Volvo
( Volvo ) S60 VIALLE szarpie na benzynie na zimnym silniku
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) LPG forum
przemo786
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: CITROEN C5 1,6 HDI 06.
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 10:56
Witam, posiadam s60 z gazem fabrycznym vialle -faza ciekła, przez cały czas pali sie kontrolka od układu emisji spalin, auto przy zimnym silniku na benzynie przerywa i szarpie, jak sie rozgrzeje, lub jak się przełączy na gaz problem znika. nie działa mi również czujnik poziomu paliwa(benzynka).
Czy ktoś z was miał takie problemy ?
    RedAuto
    Posiadane auto: Volvo
    Wysłany: Pon 03 Paź 2011, 16:05
    Re: ( Volvo ) S60 VIALLE szarpie na benzynie na zimnym silniku
    a byłeś z tym u kogoś?ktoś to diagnozował?
    przemo786
    Piwa: 1/1
    Wysłany: Sro 05 Paź 2011, 11:10
    pojadę w tym tygodniu odczytać błędy, zobaczymy co pokaże....
    arthurae
    Skąd jesteś (miejscowość / region): Kęty/ Bielsko- Biała
    Posiadane auto: Volvo S 60 2,4 140 km
    Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 11:51
    Re: S60 VIALLE szarpie na benzynie na zimnym silniku
      witam, i jak udało się rozwiązać problem? Również mam instalacje Vialle i z kolei mam czasem taki problem, że jak jadę jednostajną prędkością (nie dużą) na gazie, to wtedy lubi mi zamulić i przerywać, przełączam na benzyne na chwile potem znowu gaz i jest ok. Raz jak tak miałem to w końcu mi cewka zapłonowa padła.
      przemo786
      Piwa: 1/1
      Wysłany: Czw 03 Lis 2011, 18:27
      nic z tym nie zrobiłem jeszcze, autko jak jest zimne nie idzie rozbujać na każdym biegu powyżej 1500 obr/min, na luzie owszem idzie przegazować, teraz po prostu czekam aż się rozgrzeje i ruszam- po ok 2-3 min.
      przemo786
      Piwa: 1/1
      Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 21:13
      Wymieniona sonda lambda załatwiła sprawę- przepalona grzałka sondy przed katalizatorem.
         Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
      Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo ) LPG forum
      VolvoV50
      22 999
      208 718 km
      świętokrzyskie
      VolvoV60
      34 900
      259 000 km
      VolvoS60
      68 900
      153 606 km
      VolvoXC 90
      44 900
      213 783 km
      VolvoV50
      227 214 km
