Volvo
( Volvo S60 ) Jak wykreca sie wtryski?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Nie 05 Cze 2011, 16:38
Witam, prosze i kilka porad jak wykreca sie wtryski? Trzeba do tego jakies specjalne klucze? Raz wzialem sie za to ale zrezygnowalem...
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 19:27
Drogi przyjacielu. Jest to operacja typowo specjalistyczna . Niech to zrobi ktos co ma sprzet i pojęcie o tym co robi. Pozdrawiam .
sołtys86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Posiadane auto: Volvo V70 2,4 D 2006r 163 km,
Piwa: 12/6
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 22:00
Re: ( Volvo S60 ) Jak wykreca sie wtryski?
bez przesady, po to jest to forum żeby pomagac a nie utrudniać Cool
wtrysk trzyma się na dwóch śrubach torx chyba 25, poza tym trzeba odkręcić rurki najpierw przy wtryskach potem przy pompie, ważne żebyś przed ich wyjęciem zaznaczył sobie punkt odniesienia, żeby były idealnie tak jak przed wyciągnięciem, do tego będzie potrzeba lekkiego podważenia breszką, ze względu na to ze sa zassane, i trzeba je włożyć w te same miejsca,, mnie zdjęcie wtrysków i pokrywy zaworów wraz z osprzętem zajmowało 30 min jak ciekła mi pokrywa:)(zdejmowałem chyba 4 razy Shocked )a i przed włożeniem nasmaruj je delikatnie pastą miedzianą żeby sie nie zapiekały oczywiście powyżej mikrootworówSmile, ja swoje po wyciągnięciu również oczyściłem z nalotu i sadzy, włożyłem i odpukać jest lepiej niż byłoSmile, Najważniejsze to obchodzić się delikatnie jak z jajkiem i nic nie powinno sie stać.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 22:35
sołtys86
Za słowa:
sołtys86 napisał:
...bez przesady, po to jest to forum żeby pomagać a nie utrudniać Cool...
browara stawiam.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
sołtys86
Piwa: 12/6
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 22:52
Cool i o to chodzi kolego:), ja jestem po wyciąganiu w 11.2010 całego motoru z ramy ze względu na ukryta wadę rozrządu, ale z pomocą kolegi mechanika się udało i jeździ się elegancko:)
MarcinQ
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 23:03
Dzieki koledzy, oczywiscie zgadzam sie z kolega gabriel lepiej jak robi to ktos doswiadczony ale ja chcialbym zmienic tylko uszczelke pokrywy zaworow, nie jestem jakims zawodowcem czy mechanikiem ale tez mysle ze nie zupelnym laikiem w tych sprawach tak wiec powinienem sobie z tym jakos poradzic tylko potrzebuja wlasnie porad co do tych wtryskow bo myslalem ze sa jakos wkecone ale jednak okazuje sie ze jest inaczej... Tak wiec wtrysk tak jakby jest wlozony. Wiem ze procz tego trzeba odkrecic te 2 srobki torx no i rurki... Mialem juz je odkrecone ale nie moglem wyjac samego wtrysku, myslalem ze jeszcze jest jakos wkrecony do pokrywy ale teraz juz wiem... Dzieki;)
Czyli odkrecam ta blaszke na 2 sruby torx i pozniej czyms podwazam i wyjmuje wtrysk.
sołtys86
Piwa: 12/6
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 23:12
tak dokładnie, delikatnymi ruchami podwazysz i wyskoczy, czasami trzeba użyć wiecej siły,spróbuj zaczepić pod gwint rwtrysku do którego wkręcasz rurkę tam jest dobre miejsce -nie myl za gwint:) a i najważniejsze zrób to na zupełnie zimnym silniku, bo ta pokrywa jest aluminiowa i na ciepło lubi sie odkształcić, wiec jak bedzie popuszczał śruby to najpierw rusz wszyskie i równomiernie odkręć(przy dokręcaniu z czuciem bo to głowica jest aluminiowa i śruba można zerwać jak przesadzisz), potem jak wszystko zmontujesz to zakręcisz rozrusznikem ze trzy razy i moment sie odpowietrzy:) nic trudnego nawet dla laika,
pozdro Laughing
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 70
42 890
318 098 km
VolvoV40
54 900
179 800 km
VolvoXC 40
117 900
90 000 km
VolvoXC 70
42 500
287 000 km
VolvoXC 60
53 900
267 000 km
