Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Volvo s70 2,4 benzyna problem z obrotami
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
analogs
Posiadane auto: Volvo s70,2435cm3, 1999
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 20:09
jestem posiadaczem volvo s70 2435cm3 benzyna z pieciobiegowym automatem i od jakiegos czasu mam z nim problem, a mianowicie:
jak dojezdzam do skrzyzowania to automat i zatrzymam auto to automat zrzuca mi na luz i tak bylo od poczatku jak go kupilem ale od jakiegos czasuna postoju zaczyna wrzuca i zrzucac z jedynki na luz, oddalem auto do skrzyniarza ktory stwierdzil ze skrzynia jest ok a problem tkwi w silniku wymienil przplywomierz i stwierdzil ze jest ok, tylko ze nastepnego dnia auto juz nie odpalilo, po pewnym czasie udalo sie ale strasznie faluja obroty nie da sie jechac, wiec odlaczylem przelywomierz i wszystko chodzi ok nawet skrzynia nie zrzuca na luz jak sie zatrzymam, kupilem nowy uzywana przeplywomierz i znow to samo, co to moze byc?
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 20:48
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Volvo s70 2,4 benzyna problem z obrotami
Te wyrzucenie na luz to znaczy że dźwignia przestawia się z "D" na "N"?
to nowy czy uzywany? Jak nowy to czy oryginał? Jakiej produkcji jest przepływomierz?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 21:32
Kup nowy orginał,wykasuj błędy i będzie po problemie.
analogs
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 09:18
Przepływomierz uzywany to juz drugi który montuje, na kompie nie ma zadnych bledow, przepływomierz firmy Denso - podobno niedostepny nowy w Polsce, dzwignia nie zmienia polozenia z D na N tylko slychac jak skrzynia zrzuca bieg a po puszczeniu hamulca wrzuca go ponownie
analogs
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 14:22
Witam ponownie,
ma moze ktos takie auto aby mi udzielic informacji jak powinien sie zachowywac ten automat, bo ja juz sie pogubilem, nie wiem czy przy wcisnietym hamulcu skrzynia powinna wysprzeglac chociaz czytałem ze sa takie skrzynie
prosze o porade
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 19:24
Wiem już o co chodzi masz automat z funkcją neutral control czyli to normalne że wysprzęgla. Co do przepływomierza to chodziło mi o to gdzie był produkowany spain albo japan? Japan trzeba wymieniać na spain. Masz jakieś kody błędów silniku albo skrzyni?
analogs
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 20:54
Jeśli chodzi o kody błedów to niestety ich nie mam, mechanik od automata jak wymienil mi przepływomierz stwierdził juz ze jest ok i błedów nie ma ale jak pisalem bylem zmuszony do kupna kolejnego no i lekka poprawa jest ale tez bez rewelacji w porównaniu jak jezdze z odpieta przepływką, przepływomierz produkcji japonskiej, jak byłem w sklepie kupic nowy to mi powiedziano ze w polsce nowego sie nie kupi bo firma denso nie ma przedstawicielstwa w polsce i pozostaje tylko uzywka lub sciagniecie nowego ze szwecji, na pytanie "czy moze jakis zamiennik?" pan ze sklepu odpowiedział mi ze musi byc dokladnie taki sam bo w innym wypadku komp nie bedzie sie poprawnie komunikował hmm.... a co do tej skrzyni to mam do Ciebie pytanie czy mozna w jakis sposób wyłączyć ta funkcje NC, kurcze jest to strasznie uciążliwe w korku Sad wieczne wrzucanie i zrzucanie biegu bez sensu Sad no i co dziwne jak odepne przepływomierz tzn przewody to skrzynia nie zrzuca biegu na postoju, to moj drugi automat i pierwszy raz sie z tym spotkałem, dzieki za odpowiedz
analogs
Wysłany: Wto 26 Paź 2010, 21:01
jeszcze dodam, że skrzynia zmienia biegi idealnie nie ma zadnego poslizgu, i nigdy nie miała zadnych błedów przy diagnostyce, olej wymieniony 2 razy w ciagu 2 mc na orginalny zalecany przez volvo, mechanik twierdzi ze automat jest ok i pojezdzi jeszcze dlugo - jedyne pocieszenia bo wiele innych rzeczy nawymienialem juz w tym aucie od momentu kupna bylo strasznie zaniedbane
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 17:51
Funkcje NC można wyłączyć, na pewno serwisy aso mogą to zrobić a czy inaczej można to nie wiem. Jak masz przepływomierz japan trzeba zmienić na spain. Nowe później przychodziły tylko spain.Zamienniki odradzam czyli pozostaje używka albo nówka.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
170 000
2022r.
31 000 km
VolvoV60
33 700
319 000 km
VolvoC30
14 900
256 850 km
VolvoXC 70
42 500
287 000 km
VolvoV50
15 700
260 000 km
