Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Volvo XC90 3,2l 2007
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 21:25
Zamiana zwykłych lamp na ksenony (XC90)
Mam XC90 model 2007 z USA ze zwykłymi lampami z funkcją świateł dziennych i automatycznym włącznikiem zmierzchowym. Czy można je zmienić na ksenony lub biksenony i co trzeba w tym celu zrobić : ? : Czy oprócz wymiany samych lamp trzeba jeszcze jakichś przeróbek w instalacji elektrycznej lub w oprogramowaniu komputera
zeby wszystko bylo zgodne z prawem i dzialalo kosztyyyyyyyyyyyy wysokie 1 lampy 2 adaptacja pinow-elektryka 3 spryskiwacze lamp powinny byc automatyczne 4 najpowazniejszy !!! mechanizm automatycznego samopoziomowania 5 reszta to juz pikus lub PAN pikus
Dzięki
Czy nie trzeba nic zmieniać w oprogramowaniu komputera? Na czym polega adaptacja pinów-elektyryka? Czy mógbym liczyć na dokładne (krok po kroku) wyjaśnienie szczegółów tej przeróbki, abym mógł ją zrobić samemu, począwszy od wyboru lamp.
Dzięki
Znajdz/ zdobadz lampy do XC90 wersja europejska ruch prawostronny , najlepiej lampy z auta po faceliftingu choc lampy od starszego auta tez beda pasowaly (ale kto by chcial "postarzac" auto?) . Zrob modyfikacje wiazki el. tuz za lampa zgodnie z opisem ktory kiedys napisalem na http://volvo.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=56137&highlight= Modyfikacja tam opisana oszukuje CEM (glowny komputer auta)w ten sposob unika sie komunikatu o "spalonej zarowce swiatel mijania" ... optymalnym rozwiazaniem bylaby modyfikacja oprogramowania CEMu - wtedy nie musial bys dodawac zadnych przekazniczkow. Modyfikacji nie zrobia Ci w ASO ale mozesz zapytac w http://volvotech.pl/ ...moze cos takiego robili . Jesli samochod ma samopoziomowanie reflektorow (a wiekszosc aut w wersji USA ma) to masz to z glowy , jesli samopoziomowania nie masz to powinienes je "dorobic" - czujnik ugiecia tylnego zawieszenia przylaczony do REM (tylny komputer auta) , oprogramowanie "samopoziomowania" i wymiana wylacznika swiatel na wylacznik bez reg. wysokosci reflektorow. Aut. zmywanie reflektorow (jesli go w aucie niema) tez mozna dorobic : trzeba domontowac dysze w zderzaku + wezyki i pompka wysokiego cisnienia ... no i znow modyfikacja oprogramowania ... lub przekaznik strujacy pompka spryskiwaczy reflektorow od jakiegos innego (starszego) auta przylaczony do obwodu pompki spryskiwacza przedniej szyby.
Cisza jak makiem zasiał. Pytanko w temacie lamp - czy można jakoś opóźnić zapalanie lamp ksenonowych po przekręceniu kluczyka ? W chłodniejsze dni trochę dłużej nagrzewają się świece żarowe i zanim zgaśnie kontrolka świec zapalają się reflektory. Latem ten problem nie występuje, gdyż świece nagrzewają się momentalnie. Czy spotkał się ktoś ze światłami do jazdy dziennej (LED) stylizowanymi do XC90 ? Nie mam na myśli zwykłych tanich lampek LED z marketu.
Panowie. Czy ten sposób ze zmianą wiązki będzie równie skuteczny przy zmianie lamp xenonowych na bi-xenonowe? Mam Xc90 z 2010 roku ze światłami xenonowymi.
