Volvo
( Volvo 440 ) paląca się kontrolka abs cały czas
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
pitusok89
Posiadane auto: volvo 440 1.9tdi
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 20:31
witam serdecznie wszystkich forówiczów mam pytanie ,od miesiąca pali mi sie kontrolka od abs co może być przyczyną tego też zjawiska . ? jak można to naprawić omijając mechaników oraz serwis mówiąc prostrzym językkiem samemu . dzięki z góry za pomoc
Zarębski Piotr
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 20:34
Re: ( Volvo 440 ) paląca się kontrolka abs cały czas
Najprawdopodobniej jest uszkodzony któryś czujnik przy kole.
Wymienisz sam ale będziesz miał problem z określeniem który.
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 22:25
Zacząłbym od czynności najprostszej w tym przypadku,a mianowicie od przeczyszczenia czujników na kołach i zresetowaniu błędu. Jeżeli to nie pomoże, to michal72 napisał Ci jaka jest możliwa przyczyna. Żeby nie szukać po omacku to zrób diagnostykę, aczkolwiek nie znam 440-stek i nie wiem czy diagnostyka komputerowa jest w nich możliwa. Jeżeli nie to pozostaje Ci pomiar samych czujników.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
pitusok89
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 23:05
no tak ale bez wydawania pieniędzy na diagnostyki jak sprawdzić np to miernikiem np czujniki . ?
Zarębski Piotr
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 06:31
Przykro mi, ale nie znam wartości czujników ABS w 440-stce. Proponuje jednakże to co wcześniej, czyli przeczyszczenie czujników i przy okazji czyszczenia, zmierz ich oporność. Raczej mało prawdopodobne (aczkolwiek możliwe) żeby "wysypały" Ci się wszystkie na raz. Wartości powinny być do siebie zbliżone. I sprawdź jeszcze instalację. Może to ukruszony przewód, takie rzeczy również się zdarzają.
pawuulon
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: volvo 440 1.8 94r b/g
Wysłany: Wto 04 Sty 2011, 18:38
Mi zdarzyło sie podobnie.ABS przestał działac i zapaliła się kontrolka a za kilka dni zaczęło mi coś buczeć w kole i zastanawiam się czy to poprostu łożysko sie wysypało czy to ABS ma z tym coś wspólnego?Napisz "pitusok89"jak się skończyła twoja "przygoda".
pitusok89
Wysłany: Pon 28 Lut 2011, 23:06
niee coś ty poprostu abs jest to obliczanie obrotu koła przy chamowaniu a to zjawisko ze ci słychać takie szarpanie to tylko dlatego że on sie załancza abs mianowicie odepnij kolego akumulator na jeden dzien i podepnij odpal i przytrzymaj minute chamulec na sam dół . Mi to pomogło ponieważ komputer nabiera błędów a przy odpięciu klem te błędy sie nieraz kasują ale nie zawsze więc niemartw sie . Pozdrawiam
Zarębski Piotr
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 440 »
Opinie o samochodach Volvo 440 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 440 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV60
33 900
298 000 km
VolvoV60
39 700
198 000 km
VolvoV60
38 800
150 000 km
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
VolvoXC 60
132 900
79 000 km
