Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Pompa wtryskowa
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Billy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lewin Brzeski
Posiadane auto: Volvo V40 1.9 TD
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 17:06
Pompa wtryskowa
Posiadam Volvo V40 z silnikiem renault. Auto przepalałem w mrozy aż któregoś dnia zaczęło przerywać,zgasło i nie odpaliło. Odkręciłem przewód z wtrysku i po zakręceniu silnikiem paliwo ledwo leciało a nie tryskało. Czy to pompa wtryskowa nawaliła? Proszę o rade.Z góry dziękuje.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 23 Lut 2011, 18:33
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Pompa wtryskowa
Uzupełnik kolego profil bo nawet nie wiemy jaki silnik.
darek volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: volvo 850 2,0 turbo ,bmw r850r H-D WLA 1942 passat b 5 bylo volvo 740
Piwa: 13/2
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 16:32
Witam może od początku filtr paliwa do wymiany o ile tego jeszcze nie zrobiłeś ( odkłada się dużo parafiny z oleju napędowego) miewam że paliwo nie zamarzło , sprawdz filterek w baku tzn smok on też lubi się brudzić jeżeli wszystko będzie ok pisz dalej a rozwiążemy temat
Niema jak 200 pasikoników pod maską
Billy
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 23:55
Pompa wtryskowa
Filtra paliwa jeszcze nie wymienialem a paliwo nie zamarzlo, jutro sprawdze filterek i dam znac jesli dalej bedzie cos nie tak:-)dzieki za rade oby pomogla jesli nie bede prosil o dalszą pomoc.
Billy
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 10:11
Re: Pompa wtryskowa
Witam.Wczoraj wymieniłem filtr paliwa ale dalej nic.Trzeba jeszcze odpowietrzyć pompe ale nie wiem jak. pompką ręczną to raczej darmowa robota.
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Wto 08 Mar 2011, 22:35
na pmpie jest odpowietrznik taki jak w hamulcach (sposób odpowietrzania taki sam )
Billy
Wysłany: Sro 09 Mar 2011, 00:18
Pompa wtryskowa
Dokładnie.Ale ręczną pompką to troche zabawy.Odpowietrzyłem odkrecając przewody na wtryskach i dałem rady.Kilka razy powtórzyłem to samo i odpalił.Dzięki za rady,pozdrawiam.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
VolvoV50
227 214 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
VolvoV60
38 800
150 000 km
VolvoS60
18 500
234 000 km
