Volvo
( Volvo S60 ) Kopcene z tlumika na wysokich obrotach volvo s60 2.4 d5
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
paczes21104
Skąd jesteś (miejscowość / region): Birmingham
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2003
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 17:22
Witam!! Kupilem tydzien temu Volvo s60 2.4 d5 i mam problem i nie wiem czy to jest normalne czy nie w tym aucie bo nigdy dislem nie jzdzilem. A problem jest taki ze jadac na ok 2,5 tys do 3 tys obrotow z tlumika mi mocno kopci na czarno i samochod sie zachowuje tak jakby tracil moc na chwilke i za pare sekund jest normalnie to jest normalne czy nie?? Prosze o pomoc dzieki wielkie
skype status
rafalvolvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): bydgoszcz/uk
Posiadane auto: volvo s60 2.4d5 2003
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 23 Cze 2010, 18:26
Re: ( Volvo S60 ) Kopcene z tlumika na wysokich obrotach volvo s60 2.4 d5
zalej sobie plynu do czyszczenia wtryskow i sprawdz intercooler czy nie jest rozszczelniony
paczes21104
Wysłany: Czw 24 Cze 2010, 11:42
A wiesz moze jakiego rodzaju jest ten plyn?? i czy on napewno pomoze?? bo to kopcenie pojawia sie jak mocniej pedal gazu wcisne i przed kopceniem go zmula troszke..
skype status
rafalvolvo
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 14:31
hej widze ze tez jestes z uk wiec to sie nazywa INJECTOR CLEANER, to pomaga bo tez tego uzywalem, bo mi kopcil, ale okazalo sie ze mialem rozszczelniony intercooler i to tez bylo przyczyna zlej mieszanki, po wymianie wszystko chodzi elegancko , ma wiecej mocy, nie przymula go i nie kopci Smile
_______________________________________________________________
Cenisz swój czas doceń też czas innych postaw Browarka
paczes21104
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 16:37
Hejka no tak jestem w uk i nie dawno kupilem sobie to wlasnie volvo s60 d5 2003.. Dzisiaj kupilem to do czyszczenia silnika wlalem do baku przejechalem sie na autostradzie i tak jakby bylo lepiej tzn ma wieksza moc juz zadko go w czasie jazdy zatrzymuje na sekunde i o wiele mniej kopci tylko troszeczke. Ale pojawil mi sie nowy problem bo wlasnie jak mu depnalem na autostradzie tak do 90mil/h to wiadomosc mi sie pojawila ENGINE SERVICE REQUIRED i nie wiem od czego Sad Jak wiesz o co chodzi to prosze o pomoc.. Dzieki
skype status
rafalvolvo
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 16:44
hej no to masz idealnie te same objawy co ja mialem, okazalo sie ze to wlasnie intercooler. Najlepiej poloz sie z przodu autka pod zderzak i zobacz czy nie widac gdzies oleju z chlodnicy, bo to jest podobno problem tych volvo
rafalvolvo
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 16:47
a co do tego plynu to mozesz go wlewac przez jakis czas do kazdego tankowania, on nie zaszkodzi niczemu
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
paczes21104
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 17:18
Jak kupilem auto to wlasnie pod maska jak patrzylem na chlodnice to jest plama pod nia i zastanawialem sie od czego to moze byc jak mam silnik czysty bez wyciekow.. To jak to jest ten intercooler to ten blad ENGINE SERVICE REQUIRED moze z tego sie pojawiac?? I czy ogolnie moge z tym bledem jezdzic czy raczej nie bo cos moze sie stac?? A ten plyn slyszalem ze go wlewac trzeba co ok 2000 lub 3000 mil.. A ty jak wlewasz?? dzieki wielkie za pomoc Smile
skype status
rafalvolvo
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 22:27
wiesz co ja jezdzilem z tym popsutym intercoolerem, nic sie nie stanie ale autko nie ma mocy takiej jaka powinna miec i bedzie sie robic jeszcze slabsze, bedzie dziwnie swiszczec lub gwizdac, mi to juz tak glosno gwizdalo ze poprostu denerwowalo i okazalo sie ze autko chodzilo na polowie mocy jak bylo uszkodzone
Ostatnio zmieniony przez rafalvolvo dnia Sob 26 Cze 2010, 22:31, w całości zmieniany 1 raz
rafalvolvo
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 22:29
a co do plynu to wlej go do paru tankowan, jak stwierdzisz ze juz jest dobrze to nie wlewaj Very Happy
rafalvolvo
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 22:32
aha jesli sie zdecydujesz wymienic to to bedzie ci ciezko to kupic bo podobno bardzo chodliwa czesc, to odezwij sie dam ci namiary moze ci sie uda tam gdzie mi pozdr
paczes21104
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 19:37
Hejka podejrzewam wlasnie ze to jest teraz ten intercooler bo objawy mam takie same jak mi je opisales czyli swista sobie juz od prawie poltora tys obrotow i mam plame pod chlodnica ale martwi mnie ten blad ktory sie wyswietla wtedy i nie wiem czy to od tego.. W tym tygodniu bede jechal go podlaczyc pod komputer i zrobic mu diagnostyke i zobaczymy co wykryje to wszystko.. Jak cos to sie zgadamy albo jak mozesz to podaj mi namiary na ten intercooler bo wczoraj sprawdzalem w internecie i ciezko jest o niego tak jak piszesz. Pozdrowka
skype status
rafalvolvo
Piwa: 3/1
Wysłany: Nie 27 Cze 2010, 23:38
hej jesli komputer ci pokaze dwa bledy, pierwszy to za male cisnienie na zawor EGR a drugi za duze cisnienie na turbo czy cos takiego to tj. intercooler bo mi sie tez pokazywaly takie dwa bledy, ale nie ma nic w nich mowy konktetnie o tym, mechanicy diagnozowali ze to zawor EGR, ale okazalo sie ze jednak nie. Jesli mowisz ze masz mokro pod nim to upewnij sie czy to napewno to
flex0
Skąd jesteś (miejscowość / region): ełk
Posiadane auto: volvo s60 d5 2001
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 29 Cze 2010, 20:42
witam,również cos takiego dzieje sie u mnie, tylko juz bez dymienia na komputerze pokazuje ze za duze cisnienie na turbine daje i podczas deptania w pedał gazu tak od 3 biegu w góre jest to najbardziej odczuwalne takie jak by drugie gwizdanie po za turbiną i tak hamuje na sekunde i nastepnie dalej ciągnie i tak w koło, wiec panowie co konkretnie trzeba wymienić ? bo chcem to miec juz za sobą , z góry dziekuje za odpowiedz. pozdrawiam
paczes21104
Wysłany: Sro 30 Cze 2010, 16:17
Ja jutro jade samochod podlaczyc pod komputer i zobaczymy co wykryje bo we wtorek calkiem mnie zawiodl na autostradzie.. Caly czas mi przerywal tak jakbym gazu dodawal i odrazu ujmowal i tak co sekunde sie dzialo, drugie to kopcil mi jak smok na 5 biegu najbardziej, po trzecie pokazywal sie blad ENGINE SERVICE REQUIRED tak co 2 minuty i znikal i ogolnie to samochod strasznie zmulony byl czasami. Nie wiedzialem co sie dzieje, pomocy Sad Specjalnie opserwowalem same disle jak mnie wyprzedzaly i u zadnego auta nie widzalem jakiego kolwiek dymienia.. Pozdrawiam
skype status
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoV40
44 900
198 000 km
VolvoXC 60
124 000
221 659 km
VolvoV60
28 900
308 000 km
VolvoS60
18 500
234 000 km
