Volvo
( Volvo XC60 & XC90 ) Zamiana zwykłych lamp na ksenony (XC90)
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Nadwozie.
uzytkownik-xc90
Posiadane auto: Volvo XC90 3,2l 2007
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 21:25
Mam XC90 model 2007 z USA ze zwykłymi lampami z funkcją świateł dziennych i automatycznym włącznikiem zmierzchowym. Czy można je zmienić na ksenony lub biksenony i co trzeba w tym celu zrobić : ? : Czy oprócz wymiany samych lamp trzeba jeszcze jakichś przeróbek w instalacji elektrycznej lub w oprogramowaniu komputera Question
dar999
Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 21:33
Re: ( Volvo XC60 & XC90 ) Zamiana zwykłych lamp na ksenony (XC90)
zeby wszystko bylo zgodne z prawem i dzialalo kosztyyyyyyyyyyyy wysokie 1 lampy 2 adaptacja pinow-elektryka 3 spryskiwacze lamp powinny byc automatyczne 4 najpowazniejszy !!! mechanizm automatycznego samopoziomowania 5 reszta to juz pikus lub PAN pikus Very Happy
uzytkownik-xc90
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 23:04
Dzięki
Czy nie trzeba nic zmieniać w oprogramowaniu komputera? Na czym polega adaptacja pinów-elektyryka? Czy mógbym liczyć na dokładne (krok po kroku) wyjaśnienie szczegółów tej przeróbki, abym mógł ją zrobić samemu, począwszy od wyboru lamp.
Tomek B
Skąd jesteś (miejscowość / region): Moss/Norwegia
Posiadane auto: Volvo v70 D5 2004 , volvo 760 turbo
Piwa: 85/0
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 00:42
uzytkownik-xc90 napisał:
Dzięki
Znajdz/ zdobadz lampy do XC90 wersja europejska ruch prawostronny , najlepiej lampy z auta po faceliftingu choc lampy od starszego auta tez beda pasowaly (ale kto by chcial "postarzac" auto?) . Zrob modyfikacje wiazki el. tuz za lampa zgodnie z opisem ktory kiedys napisalem na http://volvo.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=56137&highlight= Modyfikacja tam opisana oszukuje CEM (glowny komputer auta)w ten sposob unika sie komunikatu o "spalonej zarowce swiatel mijania" ... optymalnym rozwiazaniem bylaby modyfikacja oprogramowania CEMu - wtedy nie musial bys dodawac zadnych przekazniczkow. Modyfikacji nie zrobia Ci w ASO ale mozesz zapytac w http://volvotech.pl/ ...moze cos takiego robili . Jesli samochod ma samopoziomowanie reflektorow (a wiekszosc aut w wersji USA ma) to masz to z glowy , jesli samopoziomowania nie masz to powinienes je "dorobic" - czujnik ugiecia tylnego zawieszenia przylaczony do REM (tylny komputer auta) , oprogramowanie "samopoziomowania" i wymiana wylacznika swiatel na wylacznik bez reg. wysokosci reflektorow. Aut. zmywanie reflektorow (jesli go w aucie niema) tez mozna dorobic : trzeba domontowac dysze w zderzaku + wezyki i pompka wysokiego cisnienia ... no i znow modyfikacja oprogramowania ... lub przekaznik strujacy pompka spryskiwaczy reflektorow od jakiegos innego (starszego) auta przylaczony do obwodu pompki spryskiwacza przedniej szyby.
Bandit
Posiadane auto: Volvo XC90 D5
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 12:31
Dokładał ktoś HIDy do xc90?
Bandit
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 00:48
Panowie co taka cisza na tym forum? Confused
Jest możliwość dowiedzieć się czegoś w temacie?
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 19:30
Cisza jak makiem zasiał. Pytanko w temacie lamp - czy można jakoś opóźnić zapalanie lamp ksenonowych po przekręceniu kluczyka ? W chłodniejsze dni trochę dłużej nagrzewają się świece żarowe i zanim zgaśnie kontrolka świec zapalają się reflektory. Latem ten problem nie występuje, gdyż świece nagrzewają się momentalnie. Czy spotkał się ktoś ze światłami do jazdy dziennej (LED) stylizowanymi do XC90 ? Nie mam na myśli zwykłych tanich lampek LED z marketu.
bonzoski
Posiadane auto: XC90
Wysłany: Sob 08 Gru 2018, 15:11
Panowie. Czy ten sposób ze zmianą wiązki będzie równie skuteczny przy zmianie lamp xenonowych na bi-xenonowe? Mam Xc90 z 2010 roku ze światłami xenonowymi.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC60 & XC90 ) Nadwozie.
VolvoV40
67 500
78 000 km
VolvoV40
55 900
204 773 km
VolvoV60
34 900
259 000 km
VolvoXC 60
56 900
208 569 km
VolvoV70
44 900
216 113 km
