Volvo
( Volvo S60 ) Bierze olej
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Lesio4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Holandia
Posiadane auto: S60 2,4 140 KM Rok 2006
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 12:57
Bierze olej
Pytanie do doswiadczonych!
Auto:S60 2,4.Przejechane 180 000 km.Mniej wiecej co 3 tys.km.pojawia sie komunikat o niskim stanie oleju.Dolewam 0,5-1L oleju i po 2-3tys. sytuacja sie powtarza.Czy to normalne w tych silnikach?Innych objawow nie ma.Wycieki,dymienie itd.
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 20:23
Re: ( Volvo S60 ) Bierze olej
Nie jest to normalne ale zdarza się. Niestety naprawa to remont lub wymiana silnika.
wielki_elektronik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Tomaszów Maz.
Posiadane auto: Volvo S60 2.4 140KM 2000r
Piwa: 7/1
Jak nie kopci to raczej nie ucieka przez pierścienie, ale pomiar kompresji na pewno nie zaszkodzi. Na jakim oleju jeździsz? Jeśli przebieg jest autentyczny, to powinieneś już wlać półsyntetyk (10W40)
Jeśli sprawdziłeś dokładnie cały silnik, a wycieków nie ma, ani też śladów oleju w układzie chłodzenia, to warto było by sprawdzić uszczelniacze popychaczy. Najlepiej było by zajrzeć pod kolekto ssący, ale przy jego zdjęciu jest masa roboty, więc to zostaw na koniec jako ostateczność. Możesz spróbować odkręcić przepustnicę i zajrzeć tamtędy, ale ciężko tam cokolwiek zobaczyć.
Mi oleju 10W40 pali jakiś 0,7l na 10tys, więc Twój wynik nie jest taki zły Wink
Moje auto: Link
Tof
Posiadane auto: XC60 T5 2012
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 22:16
Teoretycznie producenci dopuszczają zużycie oleju na poziomie 0,5 l/1000km. Innymi słowy jeśli między przeglądami (zakładając że są co 20 tys.km) dolejesz w nowym samochodzie wiadro oleju to nie masz podstaw do naprawy gwarancyjnej Smile.
W przypadku takim jak Twój obstawiałbym wspomniane uszczelniacze zaworowe.
gadu-gadu skype status
maciek2323
Skąd jesteś (miejscowość / region): LEGNICA
Posiadane auto: Volvo s 70 2,0 t 20v
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 21 Lip 2012, 12:15
Pierścienie
Sadze że raczej winna pierśćieni.
haczyk
pegaz666
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów, London
Posiadane auto: S60 D5 2002
Piwa: 13/3
Wysłany: Sob 21 Lip 2012, 22:45
Pobieranie oleju nie jest normalne. Tez slyszalem ze producenci dopuszczaja 0,5 l /1000km - ale to jest chyba jakis zart zebym ja oleju dolewal jak do dwusuwa. Mam d5 z 2002 z przebiegiem 108.000 i nie bierze ani grama oleju. Wiec cos jest nie tak.
money555
Skąd jesteś (miejscowość / region): TORUŃ
Posiadane auto: RENAULT MASTER II 2.8 DTi & Volvo S80 2.4 140 KM R5 20V
Piwa: 0/16
Wysłany: Nie 26 Mar 2017, 00:16
Mam dość podobny problem w moim S80 z silnikiem 2.4 140 KM benzyna.
Nie wiem jaki był lany olej, podobno 5W, ja zdecydowałem o zalaniu 10W40 Shell HX7.
Gdy zalałem olej wszystko przez pierwsze 500 km było ok. Na miarce nic nie ubywało. Po przejechaniu dalszych kilometrów, okazało się, że silnik zaczął zużywać ok. 200 ml oleju na 100 km., tak na sto, nie tysiąc.
Jest to bardzo dużo i nie jest to na pewno normalne (proszę tak nie pisać), zastanawiam co się mogło wydarzyć.
Wycieków nie widać, chociaż na kanale jeszcze nie byłem, jak w służbowym dieslu zatarły się niektóre pierścienie (wiem, bo zrobiłem kapitalny remont) przy 700 000 km, to auto brało mi 0,5 l na 1000 km, a tutaj wychodzi więcej...
Jakieś rady? Przebieg auta to 348 000 km... Czy to dla 2.4 już dużo? Dlaczego wcześniej przed wymianą było ok. niby na 5W (chociaż w to wątpię) i oleju nie ubywało... Rura jest sucha, tylko sadza czarna, nie dymi itd...
Co mogę zrobić, sprawdzić przed remontem silnika?
TheWojt
Posiadane auto: Volvo S60 2,5T AWD, 2008, 210KM
Wysłany: Pią 26 Cze 2020, 11:36
Rady typu: zmień olej bo duży przebieg są z dupy. Zalewa się taki olej jaki zaleca producent i koniec kropka. OD początku do końca żywota auta. Jeśli auto bierze olej to silnik jest kaput i albo wymiana na inny albo remont a nie jakieś zmiany oleju na półsyntetyk bo tak robili 30 lat temu. Może jeszcze niech zaleje 15w40 albo doleje doktora to na pewno mu nie bedzie brał
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoS90
124 900
82 028 km
VolvoV40
54 900
179 800 km
VolvoV60 Cross Country
86 900
83 000 km
VolvoV40
44 900
234 000 km
VolvoV40
38 900
184 672 km
