Volvo
( Volvo V50 ) Dziwne objawy, prawdopobobnie DPF
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Toomekk6
Posiadane auto: Seat Toledo II 1,9TDI 2000r. / Ford Mondeo 2.0 TDDi 2002r.
Piwa: 8/6
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 18:12
Witam:)
Piszę w sprawie auta kolegi.
Volvo S40 2006r 1.6 TDCI 110PS (silnik francuski)
We czwartek chcieliśmy uruchomić auto i nic. Zaprowadziliśmy na noc do ciepłego szkolnego warsztatu gdzie nauczyciele odpalili go samostartem. Odpalił i pojechał. Auto przejechało może 2km. Zaholowałem go do swego garażu. Wymieniliśmy świeczki i filtr paliwa, doleliśmy 20 litrów świeżej ropy. Auto stało w ogrzewanym garażu. I nic zero odzewu...
Po odpaleniu go samostartem auto na biegu jałowym pracuje non stop.
Nagrzanym autem pojechałem się przejechać.Powyżej 3000 obr/min nie chce się na biegu wkręcić. Przejechałem ok 100 metrów i koniec jazdy. Odpala tylko z samostartem. Myślałem, że to pomocnicza pompa paliwa przy zbiorniku, lecz jej brak, jest tylko pływak. Byłem dziś na komputerze, żadnych błędów nie wykazało. Więc pojechałem do serwisu Volvo w Białymstoku. Tam powiedziano mi, że są to typowe objawy dla filtra cząstek stałych (DPF). Umówiłem się na kompa dopiero po świętach, bo brak wolnych terminów. Wlanie płynu i diagnostyka ok 1000zł. A wymiana filtra ok 5000zł. Może ktoś z Was miał coś podobnego. Proszę o pomoc.
P.S. Na desce nie wyświetla błędu filtra czy coś w tym stylu.
Jakoś 2 miesiące temu na trasie podczas wyprzedzania auto puściło chmurę dymu (myślę, że to te wypalanie) lecz kolega się przestraszył i zjechał na pobocze i przestało dymić.
Myślicie, że to DPF?
Pozdrawiam, Tomek:)
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 18:56
Re: ( Volvo V50 ) Dziwne objawy, prawdopobobnie DPF
Masz jakieś komunikaty albo kontrolki na zegarach?
Nie za bardzo objawy pasują do zapchanego DPF'a, prędzej obstawiłbym wtryskiwacze.
Toomekk6
Piwa: 8/6
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 19:29
Właśnie chodzi o to, że żadnych komunikatów na desce, nic zero.
A myślę, że powinno wyskoczyć. Bo auto jest ładnie wyposażone, więc jakaś kontrolka powinna być.
Na kompie w warsztacie żadnych błędów nie wykazało.
Kurde z wtryskiwaczami to ponoć poważna sprawa i chyba nie opłaca się w serwisie volvo robić.
Ale raz mi się udało go na 1,2 i 3 do końca prawie dokręcić potem 50m i koniec.
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 19:59
silnik hdi produkowany dla forda wsadzany do volvo z tego co zauważyłem bardzo mało sprzętu jest go w stanie zdiagnozować tą kombinacje.
Niby ma standard obdII ale tylko diagnozę podzespołów odpowiedzialnych za emisje spalin czyli praktycznie nieprzydatna.
ja bym sprawdził podstawową rzecz czy paliwo jest w dobrym stanie (czyli od zimna nie wytrąciła się parafina) ciśnienie na listwie common rail również
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 20:22
W sumie dodatkowo do sprawdzenoa zawór na listwie cisnieniowej.
To, czego szukasz, znajdziesz w ostatnim spośród możliwych miejsc
Toomekk6
Piwa: 8/6
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 20:25
Paliwo jest dobre:) Wcześniej był lany dodatek. Wczoraj wlałem 20 świeżej plus 0.5 denaturatu i autko stało ponad 12 godzin w ciepłym garażu. Nawet przedmuchanie przewodów paliwowych od filtra do zbiornika nic nie dało... Odpowietrzone wtryski i bak. Kurde jak zaklęty.
27 grudnia mam wizytę umówioną w serwisie Volva. Mówią mi, że to DPF. Bo ma już 130tys nalatane.
To już w serwisie sprawdzą.
To co mogłem zrobić i sprawdzić domowymi sposobami to zrobiłem i nie wiem co to już może być.
kinniu wg mnie powinna sprężynka wyskoczyć, że wtryski się skończyły.
ryba1977
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań
Posiadane auto: volvo s-40 2.0d (model 2005r)
Piwa: 4/3
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 20:33
najlepiej jak usuniesz to ustrojstwo.DPF to porażka motoryzacyjna.
1234567890
komunikator tlen - status
Toomekk6
Piwa: 8/6
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 20:38
Wiesz, to nie moje auto tylko kumpla.
Ja tam oba mam bez DPF'a.
Kurde cały czas po głowie mi te auto chodzi.
kinniu obstawia wtryski, ale powinna wyskoczyć sprężynka.
W serwisie DPF i nie wiem co myśleć. Ale mam nadzieje, że w serwisie powiedzą co jest grane. Koszt podłączenia pod kompa 210zł..
