Volvo
( Volvo ) s 40 1.8 B+G długo trzeba kręcić żeby zapalił
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) LPG forum
marecki90
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnobrzeg
Posiadane auto: s 40 1,8 BG
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 23:36
Witam. Mam s 40 1.8 B+G rocznik 2000 gaz jest w nim cztero letni firmy BRC (sekwencja).Problem mam z odpaleniem tz. musze długo krecic aż zapali. Gdy jeżdze na benzynie to jest OK od"tyku'' pali.
Swiece i przewody wymienione.
Prosze o porade
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 23:41
Re: ( Volvo ) s 40 1.8 B+G długo trzeba kręcić żeby zapalił
Sprawdź regulacje gazu bo auto chodząc na gazie przyjmuje inne wartości adaptacyjne niż na benzynie i wtedy jest taki objaw.
marecki90
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 13:04
Witam ponownie. Byłem dzis na regulacji gosc mi troche zmienił ustawienia gazu i sprawdził wtryski gazu.Okazało sie że jeden wtrysk troche "puszcza" tak to on określił i dlatego tak ciezko pali.
Jedyna rada Jego to wymienic listwe wtryskowa gazu i wtedy napewno pmoże.
Czy ktos może potwierdzic mi, że ten mechanik ma racje bo niechce sie pchac w koszty jak to nie bedzie ta czesc.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 20:30
Nikt przez internet nie postawi pewnej diagnozy. Kwestia zaufania do gazownika a z nimi to różnie bywa. Możesz zapytać czy jak ta wymiana nie pomoże to czy zwróci pieniądze. Jak jest pewny diagnozy to zgodzi się bez problemu. Instalacje gazowe wymagaja dobrych ustawień i prawidłowego działania bo inaczej jest dużo problemów. Dobry i sprawdzony gazownik to podstawa przy instalacji gazowej.
marbie
Skąd jesteś (miejscowość / region): ok. Bielska
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 18:44
Jest to realne, po prostu LPG też potrafi "zalać" komorę spalania. Pytanie tylko czy wymiana jest konieczna, czy poprostu nie lepiej zregenerować.
Jak pojeździsz na LPG to czuć gaz na postoju?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo ) LPG forum
VolvoV60
34 900
280 000 km
VolvoInny
122 000
189 200 km
VolvoV50
227 214 km
VolvoV50
15 900
267 000 km
VolvoS60
21 900
316 456 km
