Volvo
( Volvo S60 ) Mało płynu chłodzącego.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
bocian 2
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolina Narwi
Posiadane auto: volvo s60 2.4 d5 185kM 2005 włoski
Piwa: 0/15
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 13:07
Volvo S60 2005, pojawił się komunikat "mało płynu chłodzącego". Płyn był równo pomiędzy min a max, dolałem na max. Komunikat pojawiał się i gasł. Pojawiał się najczęściej po skręcie w prawo lub przy jeździe pod górę albo w dół, gasł najczęściej po skręcie w lewo lub jeździe na wprost 200-300m . W dniu dzisiejszym pali się już cały czas. Przewód przy chłodnicy po jeździe jest miękki, temperatura silnika tak jak poprzedni po środku, silnik pracuje równo normalnie, osiągi normalne. Proszę o pomoc.
Mam wątpliwości
AUDI RS3
Posiadane auto: Audi S3 Sportback 2010r Black Edition 310 KM
Piwa: 36/1
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 14:16
Re: ( Volvo S60 ) Mało płynu chłodzącego.
a pod korkiem oleju nie ma "budyniu"?
LEWOPASMOWYM POWOLNOJEŹDZCOM mówimy kategoryczne NIE Wink)
bocian 2
Piwa: 0/15
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 14:23
Korek jest czysty, nic nie ma, płynu nie ubywa.
Mam wątpliwości
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 15:26
Pod zbiorniczkiem jest wsadzony czujnik poziomu może było coś robione i nie wskoczył na swoje miejsce albo uszkodzona instalacja. Jest też mozliwość że to jest pływak w zbiorniczku.
bocian 2
Piwa: 0/15
Wysłany: Pon 06 Cze 2011, 20:36
W samochodzie nic nie było robione od września kiedy kupiłem auto. Przed chwilą wyjąłem z zaczepów zbirniczek- przewody są ok, a pływak przy czujniku, w środku, porusza się- wypływa po naciśnięciu. Czy to nie czujnik, czy można go wymienić samego, czy razem ze zbirniczkiem.
Mam wątpliwości
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 08:38
Można wymienić sam czujnik, trzyma się tylko na zaczepach, płyn nie wycieka po wyjęciu także nie trzeba spuszczać.
bocian 2
Piwa: 0/15
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 10:32
Dzięki kinniu, problem rozwiązał się sam. Po rozłączeniu przewodu od czujnika i jego oczyszczeniu komunikat zgasł sam,wszystko jest ok.
Mam wątpliwości
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoInny
94 900
229 000 km
świętokrzyskie
VolvoV50
17 900
202 344 km
VolvoV50
18 900
228 000 km
VolvoXC 90
144 900
161 220 km
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
