Autor |
Wiadomość |
szpachla
Dołączył: 20 Cze 2010 Posty: 38 Skąd jesteś (miejscowość / region): ZDUŃSKA WOLA Posiadane auto: VOLVO 440
Piwa: 1/12
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 13:07
Temat postu: Volvo 440 2.0 brak hamulaca ręcznego.... |
Zakupiłem niedawno Volvo 440 2.0 '95.
W aucie nie było hamulca ręcznego, więc postanowiłem przystąpić do naprawy.
Wykonałem regenerację zacisków w profesjonalnym zakładzie.
Zakupiłem nową linkę hamulca ręcznego.
W końcu założyłem nowe tarcze hamulcowe.
Hamulca ręcznego jak nie było tak nie ma....
Hamulec ręczy na tzw. "policjanta" jest, jednak gdy ruszam lub jak jade nie dochodzi do blokady kół...
Nacisk tłoczka był regulowany,ślimak recznego dochodzi do oporu...
Proszę o pomoc... |
Powrót do góry |
leiden
Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 2305 Skąd jesteś (miejscowość / region): /Holandia Posiadane auto: RenaultTwingo 2.Twingo3 . Yamacha
Piwa: 187/12
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 13:21
Temat postu: Re: ( Volvo 440 ) Volvo 440 2.0 brak hamulaca ręcznego.... |
jeszcze raz zaciski do sprawdzenia _________________ Pozdrawiam |
Powrót do góry |
szpachla
Piwa: 1/12
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 13:42
leiden napisał: | jeszcze raz zaciski do sprawdzenia |
Spokojnie jest 12 miesiecy gwarancji... |
Powrót do góry |
archive
Gość
Wysłany: Nie 20 Cze 2010, 21:55
Powrót do góry |
szpachla
Piwa: 1/12
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 23:05
linka jest nowa,była regulowana...
dzis oddałem do sprawdzenia zaciski... |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
miiiiichal
Dołączył: 23 Cze 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Volvo,440, ,1.8 benzyna, '94
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 22:00
u mnie jest tak samo - zmieniłem linkę, klocki, wszystko wyregulowane było, nawet po wyjeździe od mechanika trzymał ręczny, ale po paru przejechaniu paru kilometrów dalej jak nie było ręcznego tak nie ma.
Mechanik mówił, że zaciski są ok a jak dotrą się klocki do tarczy to będzie ręczny jak złoto - a tu g..no.
Macie może jakieś sugestie? |
Powrót do góry |
szpachla
Piwa: 1/12
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 22:26
u mnie dalej brak recznego...
zaciski po regeneracji,reszta cala nowa i nic...
nozny teraz co prawda jak zyleta, ale na recznym kola sie nie blokuja... |
Powrót do góry |
twardy161
Dołączył: 05 Kwi 2010 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Volvo 440
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 23:20
mam to samo, choc jeszcze sie nie przygladalem-kupilem fure od kolezanki, ktora robila hamulce i ponoc mechanicy zapomnieli naciagnac nowa linke a jako, ze to automat i ma pozycje P to olala to,
ja ostatnio naciagnalem linke, ze jest wyrazny opor na dzwigni a kolem mozna rekami obracac |
Powrót do góry |
szpachla
Piwa: 1/12
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 12:18
można jeszcze regulować imbusem od tłoczka, ale jak za mocno dokrecisz to z koleij grzeja sie tylne tarcze podczasz jazdy....
dzis jade do jeszcze jednego speca, zobaczymy co poradzi.... |
Powrót do góry |
szpachla
Piwa: 1/12
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 11:48
mechanik zgłupiał jak to zobaczył....
niby wszystko ok po sprawdzeniu, ale ręcznego brak. |
Powrót do góry |
Jaroooo
Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 204 Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 18:53
a nie macie czasami ręcznego na szczęki ? czy linka ręcznego idzie do zacisku czy pod tarczę hamulcową ? pozdrawiam |
Powrót do góry |
szpachla
Piwa: 1/12
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 11:27
rozmawiałem wczoraj z uzytkownikiem volvo 440 i powiedział ze u niego od razu reczny sie nie pojawił po wymianie tarcz i klocków...
powiedział ze musi sie wszystko ulozyc... |
Powrót do góry |
dugi84
Dołączył: 23 Kwi 2010 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Opole Posiadane auto: volvo 440 2.0 1995
Powrót do góry |
szpachla
Piwa: 1/12
Wysłany: Pon 19 Lip 2010, 11:38
Tak, regulowane było...
Za mocno nie możesz dokręcić bo tarcze sie trą i grzeją...
Ręczny jako taki to jest, auto nie zjedzie z górki, siada tył podczas ruszania, podczas cofania unosi się do góry...
Podczas prób ręcznego z 60-80 km/h auto spowalnia,zatrzymuje sie...
Nie wiem, może szukam dziury w całym ale wydaje mi sie że koła powinny sie blokować.
I tu prośba do uzytkowników Volvo 440 2.0 GLT z tarczami z tyłu o sprawdzenie hamulca ręcznego, czy dochodzi do blokady kół podczas zaciagania ręcznego.... |
Powrót do góry |
benny_voo
Dołączył: 01 Sie 2010 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrowiec Świętokrzyski Posiadane auto: VOLVO 440 GL B18U
Wysłany: Nie 01 Sie 2010, 09:04
Z TEGO CO WIEM TO WADA SERII 400
RĘCZNY BYŁ JEST I BĘDZIE SŁABY |
Powrót do góry |
