Volvo
( Volvo ) Czysta przepustnica, falujące obroty,wymieniłem przepustnicę
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) LPG forum
przemo786
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: CITROEN C5 1,6 HDI 06.
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 14:27
Witam, wymieniłem przepustnicę na używaną o tych samych numerach, podobno w 100% sprawną, po założeniu pokasowane błędy, po odpaleniu obroty równe, ok 900 rozgrzewając się obroty stopniowo zwiększają się do 1500 po rozgrzaniu zaczynają falować pomiędzy 1000-1600 przez cały czas, nie można zrobić adaptacji , pokazuje błędy -9150-jednostka przepustnicy- błąd wewnętrzny, oraz 620A regulacja biegu jałowego- sygnał nierzeczywisty. przepustnica otwarta na 11%. Co może być przyczyną ? jest jeszcze jakaś inna opcja niż wymiana na kolejną przepustnicę ? Może ktoś posiada magneti marelli 8644344 2,4 benz.140KM.
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 18:27
Re: ( Volvo ) Czysta przepustnica, falujące obroty,wymieniłem przepustnicę
Może program ma od innego silnika, jak przeładowanie programu nie pomoże to przepustnica uszkodzona.
przemo786
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 29 Lut 2012, 20:36
Przepływka sprawna w 100% parametry Ok, szczelności przewodów turbiny nie muszę sprawdzać, ponieważ w tym modelu nie ma turbiny ....
świece raczej aż tak nie wpływają na falowanie obrotów, wcześniej śmigały jak złotko. zauważyłem,, że na sprzęgle pracuje równo, ale i tak za wysoko- ok 1400 obr.
Czy ktos zna specjalistów którzy przeprowadziliby przeładowanie programu przepustnicy ? Leszno, Poznań okolice
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) LPG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo ) LPG forum
VolvoS60
59 900
135 000 km
VolvoV60
39 000
190 000 km
VolvoV50
227 214 km
VolvoV50
20 900
326 052 km
VolvoS60
176 768 km
