Volvo
( Volvo S60 ) jaki kupić olej do automatycznej skrzyni biegów ?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 14:32
Witam mam pytanko jaki kupić olej do automatycznej skrzyni biegów? zakupiłem dexron III z norma ATF czy on bedzie pasował ?
wujed
Posiadane auto: v70 2002
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 09:44
Re: ( Volvo S60 ) jaki kupić olej do automatycznej skrzyni biegów ?
Jeżeli masz skrzynię AW55-50 to olej powinien spełniać normę Volvo-znajdziesz ją w instrukcji i było już o tym na forum.Dextron III raczej tej normy nie spełnia.Pozdrawiam!
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 13:53
własnie szukam na forum ale nic nie moge znaleść
wujed
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 14:50
Ta norma volvo to 1161540.Jedną z opcji jest olej Carlube ATF-U.
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Wto 08 Lut 2011, 18:25
ok dzieki chłopaki ... zakupiony wczesniej olej zwracam i kupuje ten Carlube ....Smile
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 15:08
Witam .... własnie jestem po zmianie oleju:DVery Happy w skrzyni... i mam pytanie:) MOJ mechanik zmienial sposobem ze zlal 3 litry potem pojexsdził i znowu 3 litry - strasznie syfiasty olej zlatywał.... teraz skrzynia pracuje lepiej tzn przy zmianach biegu zero szarpnieć ale...Very Happy własnie ale 3 bieg mi nie wchodzi Very Happy i pytanie co radzicie
Czy skrzynia jest juz tylko do regeneracji ..czy pojexdzić z tydzień i sprobowac wlac jeszcze 3 litry..?
lukaszzan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelszczyzna
Posiadane auto: VW Passat B5 1.9TDI; Volvo S60 2.4D5
Piwa: 5/8
Wysłany: Pią 11 Lut 2011, 17:51
Wcześniej miałeś już taki objaw, czy po zmianie oleju tak się zrobiło?
S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????Smile
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 00:14
nie wcześniej nic takiego nie mialem, mialem wszystkie biegi lecz minimlanie zaczynalo poszarpywać czasem.... teraz jest idealnie ale nie ma trzeciego biegu Smile i nie wiem co zrobić ?
wujed
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 19:57
"MOJ mechanik zmienial sposobem ze zlal 3 litry potem pojexsdził i znowu 3 litry"
Tak się oleju w skrzyni nie zmienia,chyba że to jakaś nowatorska metoda.Ja bym nigdy nie jeździł z 3 litrami brakującego oleju.Przy tak poważnym niedomaganiu komputer powinien zgłaszać jakieś błędy.Spróbuj może odłączyć na początek akumulator i następnie przeprowadzić adaptację skrzyni.Opis jak to zrobić znajdziesz w necie.Pozdrawiam!
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Sob 12 Lut 2011, 22:43
tzn ,źle napialem, zlał 3 litry, zalał nowego 3 litry i tą czynność powtorzyl 2x ... wiec najlwepiej odpiąć aku i zrobic adaptację ?
wujed
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 10:01
Na pewno nie zaszkodzi.Fachowej i życzliwej opinii na temat automatycznych skrzyń możesz zasięgnąć na http://www.midparts.pl/forum/
Pozdrawiam!
rxg
Posiadane auto: S60 T5 2002r
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 11:17
Kolego, jedz do serwisu na wykasowanie adaptacji, po tym zabiegu skrzynia zacznie dopasowywać się do twojego stylu jazdy i nowego oleju. Pierwsze 100 km będzie trochę głupieć, później sie uspokoi. Pamiętajcie ze po wymianie oleju potrzebne są inne ciśnienia do zmiany biegów, skrzynia musi je dopasować.
Przed wymianą poszarpywała, bo zmienił się kierowca.
Co do oleju, to zalecany do tej skrzyni przez Aisin jest D III.
Co do samej metody zlać 3,3l - wlać 3,3l, to jest dobra i przy dużych przebiegach nawet zalecana.
kubixss
Posiadane auto: S60
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 12:37
OLEJ ZALAŁEM Carlube VI ten co kolega wczęśniej w poście pisał .... zrobiłem adaptacje ale to tak jak pisali na forum... czyli najlepiej jechac na adaptacje zrobiona komputerem zgadza sie? .... no warto sprobowac ale zrobie to za tydzien bo chce pojeździc na tym oleju zeby to sie wymieszalo potem myslalem zeby dokupic ze 3 litry i powtorzyc czynnosc moze ta 3 zacznie dzialac:D bo jak narazie zrobilem 400km i nie ma jej Sad
lukaszzan
Piwa: 5/8
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 13:10
Mam rozumieć, że Dextron III jest jak najbardziej dobry to tej skrzyni???
S60 D5
wujed
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 14:11
Lepiej chyba żeby olej spełniał konkretną normę wymienioną w instrukcji auta,wtedy jest pewność że olej będzie odpowiedni,co oczywiście nie znaczy że na innym oleju skrzynia nie będzie pracować prawidłowo,ale wtedy trzeba mieć 100% pewności i wiedzieć to z doświadczenia.Dla laika lepiej chyba żeby na etykiecie było czarno na białym,że olej spełnia konkretną normę i wtedy ma się spokojne sumienie.kubixss czy trzeciego biegu brakuje tylko w trybie "D".Spróbuj może przejechać się w trybie "3" i z czuciem go przegonić? Pozdrawiam!
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV40
66 900
147 815 km
VolvoV50
15 700
260 000 km
VolvoXC 40
94 500
158 921 km
VolvoS60
21 900
316 456 km
VolvoXC 40
119 900
85 000 km
