Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wyrzucanie płynu chłodzącego ze zbiornika wyrównawczego
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Miłośnik
Skąd jesteś (miejscowość / region): KATOWICE
Posiadane auto: VOLVO V70 2006
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 18:30
Test v70 silnik 2,4D D5244T5
Zimny silnik poziom płynu do znacznika max
Obr/czas wsk.temp poziom. płynu .. temp.rury ciśnienie rury
(min) .......... (%) ............................. dopr.płyn ... dopr. płyn
.................................................... do chłodnicy .. do chłodnicy
Postój 0/0 ......... 0.........max ............. 0 ............ 0
Postój 1000/10 40 Wzrost o 1 cm...... 0 ...... Nieznaczny wzrost
Postój 2000/10 50 Wzrost o 2 cm...... 0 ...... Nieznaczny wzrost
Postój 3000/5.. 55 Wzrost do full ..... wzrost ..... bez zmiany
Postój 3000/10 50 Spadek do min ..... gorąca .... wzrost
Postój 1000/5 . 50 . wzrost do 1 cm .. gorąca..... Spadek
.................................. ponad max
Dynamiczna jazda
2500 -3500 /3 .. 55 ..Zagotowanie się Stan 0 - gorąca Wysokie
.................................. płynu i wyciek pusto
..................................pary i płynu
.................................. z pod korka
Postój 800 50 Odkręcenie korka
.......................... – wzrost płynu do
............................. 1 cm ponad dno .. Brak płynu
.................................................... w rurze !!........ flak 0
Postój 800 50 Uzupełnienie płynu po 30 sek
do max gorąca Nieznaczny wzrost
Spokojna jazda
1500-2000/20 45 2 cm ponad max gorąca Nieznaczny wzrost
Podsumowując :
na postoju i przy spokojnej jeździe wszystko jest w w normie - można zaobserwować moment otwarcia termostatu
natomiast przy przyspieszeniu i obciążeniu silnika - gotuje się.
Brak spalin w płynie chłodzącym.
Termostat sprawdzony w serwisie VOLVO - jest ok
Może to pompa nie wyrabia przy dużym przyspieszeniu ( szybki wzrost temp bloku / słaby przepływ płynu = gotowanie płynu ??
co o tym sądzicie ??
p.s. miało być w formie tabeli , ale nie wyszło
zuoit
Posiadane auto: VOLVO V70 2,4 D5, 2002, CHRYSLER GRANDVOYAGER 2,5CRD 2002r, FIAT DUCATO 2,5D, FORD TRANSIT 2,4D 2002r.
Piwa: 4/4
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 21:28
Re:
Kolego, moim zdaniem pała uszczelka pod głowicą.Czy przypadkiem nie zagotowałeś silnika? Takie objawy miałem w Fordzie i okazało się, że został zagotowany no i oczywiście po uszczelce.
Miłośnik
Wysłany: Nie 13 Lut 2011, 23:20
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wyrzucanie płynu chłodzącego ze zbiornika wyrównawczego
Ale brak CO2 w płynie chłodniczym.
Zazwyczaj jak pada uszczelka to spaliny dostają się do płynu.
Test na zawartość CO2 - negatywny
darek volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: volvo 850 2,0 turbo ,bmw r850r H-D WLA 1942 passat b 5 bylo volvo 740
Piwa: 13/2
Wysłany: Pon 14 Lut 2011, 08:08
Witam dosłownie kilka miesięcy miałem identyczny problem niby wszystko ok spaliny czyste masełka w płynie brak przepływ płynu bez zastrzeżeń ,a płyn wywalał górą okazało się że to uszczelka pod głowicą wyzieła ducha wymień i po kłopocie pozdrowienia .Dodam przed montażem sprawdz szczelność głowicy
Niema jak 200 pasikoników pod maską
prezesik785
Posiadane auto: Volvo 850 2435cm DOHC Kombi 94r.
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 22:58
Miałem podobny problem,też wywalało mi płyn. Wymieniałem pękające przewody,termostat dwa razy i trzy korki od zbiorniczka wyrównawczego. test na spaliny w płynie wychodził raz pozytywnie raz negatywnie,ponieważ pęknięcie w uszczelce było minimalne. Wymieniłem uszczelkę i splanowałem głowicę,jest ok. Koszt 800zł z uszczelką i uszczelniaczami zaworów.
I Ty możesz uratować komuś życie!!!! Obejrzyj i uratuj komuś życie !!!
http://www.youtube.com/watch?v=xxqC5O7Dahs
www.dkms.pl Otwórz Drużyna szpiku Masz Dar www.youtube.com
Otwórz
www.youtube.com
Miłośnik
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 11:30
Dzięki za informację , moje volvo stoi już dwa tygodnie w servisie , wymieniają uszczelkę , planują głowice i coś tam jeszcze robią , przewidywany koszt ok. 4500zł .
Czekam na odbiór. auta
prezesik785
Wysłany: Czw 03 Mar 2011, 21:46
Na jakim serwisie zostawiłeś autko? W autoryzowanym serwisie Volvo?
Aż wierzyć mi się nie chce,że tak wysoko cenią swoją pracę w Volvo.
Zdjęcie i założenie głowicy w Łodzi u dobrego mechanika (nie w volvo)to 400 zł.
Planowanie,uszczelka pod głowice i uszczelniacze zaworów około 400 zł.
Za 4500 zł.kupiłbyś silnik z małym przebiegiem i jeszcze by go przełożyli w tej cenie.
Silnik w V70 nie różni się od tego w 850 i naprawa głowicy jest ta sama,a różnica w kosztach ogromna.
Chyba troszkę Cię kolego naciągają. Jak pytałem przed remontem głowicy o remont całego silnika to mechanik powiedział mi,że koszt to około 4000 zł. razem z robocizną.Zacząłem szukać już silnika.Na szczęście wystarczyło zrobić tylko głowicę.
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Otwórz
www.youtube.com
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV60
33 700
319 000 km
VolvoV50
15 900
252 000 km
VolvoXC 60
129 900
79 000 km
VolvoS60
68 900
153 606 km
VolvoXC 60
76 900
99 000 km
