Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Zmiana automatu na manual.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
smutekh
Posiadane auto: V70xc 2,4 1998
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 22:00
Po zdiagnozowaniu zużycia mojej automatycznej skrzyni doszedłem do wniosku że założę manual.Koszt jej remontu "po znajomości" wyniósłby 3500 a komplet na przekładkę 1500.Rachunek prosty.Proszę o wszelkie rady na ten temat.Trzeba będzie coś przerabiać?Czy będą kłopoty z elektroniką?Z mechaniką sobie dam radę.Mam nadzieję że nie będzie trzeba niczego wycinać lub spawać.Wszelkie sugestie będą cenne.Pozdrawiam szanowne Grono.
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Pią 20 Maj 2011, 23:42
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Zmiana automatu na manual.
Jest to operacja dość skomplikowana, ale nie niemożliwa. Sam myślałem o tym jak mój automat się "wysypał".
Są tacy co twierdzą że można, są tacy co to zrobili i twierdzą że nigdy więcej, po raz drugi tego by nie zrobili, a są tacy co nigdy tego nie zrobią.
W AW50-42LE robisz "mostek", wywalasz komp od ASB i to koniec zabaw w instalacji. Pamiętaj ze obecnie Twoja skrzynia jest sterowana przez komp, a po wymianie na manual przełożenia będą mechaniczne.
Ja albo szukałbym możliwości uruchomienia automatu.
Cena kompletu który podałeś jest bardzo niska, komplet do wymiany z automatu na manual do AW50-42LE to koszt ok 2000 zł. Obawiam się że nie wszystko policzyłeś (mogę się mylić, a jakże).
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
smutekh
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 00:01
Koszt realny bo dzwoniłem do handlarza z allegro.Wszystko tzn.skrzynia,sprzęgło,koło zamachowe,pedały,lewarek za 1500zł.Oczywiście robił będę sam.
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 00:04
Dodam do tego co napisał kolegabaton208, silnik nie będzie dawał pełnego momentu bo brak będzie komunikacji z modułem skrzyni.
smutekh
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 02:23
to nie można jakoś z tego wybrnąć?Przecież są te silniki w manualu
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 04:02
Jeszcze trzeba komputer silnika zmienić, zmienić instalacje wstecznego oraz możliwe ze inne zmiany też będą potrzebne. W profilu masz 98 jak to jest rok modelowy to nie powinno być problemu ze zmianą komputera silnika, przy nowszych od 99 pojawia się problem z immo.
smutekh
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 08:37
To sprawa się gmatwa i nie powiem żebym był zadowolony.Zwłaszcza że całe życie jezdziłem citroenami i nie mam do volvo żadnej dokumentacji technicznej.Xm-y mam w małym palcu,wiem co gdzie przepiąć,gdzie są złączki i która wiązka jest do czego i gdzie idzie.W Volvo jestem zielony Rolling Eyes
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 12:32
Tutaj masz schematy do volvo
http://www.matthewsvolvosite.com/volvo-wiring-diagrams/
smutekh
Wysłany: Sob 21 Maj 2011, 14:06
Serdeczne dzięki.Bardzo cenny link.Pewnie więcej osób z niego skorzysta. Razz
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV90
63 000
222 000 km
VolvoXC 70
42 500
287 000 km
VolvoXC 90
24 800
275 000 km
VolvoV40
66 900
147 815 km
VolvoXC 70
54 900
280 000 km
