Problem z automatyczną skrzynią biegów 2.4 Diesel 2003r
Ma problem z automatyczną skrzynią biegów. Mianowicie przy odpalaniu auta zapal mi się czerwony trójkąt ostrzegawczy. Niestety nie działa mi ekran komunikatów, więc od razu podjechałem do serwisu. Tam komputer wykazał błąd ze skrzynią biegów. Najpierw sprawdzono poziom oleju - dobry, potem wymieniono mi olej w skrzyni i przez miesiąc był spokój. Ale dziś znowu zapalił mi się ten trójkąt w identycznej sytuacji - przy przekręceniu kluczyka (przed odpaleniem). Po chwili jazdy trójkąt znika i pojawia się tylko przy wychamowaniu auta. A po kolejnych 2-3 minutach znika zupełnie. I tak do ponownego odpalenia auta (po dłuższym okresie). Wtedy w serwisie powiedzieli, że jeżeli wymiana oleju nie pomoże to trzeba będzie wymienić skrzynię. Nie da się tego jakoś obejść (naprawa skrzyni itp.)?
Re: ( Volvo S60 ) Problem z automatyczną skrzynią biegów 2.4 Diesel 2003r
Hehehehe wymienić skrzynię Nieźli są Ci serwisanci Skoro nic się nie dzieje, nie szarpie, normalnie pracuje skrzynia biegów to po co wymieniać skrzynię za gurbe pieniądze... _________________ S60 D5
Wysokie koszty utrzymania, drogie części? Zawsze można sprzedać... Ale jak się z nim rozstać?????
Też właśnie skrzyni wolałbym nie wymieniać - to chyba zrozumiałe.
Zawiozłem dziś do serwisu automatycznych skrzyni biegów - może oni coś znajdą.
edit: jeśli ktoś ma pomysł w dalszym ciągu prosilbym o radę. Zauważyłem, że jak po odpaleniu auta zostawię je na chwilę na biegu parkingowym to po kilku minutach kontrolka ostrzegawcza sama gaśnie.
jak dla mnie to nie wygląda na błąd skrzyni tylko na brak (minimalny) płynu chłodniczego. jak auto pochodzi to się płyn rozszerza. A błąd w skrzyni może i masz. swoją drogą przy przyhamowaniu kontrolka będzie się zaświecała
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
