Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Rosnące ciśnieniem płynu chłodzącego
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
andrzejtrb
Skąd jesteś (miejscowość / region): uniejów
Posiadane auto: volvo v70 2.4T
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 07:25
Od kilku miesięcy mam problem z wyrzucaniem przez zbiorniczek wyrównawczy płynu chł.
rozpoczęta wymiana części
-termostat
-pompa wody
-uszczelka pod głowicą.
po trzech tys. problem wrócił
-kolejna wymiana uszczelki, planowanie głowicy, sprawdzanie szczelności
-wymiana termostatu
po dwóch tyś. problem powrócił, sprawdziłem również co2 w układzie i
kolejna wymiana uszczelki, płaszczyznowanie bloku, planowanie głowicy,szczelność.
problem pozostaje -rosnące ciśnienie w układzie i częste włączanie wentylatora. Tym razem problem pojawił się natychmiast.
Pomocy
skype status
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 11:00
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Rosnące ciśnieniem płynu chłodzącego
Rzeczywiście można zwątpić!
Czy nie jest zamulona chłodnica lub zaprana z zewnątrz przez owady?.
andrzejtrb
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 15:40
chłodnica wymieniana półtora roku temu na nową drożność jest,wymieniam właśnie pompę wody na org. Dzisiaj po zalaniu koncentratem nie chciał wciągnąć płynu do obiegu tak jak by nie działała pompa.
skype status
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 18:07
A nie obraź się, ale czy w Twoim samochodzie układ chłodzenia nie ma multum odpowietrzników i o którymś ważnym zapomniano. Kiedyś w J5 było ich 4. Można jeszcze na próbę wymontować termostat - co się będzie działo.
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 19:23
Jest co2 w płynie?
andrzejtrb
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 20:19
przed ostatnią zmianą uszczelki badałem dwukrotnie i było co2.Dzisiaj wymieniłem pompę i termostat na orginał ,zobaczymy jutro jak będzie się sprawował.
jeżeli chodzi o odpowietrzniki to niema w v70 >podobno>
skype status
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 05 Lis 2010, 21:14
Odpowietrzników nie ma, silniki te odpowietrzają się same bez problemów, jakby nadal wywalało płyn to sprawdź czy nadal jest co2 w płynie. Czy jak się jedzie bardzo spokojnie to też wywali płyn? Występuje białe zabarwienie spalin?
andrzejtrb
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 15:00
po wymianie pompy i termostatu jak by trochę ustąpiło-mam wrażenie że nadal węże są twarde ale może jestem przewrażliwiony.Płynu jeszcze nie wywala, daleko nie jeździłem.
Czy jest możliwe a żeby turbo przepuszczało co2 do układu chłodzenia?
skype status
andrzejtrb
Wysłany: Pon 08 Lis 2010, 22:19
ktoś może wie jakie są objawy pękniętego bloku, czy zapowietrzanie układu chłodzącego może być objawem, a może są jakieś inne konkretne?
skype status
prezesik785
Posiadane auto: Volvo 850 2435cm DOHC Kombi 94r.
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 14:09
Miałem ten sam problem i pomogła wymiana uszczelki i planowanie głowicy,wymieniłem również korek od zbiorniczka na oryginalny bo nie odpowietrzał układu.Jeżeli nadal wywala to za późno włączać się może wentylator(przy otwartym zbiorniku wyrównawczym chwilę przed załączeniem się wentylatora zawsze będzie wywalać.I sprawdź czy na wyłączonej/włączonej klimie też tak się dzieje.
I Ty możesz uratować komuś życie!!!! Obejrzyj i uratuj komuś życie !!!
http://www.youtube.com/watch?v=xxqC5O7Dahs
www.dkms.pl Otwórz Drużyna szpiku Masz Dar www.youtube.com
Otwórz
www.youtube.com
robertjg
Posiadane auto: volvo xc 70
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 15:27
Ja mam podobne problemy, z tą różnicą że nie wywala płynu chłodniczego. Spada jego poziom wskutek zbierania się powietrza (gazów) w układzie. Po odpowietrzeniu układu przez odkręcenie korka na zbiorniczku poziom płynu wraca do normy.
W płynie występuje biało zabarwiona piana.
Wg mnie wygląda to na zasysanie do układu jakiegoś gazu (powietrze, CO2) w miejscu gdzie otwór jest tak mały (kapilara), że nie następuje w przeciwnym kierunku wyciek płynu.
Ktoś może coś podpowiedzieć ?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
246 000 km
VolvoV50
19 800
199 000 km
VolvoV50
15 900
226 000 km
VolvoV50
14 900
297 200 km
VolvoXC 70
42 500
287 000 km
