Volvo
( Volvo S60 ) rozrzad wymiana!! jaki polecacie??
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
DelasLDW
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: VOLVO S60 2,4 2005
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 11:14
witajcie mam zamiar wymienic pasek rozrzadu z rolkami itp. jaki polecacie? a i czy pomope wody odrazu tez wymieniac?
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 12:42
Re: ( Volvo S60 ) rozrzad wymiana!! jaki polecacie??
Generalnie dobry Very Happy . A poważnie to ja polecam Conti. Dobry jest też Gates, ale trafiają sie tandetne podróbki słabej jakości. Rozrząd jest takim elementem że lepiej dołożyć parę złotych, a mieć spokój na długo.
Co do pompy wody to dobrze jest wymienić co drugi raz. Jeżeli nie wymieniałeś poprzedniu lub kupiłeś samochód i się przymierzasz do wymiany to zrób to bezwzględnie. Wyjdzie trochę więcej kasowo, ale jazda, tak jak pisałem spokojna.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
Ostatnio zmieniony przez baton208 dnia Wto 30 Mar 2010, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
DelasLDW
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 14:21
no wlasnie tak myslalem na continentalem:) w sumie lepiej teraz to zrobic bo jedna robota bd zrobic ta pompe. a pozniej jak walnie to samo bd trzeba rozkladac:) pozdrowka:)
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 20:04
Jak ci walnie pompa wody, to może się nie skończyć na zwykłej wymianie tejże. Wymieniaj i smigaj autkiem. Pozdrawiam.
ryba1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań
Posiadane auto: volvo s-40 2.0d (model 2005r)
Piwa: 4/3
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 21:44
pompy wody się nie wymienia standardowo tylko w tedy jak cieknie lub się poci tak stwierdził serwis volvo!rolki firmy skf a pasek gates.warto wymienić pasek i rolki od osprzętu bo lubi to siadać.ja to zrobiłem według zaleceń serwisu.wymiana w moim paska i rolek co 240tys.km.
1234567890
komunikator tlen - status
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 22:00
ryba1977 napisał:
pompy wody się nie wymienia standardowo...
tzn jak zrobisz rozrząd i zacznie Ci cieknąć to rozbierzesz sam rozrząd i wymienisz pompę? Albo lepiej! Jedź do serwisu oni to zrobią, oczywiście za odpowiednią opłatą. Obecnie średnio rozgarnięty mechanik zaleci Ci wymianę pompy. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego.
ryba1977 napisał:
...tak stwierdził serwis volvo...
Kolego. Z całym dla Ciebie szacunkiem nie byłbym tak łatwowierny w to co mówią w autoryzowanym serwisie.
ryba1977 napisał:
...rolki firmy skf a pasek gates...
Rolki jak najbardziej SKF, firma z rzetelnymi tradycjami. Co do Gates'a to juz pisałem wcześniej. Jeżeli masz pewność że kupisz orginał to jak najbardziej. Na pasach Gates'a jeżdżą np. windy Schindlera które maja ok 1 tony. To tak gwoli ciekawostki. Solidne paski, ale pełno na rynku podróbek.
ryba1977 napisał:
...warto wymienić pasek i rolki od osprzętu bo lubi to siadać.
To wg. takiej logiki również pompę wody, bo niby dlaczego wszystko tylko nie to?
ryba1977 napisał:
...wymiana w moim paska i rolek co 240tys.km.
Tu zdania są podzielone. Ja bym sugerował znacznie niższy przebieg tak ok. 150 000 km.
Ostatnio zmieniony przez baton208 dnia Pią 12 Lis 2010, 22:32, w całości zmieniany 1 raz
DelasLDW
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 22:08
a jeszcze jedno pyt
no ja mam przejechany niby 105tys. ale auto kupione niedawno wiec niewiadomo jak to jest w dzisiejszych czasach:)
co ile wedlug ksiazki volvo trzeba wymieniac rozrzad. model s60 silnik 2,4 benzyna 140KM rok 2005 lift
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 07:00
Re: ..
Generalnie wg. instrukcji: "co 160 000 lub 10 lat". Lata można sobie podarować.
Niestety autoryzowane serwisy strasznie się krzywią przy temacie dotyczącym pompy wody. Nie wiem dlaczego, bo zalecają wyminę wszystkich rolek przy okazji. A czym, jak nie jedną z rolek w układzie rozrządu jest pompa wody. Łożysko ma takie samo.
