Volvo
( Volvo V50 ) Klimatyzacja
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Klimatyzacja-nawiew-konsola
jendrek7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nordhorn/Niemcy
Posiadane auto: volvo v50 momentum,2.0-100kw,2007
Wysłany: Nie 01 Maj 2011, 10:29
Klimatyzacja
Witam jestem tu nowy.Szukalem na forum ale nic nie znalazlem.
Niedziala mi klimatyzacja wogole niechce wentylator sie zaloczyc,czy moze byc przyczyna braku plynu w klimatyzacji czy jakis czujnik(sensor),czy cos innego?
Prosze o pomoc.
pozdrawiam
spokoluzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): zamosc/lublin/london
Posiadane auto: XC90 3.2 Petrol, C30 Rdesign
Piwa: 31/6
Wysłany: Pon 02 Maj 2011, 00:04
Re: ( Volvo V50 ) Klimatyzacja
na poczatek sprawdz bezpieczniki. a potem podpowiedz co masz na mysli piszac o klimie i wentylatorze.....
nie zalacza ci sie nawiew to moze byc np rezystor.
nie dziala ci klima(nie chlodzi) to sprawdz czy ci sie zalacza pompa.
volvo vida diagnostic-caly Londyn
http://volvodiagnostic.com
jendrek7
Wysłany: Pon 02 Maj 2011, 21:07
Bezpieczniki sa ok.
Pompa sie nie zalacza a co do wentylatora to jak klima mi dzialala i kiedy ja zalaczylem to i wentylator sie zalanczal.
Dzieki za info,szukam dalej sprawdze czy w instalacji jest gaz?
jendrek7
Wysłany: Sob 14 Maj 2011, 13:07
jest usterka klimatyzacji nieszczelny kondensator(chlodnica klimy) szukalismy 2.5h nabilismy uklad zwyklym powietrzem do 14atmosfer i zaczlo sie poszukiwanie teraz tylko wymiana i mysle ze bedzie dzialac.
jendrek7
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 20:10
witam wszystkich
Klimatyzacja dziala Very Happy byl nieszczelny kondensator.
Taka mala rada miedzy chlodnica oleju a kondensatorem klimatyzacji bylo dobre wiadro brudu (liscie,piasek,mniejsze kamyki)wszystko takie zbite ze uszkodzilo kondensator,takze jak ktos chce zaoszczedzic pare zlotych warto wyczyscic ten brud.
Najczestrza usterka klimatyzacji w volvo v50 2.0 to kondensator klimatyzacji.
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 22:03
jendrek7 napisał:
...nabilismy uklad zwyklym powietrzem ...
Poważny błąd.
jendrek7
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 22:11
Dlaczego?Klimatyzacja i tak nie dzialala a tym sposobem szybciej pokazal sie kontrast.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 08:58
Olej układu klimatyzacji chłonie wilgoć (wodę) , tak zanieszcyszczony olej może doprowadzić do uszkodzenia sprężarki bądź nawet do zamarznięcia zworu rozprężnego itp.Klima może przestać działać albo mieć słabszą wydajność. Układy klimatyzacji wyposażane są w osuszacze by wyłapać wilgoć ale ich zdolność pochłaniania jest ograniczona. Dlatego np. zaleca się wymianę tego osuszacza gdy układ był długo otwarty.W sprężonym powietrzu może być dużo wilogoci.W zakładach obługi klimatyzacji używają do testów szczelności azotu.
jendrek7
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 18:38
kinniu ale mnie wystraszyles pojechalem tam gdzie robilem klime i masz racje sprawdzali azotem,ogladalem to urzadzenie,pisze jak byk azot.
Przyznaje myslalem ze to zwykle powietrze nawet niespojrzalem w glowie tylko mialem mysli zeby to nie byl kondensator.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoXC 90
144 900
161 220 km
VolvoV40
43 300
223 646 km
świętokrzyskie
VolvoV60
33 900
298 000 km
VolvoXC 70
54 900
280 000 km
VolvoV90
79 999
242 000 km
