Volvo
( Volvo V50 ) Nieszczelna klimatyzacja
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Klimatyzacja-nawiew-konsola
wiśniav50
Posiadane auto: VOLVO V50
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 08:39
Witam. Panowie mam problem z klimatyzacją.
Układ jest nieszczelny. Mechanicy już 3 razy uzupełniali czynnik wraz z kontrastem. Przyrządy nie pokazują nieszczelności. Nie mogą też zlokalizować miejsca, w którym gaz ucieka. Po napełnieniu klima
działa 4-5 dni. Może znacie jakiś słaby punkt tego modelu?
JC3
Posiadane auto: Volvo V50 2.0 2008
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 02:44
Re: Nieszczelna klimatyzacja
Mam nadzieję że naprawiłeś już klimę i pomożesz mnie . Otóż mam identyczną sytuacje jak u Ciebie, i zwracam się z prośbą byś napisał parę słów jak sobie z tym poradziłeś gdzie to ustrojstwo uciekało bo też jestem bezradny. Crying or Very sad Przewód do nabijania czynnika jest jeden czy dwa Question Fachowiec twierdzi że jeden, ale jak czytam na forach to ludzie nie wiedzą. Confused
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 21:01
Re: ( Volvo V50 ) Nieszczelna klimatyzacja
Są dwa przyłącza obsługowe do klimatyzacji w tych autach. Najczęściej ulega uszkodzeniu chłodnica klimatyzacji.
JC3
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 22:54
kinniu
Dziękuje za odpowiedź. Wink Wiem że jedno jest u góry po prawej stronie od pasażera i tam zawsze było nabijane , a gdzie jest to drugie jak się do niego dostać? mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcie Rolling Eyes
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 00:04
Dobrego zdjęcia nie znalazłem, zawór znajduje się pod plastykową osłoną pasa przedniego od góry tą którą widać po otwarciu maski wokół zamka, do niej przymocowane są ograniczniki maski. Zawór jest po prawej stronie patrząc z miejsca kierowcy czyli z lewej po otwarciu maski. Tutaj na zdjęciu trochę go widać
http://moto.allegro.pl/podluznica-cwiartka-lewa-przod-volvo-v50-2006-i1384598525.html
JC3
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 00:46
kinniu
Nabijałem klimę trzy razy i za każdym razem klops. Sad
Mechanik do którego jeżdżę podłączał tylko do jednego wejścia u góry po prawej stronie i twierdzi że jest to ok. Drugiego nie mógł znaleźć. Zegary po nabiciu czynnika wskazują gaz na ful, i tu mam pytanie do Ciebie fachowca czy może mieć to jakieś znaczenie że nabijał tylko jednym wejściem Question Widzę że dostęp do tego drugiego zaworu jest bardzo ograniczony praktycznie go brak . Co o tym sądzisz Question .
Gaz po 3 tygodniach ucieka. Evil or Very Mad Ostatnio jakiś barwnik wpuścił by sprawdzić wyciek podejrzewa pompę bo tam znalazł niewielkie ilości tego barwnika. (Fluid) Koszt ewentualnej naprawy pompy oszacował na 700 pln.
Zaproponował aby przy ponownym nabiciu „wpuścić” tak zrozumiałem czegoś gęstego co ma zlikwidować wyciek czynnika z pompy. Czy coś takiego istnieje ? jeśli tak czy nie jest szkodliwe dla pompy….Question
Dziękuje za wcześniejszą odpowiedź. Razz
Pozdro.
Ostatnio zmieniony przez JC3 dnia Nie 16 Sty 2011, 14:50, w całości zmieniany 1 raz
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 14:01
Przy normalnej obsłudze (wymiana, napełnianie czynnika) wystarczy te jendno złącze. Jak najbrdziej jest to prawidłowe. Tak jak napisałem sprawdź chłodnice klimatyzacji bo tam moze być wyciek a że jest zasłonięta to moze być tego nie widać. Barwnik jest wpuszczany fabrycznie a i on przy napełnianiu też go dawał także wyciek musi być widoczny skoro tak szybko ucieka czynnik. Wybacz ale ten Twój gazownik jest trefny albo nie chce mu się szukać bo trzeba troche porozbierać.
Proponował też by przy ponownym nabiciu wpuścić tak zrozumiałem czegoś gęstego co ma zlikwidować wyciek czynnika
Za to powinni go na stosie spalić, to może spowodować zanieczyszczenie układu i wtedy masz do wymiany albo przynajmniej płukania wszystkie elementy wraz z kompresorem. Takie zanieczyszczenie powoduje uszkodzenie kompresora i jeśli przy wymianie nie dostrzeże się tego zanieczyszczenia to wtedy pada następny kompresor i tak dalej. Często płukanie nie pomaga i zostaje wymiana całego układu klimatyzacji.
JC3
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 15:01
Dziękuje za szybką odpowiedź Very Happy edytowałem tekst bo pomyślałem że mało w nim składności. Rolling Eyes
Muszę poszukać kogoś godnego zaufania. Crying or Very sad
Jak kiedyś to naprwie dam znać gdzie był wyciek
JC3
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 18:40
Trochę czasu minęło a ja dopiero wczoraj zlokalizowałem swój wyciek i jest dokładnie tak jak sugerował kinniu poleciała chłodnica klimatyzacji Sad żal bo to prawie nowe auto dla mnie szok Shocked ) Jeszcze jej nie wyciągnąłem ale miejsce zlokalizowane. W związku z tym mam kilka pytań.
1.Polecacie kupić nową oryginalną (kolosalna cena) nową ( zamiennik jakiej firmy) używaną czy naprawiać jeśli się da. Question
2. Czy wyjmując tę chłodnicę trzeba zdemontować zderzak Question
Proszę o sugestie.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 20:49
Ad.2 trzeba ściągać zderzak
JC3
Wysłany: Pią 27 Maj 2011, 16:48
Wymieniłem w końcu tę chłodnicę klimatyzacji (była nieszczelna) na nową Valeo przed włożeniem została pomalowana i jest git, (ciekawe jak długo Evil or Very Mad ). Jestem w szoku bo to w miarę nowy samochód a tu takie kwiatki. Zderzak trzeba zdjąć ale to prosta operacja choć się tego obawiałem. Dziękuje Kinniu za pomoc. Very Happy
d-u-c-k
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: V50 1.6 D 2007
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 16:05
Napisz z łaski swojej jakie to koszty Question
Jeżeli Ci pomogłem - postaw piwko Mr. Green
JC3
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 00:53
Proszę bardzo.
Chłodnice kupiłem z aledrogo, a generalnie od gościa z Poznania który takowe sprzedaje za 450zł
nabicie czynnika 150 zł.
robocizna z wyminą chłodnicy 50zł ( ekipa z Uniejowa uporała się w 45min. bardzo ich polecam)
całość 750 zł. Wink
Dla porównania ASO czy Volvotech cena podobna zawołali ponad 2000zł. Shocked
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoXC 90
44 900
213 783 km
VolvoXC 60
56 900
208 569 km
VolvoV50
18 900
228 000 km
VolvoXC 60
129 000
221 659 km
VolvoS90
124 900
82 028 km
