Volvo
( Volvo 850 ) problem z silnikiem
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
daniello2309
Posiadane auto: Volvo 850 2,5 20v 170ps
Wysłany: Sob 31 Maj 2008, 11:48
problem z silnikiem
witam wszystkich mam pytanie zna ktos moze przyczyne nierownej pracy silnika na wolnych obrotach(faluje) z gory dzieki
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Sob 31 Maj 2008, 21:19
Re: ( Volvo 850 ) problem z silnikiem
na takie obiawy wskazuie silniczek krokowy
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
daniello2309
Wysłany: Nie 01 Cze 2008, 19:14
dzieki za podpowiedz ale to nie silniczek krokowy zalozylem drugi i jest to samo moze jakies inne propozycje
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Nie 01 Cze 2008, 22:38
dodaj jakie auto i silnik
'ZPA'
daniello2309
Wysłany: Pon 02 Cze 2008, 17:52
moje volvo to 850 2.5 20v 170KM
mfcu
Posiadane auto: 850
Wysłany: Czw 03 Lip 2008, 09:57
Sprawdź w module (A) do testowania co to jest za usterka
daniello2309
Wysłany: Pią 04 Lip 2008, 17:34
A gdzie znajde ten modul i jak to sprawdzic
mfcu
Posiadane auto: 850
Wysłany: Sob 05 Lip 2008, 13:21
Moduł diagnostyczny znajduje się koło wlewu płynu do spryskiwaczy.
Jak go zlokalizujesz to:
kluczyk w stacyjce wyłączony
zdejmujesz osłonkę z modułu A (są oznaczone AiB)
wkładasz przewodzik który jest przymocowany do osłonki modułu
w otwór nr.2
kluczyki w stacyjce włączone (palą się lampki kontrolne na desce)
naciskasz przycisk na modole A na około 1 s.
liczysz zapalenia się diody w np. 2-3-2 i zapisujesz
za każdym razem po wyświetleniu kodu naciskasz przycisk na module A
jeżeli kod się powtórzy to oznacza to koniec diagnostyki
naciskasz przycisk na około 5s i puszczasz
po kilku sek.zapali się dioda naciskasz wtedy przycisk na następne ok.5 s dioda gaśnie
kluczyki wyłączasz
robisz procedurę od początku jeżeli wyświetli Ci się kod 1-1-1 usterki w sekcji paliwowej są zresetowane
kody odczytujesz z tabel ,naprawiasz co jest do zrobienia i cieszysz się dalszą jazdo swoim 850
pmm1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zywiec
Posiadane auto: S80 T6 2000r
Wysłany: Wto 05 Sie 2008, 21:03
Sprawdz przepustnice powietrza jeśli jest zabrudzona trzeba wyczyscic i ponownie zaprogramowac ( niestety takie dziwne operacje trzeba przeprowadzic)
daniello2309
Wysłany: Wto 30 Wrz 2008, 18:46
modul pokazuje kod 5-1-2 wie ktos co ten kod oznacza lub co jest do wymiany z gory dzieki
kiloniusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): suwałki
Posiadane auto: volvo 850 glt 2,5 170km
Wysłany: Nie 24 Maj 2009, 21:51
mam ten sam problem, a do tego zauważyłem że podczas tego opadania obrotów z miarki oleju wydostaje się dymek. Danielo2309 naprawiłeś już swoje, co mam robić??
skype status
elvisgtf
Posiadane auto: Volvo 850 Sedan 2.5 20V 170KM 1992 rok
Wysłany: Pon 06 Lip 2009, 13:10
mi wyświetla
1-2-1 , 5-1-2 , 1-1-3
jeżeli ktoś by mógł to przetłumaczyć był bym wdzięczny
kiloniusz
Wysłany: Czw 09 Lip 2009, 22:51
musisz sobie załatwić program Autodata, tam jest opis, niestety ja miałem po angielsku
skype status
kamell80
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI 2000' Volvo V50 2.4 140KM Automat
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 20:03
kod 5-1-2 ozn. regulacja czujnika tlenu.
kamell80
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 20:12
1-2-1 ozn. miernik masowego przepływu powietrza lub czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
109 000
122 000 km
VolvoS60
21 900
316 456 km
VolvoXC 60
246 000 km
VolvoXC 70
42 500
287 000 km
VolvoXC 60
129 900
79 000 km
