale to juz poprzedni właściciel wymieniał bardzo mi pomogłeś z tym kołem pasowym bo wymieniłem i działa Wink)) wielkie thx Very Happy Very Happy znasz się na rzeczy . Poszanowanie
a mam jeszcze jedno pytanko odnośnie silnika jak odpalam silnik to trzęsie mocno na początku i ma niskie obroty dopiero jak trochę pogazuję to jak wejdzie na obroty to jest niby ok ale troche tak szarpie przez 2 minuty / ? co to mogło by być i jak to naprawić proszę Ciebie o rade . ? bd wdzięczny bardzo i pozdrawiam Wink
Zarębski Piotr
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Pon 15 Lut 2010, 20:14
czy tak działo się przed awarią koła pasowego ? czy po dwóch minutach pracuje poprawnie czy jest słabszy ?
pitusok89
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 00:16
to znaczy przed awarią koła pasowego było tak samo i nie wiem co to , tzn on się tak jakby dławi tak jakby podszarpywało jak dodasz gazu na początku jest to samo , ja zawsze dlatego lekko dodaje gazu i jak dodam to tak jak jest teraz to jakoś po 5 minutach a nawet więcej jest trochę . dopóki się nagrzeje to możliwe ze jest słabszy ale ta kto normalnie ,
Zarębski Piotr
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Sro 17 Lut 2010, 20:30
ja bym sprawdził wtryski może któryś leje i na zimnym silniku nie pali sprawdź też świece żarowe
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 440 »
Opinie o samochodach Volvo 440 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 440 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV50
18 900
228 000 km
VolvoXC 90
159 900
216 500 km
VolvoXC 60
63 900
224 414 km
VolvoV40
55 900
204 773 km
VolvoV50
23 900
232 198 km
