Volvo
( Volvo S60 ) 2.4 D5 cieknąca pompa wspomagania
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
lukaszzan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 11:46
Witam! Zauważyłem dziś wyciek z pompy wspomagania i ubytek płynu Sad
Powiedzcie czy lepiej kupić używkę czy tą zregenerować/naprawić bądź może tylko wymienić simering??? No i jeszcze jaki płyn idzie do wspomagania? Bo muszę dolać...
Z tego co zauważyłem to płyn jest chyba koloru żółtego...
Pomóżcie koledzy Smile
A wygląda to tak:
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2010-12/fc01d645/zdjęcie022.jpg.html
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2010-12/42a29018/zdjęcie023.jpg.html
http://fotoo.pl/hosting-zdjec/2010-12/8473d1d8/zdjęcie025.jpg.html
S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????Smile
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 13:31
Re: ( Volvo S60 ) 2.4 D5 cieknąca pompa wspomagania
Uzywaj opcji "Szukaj"
http://volvo.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=102661
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 13:48
Na pewno link się przyda - dziękuję. Ale nadal nie wiem czym uzupełnić płyn w przypadku koloru żółtego? Czy może on być mieszalny z innym kolorem płynu?
S60 D5
pysi
Posiadane auto: Volvo S60 2.0T
Piwa: 1/5
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 14:18
Ja leje elf matic G3, ponoć można go mieszać ze wszystkimi innymi, ale u mnie płyn był czerwonawy i taki jest też elf. Nie wiem jak w twoim przypadku. Koszt ok 20zł w sklepach moto.
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 14:20
Też bym zalał ELF'a gdyby mój płyn był czerwonawy...a tu jest niestety kolor nie występujący za często - żółty...
Kolega w linku dotyczącym naprawy pompy wspomagania, naprawiał pompę volva w manualu. Ja mam przekładnię automatyczną. Czy pompy będą się różniły, czy są dokładnie takie same?
S60 D5
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 17:17
Kurcze no i mam ogromny dylemat w sprawie tego płynu od wspomagania. Nigdzie nie mogę znaleźć jaki wlać ten płyn. Żółty ciężko jest znaleźć, na allegro tylko febi znalazłem koloru żółtego a elf czy valvoline wszystko czerwone Confused
Instrukcja mówi o specyfikacji WSS M2C204-A ale nie znalazłem żadnego płynu który spełniałby taką normę...
S60 D5
DIABOL
Skąd jesteś (miejscowość / region): PODKARPACIE
Posiadane auto: S60, D5, 2002, 163KM
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 18:06
Kolego, ja kupiłem elfa ! tez miałem zółty, wypompowałem szczykawką ile się dało tj z 0,7 l i dolałem czerwonego elfa !wszystko jak w niajlepszym porządku a robiłem to z 6m-cy temu..
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 18:15
Dzięki za podpowiedź kolego.
A konkretnie jakiego elfa wlałeś? Jaki "model"?
S60 D5
stepek88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podlasie Z-ów
Posiadane auto: Volvo S60 D5 CR 04
Piwa: 12/2
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 12:50
Kolego nie panikuj, elf, dexron czerwony, zołty mozesz dolac nawet stp zapewniam cie ze nic sie nie stanie.
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Pią 17 Gru 2010, 21:12
Wyciągnąłem wszystko strzykawką, odłączyłem od pompy rurę i wypuściłem ile się dało. Zalałem Elf Matic G3 (czerwony), przejechałem się i niby wszystko w porządku Smile Zobaczymy jak później. Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam.
S60 D5
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 21:44
Witam ponownie w temacie! Prawie minął miesiąc od wymiany płynu. Od ostatniego czasu czuję, że momentami jest mi ciężej kierownicą kręcić. Tej cieknącej pompy narazie nie zaczepiałem bo płynu mi nie ubywa...
Czy to już mi pada pompa od wspomagania? Czymś więcej groźniejszym może się to skończyć aniżeli tylko całkowite padnięcie pompy???
S60 D5
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoV50
232 000 km
VolvoXC 60
170 000
2022r.
31 000 km
VolvoXC 40
119 900
85 000 km
VolvoV50
227 214 km
VolvoV60
99 900
85 000 km