Natomiast, Twoje auto jest raczej samochodem nowym (oczywiście nie fabrycznie) ma przejechane 105 tyś. więc ja bym z wymiana poczekał do 150000.
kwiatek54
Posiadane auto: volvo s80 2,4 2005
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 20:03
Radzę wymienić komplet wraz pompa wodną.Miałem okazję odczuć po kieszeni ile to kosztuje. Koledzy z Częstochowy sprowadzili mi V70 z USA. Zabawili się w dobrych wujków powymieniali podobno rozrząd, oleje-auto gotowe do jazdy. Po ok 40000km czasie awaria- przypuszczenie że poszedł pasek. Jask sie okazało ukręcił się wałek pompy wodnej. Miałem gwarancję servisu BOSCH na usługę i chciałem dochodzić swoich racji. Okazało się że servis wykonał usługe z powierzonego materiału wątpliwej jakosci i nie mam szans na reklamacje. Dziwię sie ze servis BOSCH z Czestochowy podją sie takiej fuchy.
Efekt-rozwalona głowica i spory wydatek.
Jaroooo
Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 16:29
Panowie to co podaje książka serwisowa co do okresu wymiany rozrządu dotyczy tylko i wyłącznie części serwisowych (fabrycznych) a wymienione ma być wszystko łącznie z pompą wody . Jeśli zakładacie części nieorginalne gates itp. wymiana rozrządu co 60000 km lub 5 lat pozdrawiam
Seba_77
Posiadane auto: volvo s60 D5 2004
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 21:52
Wymieniałem niedawno w ASO na czesciach orginalnych bez pompy wody. Wszystko zrobiłem według zaleceń serwisu.
sołtys86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Posiadane auto: Volvo V70 2,4 D 2006r 163 km,
Piwa: 12/6
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 22:20
a ja dziś przez przypadek zdjąłem osłonę paska i co się okazało......
że połowa paska została ......
a dlaczego ......
BO POMPA WODY dostała luzu na łożysku, pasek się przesunął i zaczął trzeć o koło pasowe na wale korbowym więc proszę mi nie pier....ć że nie ma co wymieniać , lepiej zapłacić 250 za pompę niż ze 2,500 za silnik!!!
mario_k3
Posiadane auto: V50 1.6D 2005
Wysłany: Sob 13 Lis 2010, 23:34
Przy dieslu też wymieniłbym cały komplet czyli pasek, pompa wody i dwie rolki (prowadząca i dociskowa).
W moim samochodzie przy przebiegu 181000 rozsypało się łożysko rolki dociskowej. Na szczęście zakończyłem jazdę i uratowałem silnik. Koszt wymiany kpl. rozrządu coś ok. 850 zł (pasek Contitecha, rolki SKF).
Nie czekajcie do 240 tys. bo można nie dojechać do celu na czas.
Pozdr
Telek79
Posiadane auto: vw T4 2,5 tdi vw LT35 2,5 tdi, vw golf IV 1,9tdi
Wysłany: Czw 18 Lis 2010, 20:51
Witam.Teraz trochę z innej beczki..Dzisiaj całkiem niedawno prawdopodobnie strzelił mi rozrząd w vw T4 2,5tdi 2001r.Napisze ktoś orientacyjnie ile remont może mnie kosztować???na obecnym rozrządzie zrobiłem ok. 58tyś,obecnie mam przejechane 300tyś.Z góry za odpowiedz
lukaszzan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
Wysłany: Pon 03 Sty 2011, 23:02
Witam! Chciałbym odświeżyć temat rozrządu. Oczywiście, z tego co t przeczytałem będę wymieniał z pompą wody. Tylko mam pewien dylemat.
1. Kupić rozrząd dobrych zamienników (continental, gates, skf itp.)? czy,
2. Kupić niby oryginalny rozrząd z allegro? Jest to możliwe, że w takiej cenie można dostać oryginalny rozrząd do mojego D5? Można zaufać takim podzespołom, że są oryginalne?
http://moto.allegro.pl/volvo-v70n-s60-s80-xc90-v50-rozrzad-d5-oryginal-i1366667805.html
3. Jakiej firmy pompa wody?
S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????Smile
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV40
35 900
284 000 km
VolvoV60 Cross Country
153 300
49 376 km
VolvoS60
20 900
316 456 km
VolvoXC 90
322 695 km
VolvoXC 90
155 900
133 000 km