AUDI RS3
Posiadane auto: Audi S3 Sportback 2010r Black Edition 310 KM
Piwa: 36/1
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 20:45
A jak z poziomem oleju na bagnecie? Jak DPF//a na 95% wlasnie to TO bedzie PONAD STAN i rozrzedzony ...
PS Z uswaniem to ostroznie... samo mechaniiczne usuniecie nie pomoze... trzeba wgrac programik ktory bedzie "udawal" ze filtr jest ...
http://emulatory.com.pl/punkty-montazowe.html
a TU ciekawy artykul... oj ciekawy;) w dol sobie przewincie
http://www.auto-swiat.pl/1-filtr-czastek-stalych-ekologia-popsula-diesle
LEWOPASMOWYM POWOLNOJEŹDZCOM mówimy kategoryczne NIE Wink)
acphoto.pl
Posiadane auto: volvo v40
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 20:54
Mam służbowego Forda Mondeo 2.0 d 140KM z 2010.
Silnik ten sam co w Volvo v50 tylko o 4 KM wiecej no i DPF już nie wymaga osobnego płynu do wypalania sadzy w filtrze, pobiera rope z baku.
Przez pierwsze 3 miesiące byłem w Czechach, Budpeszcie,w Chorwacji.
Same autostrady. Nie było wolno....
W Warszawie w piatkoy wieczór wystartowałem do Augustowa, po 50 km od domu , wszystkie kontrolki sie zapaliły, pojawił sie komunikat filtr zapchany , tryb awaryjny. Auto umarło...
Jechało do 80km/h i tyle. Zapalało świetnie, ale z normalna jazdą nie miało nic wspólnego. 16000km. masakra. Serwis powiedział ze DPF sie zatkał i czy jezdziłem tylko w mieście... Po wsyztkim okazało sie ze wtryskiwacz do filtra nawalił ( nowe auto ). I tyle.
Napisałeś ze dodałeś "dodatku " do paliwa, mam złe doswiadczenie z tego typu dodatkami.
sprawdz wtryski, cisnienie na listwie no i ten ekologiczny filtr.
pozdrawiam
Toomekk6
Piwa: 8/6
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 20:59
A poziomu oleju to nie sprawdzałem nawet.
Ale wiem jedno. Poprzedni właściciel auto spiep*rzył motyw. Bo po sprawdzeniu auta przez nr VIN. Okazało się, że do czerwca tego roku miał się zgłosić na darmową wymianę DPFu objętą gwarancją.
Mówię, że to nie moje autko. Ja mam Mondeo TDDi 115PS 02'r a tatko Toledo II 1.9TDI 110PS 00'r. i też nie stosuję dodatków. Przed zimą do każdego auta na 20l ropy wlałem 0.5l denaturatu.
A tym volvem to da się jechać na jedynce i to max 1500 obr./min.
Porażka. Na 2 biegu da się podjechać 100-150 m max, dziś bywało, że 30 metrów i koniec. Najgorsze jest to, że auto same nie odpali, trzeba wspomóc samostartem.
Ostatnio zmieniony przez Toomekk6 dnia Sob 18 Gru 2010, 21:03, w całości zmieniany 1 raz
ryba1977
Piwa: 4/3
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 21:02
to diagnoza już zapadła wcześniej.
1234567890
Toomekk6
Piwa: 8/6
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 21:12
Możliwe ale różnie z tym bywa.
Autko przeważnie jeździ w trasach ok 110km w jedną stronę. Więc według tego nie powinno się zapychać. A wiem, że kumpel nie jeździ 90km/h.
Oby wystarczyło dolać płynu do tego DPF. A jak będzie chodził to ja mu pokaże jak się wypala takie filtry:D Dostanie równo po garach.
Ale jednak co te zwykłe TDI to nie to co TDCi. Fakt nowsza technologia trochę wiecej kucy i mniejsze spalanie ale za to wynagradza naprawami.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 21:51
możesz wyjaśnić o co chodzi z tą sprężynką bo nie za bardzo rozumiem?
Zatkany DPF dałby błędy i wtedy byłby komunikat albo kontrolka od silnika.Przy zatkanym DPF ten silnik odpala i zaraz gaśnie lub prawie odpala czyli łapie kilka zapłonów.
Toomekk6
Piwa: 8/6
Wysłany: Sob 18 Gru 2010, 23:20
A więc tak.
Wiem, że w Fordach tak jest, gdy padną wtryski zapala się lub miga tzw "sprężynka". Nie wiem jak ona wygląda bo nie mam TDCi. A jak padają wtryski to auto odpala i po jakimś czasie gaśnie i z tego co wiem na luzie czy nie to chyba obojętne.
a w moim przypadku (czyt. kolegi) auto w ogóle nie odpala. Tylko z samostartem odpali. I na biegu jałowym może pracować i 3 godziny a nawet i więcej. I auto tak jak by miało obrotomierz do 3 tysięcy bo na biegu do tej prędkości obrotowej można go dokręcić. A na luzie ile chce.
A na desce żadnych komunikatów... Przez 13 tysięcy km nie było problemów. A komp nie wykazał nic. Bo ponoć tylko oryginalny volvo wykryje błędy DPFu. Tak mi powiedziano w serwisie.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV40
67 500
78 000 km
VolvoV60
43 900
190 000 km
VolvoXC 70
42 500
287 000 km
VolvoXC 90
322 695 km
VolvoXC 60
170 000
2022r.
31 000 km
