Volvo
( Volvo 850 ) Zderzaki-demontaż
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Nadwozie.
Ciacho68
Posiadane auto: volvo 850 2.5 20v 91r
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 13:08
Zderzaki-demontaż
Panowie,jak zabrać się do zdjęcia zderzaków by czegoś nie uszkodzić?pozdrawiam wszystkich.
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 16:26
Re: ( Volvo 850 ) Zderzaki-demontaż
Przedni składa się z dwóch części. Po odczepieniu od nadkola ściągasz połówkę (jest na wciski) i wtedy widzisz śruby.
Z tylnym jest więcej zachodu. Też trzeba go odczepić od nadkola, potem jak podniesiesz klapę tylną to między karoserią o zderzakiem masz kilka torxów które musisz odkręcić, potem od dołu masz dwie śruby które jak odkręcisz to możesz wyjąc zderzak z zasówek na bokach. Problem w tym że te dwie śruby z dołu są narażone na czynniki zewnętrzne i rdzewieją. Ja obydwie ukręciłem.
Jak będę miał czas to jutro zrobię Ci parę fotek i wkleję na forum.
Znalazłem zdjęcia przedniego:
Element górny odłączasz od dolnego w miejscu wskazanym strzałkami.
Jak go ściągniesz to w miejscach wskazanych niebieskimi kołkami masz śruby. Na bokach na klucz 13, z przodu na 19.
Tylny dopiero niedawno zdemontowałem i nie mam jeszcze zdjęć, cos tam jutro spróbuje obfocić.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
Ciacho68
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 20:12
Zderzaki-demontaż
Witam.wszystko fajnie i dzięki tobie za ten instruktaż ale jest z tym mały problem bo mam Volviankę z 92r i mam te stare zderzaki z listwami na środku,i teraz ponawiam swoją prośbę ogólnie o info jak je zdjąć?
maciek67
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sopot
Posiadane auto: Volvo 850 2,5 1994
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 19:37
Witaj Very Happy
Natknołem sie na twój post. Jestem własnie przed wymianą tylnego zderzaka, i dzisiaj próbowałem ruszyś śruby, jedna podszła, a druga sie ukręciła jak u Ciebie.
Jak sobie Poradziłeś z tą ukręconą śrubą? Czy trzeba rozwalać stary plastik ,czy może jest inny sposób.
Napewno Twoje doświadczenia napewno sie przydadzą.
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 20:54
maciek67, zabij mnie, a nie pamiętam dokładnie. Ja miałem rozbiórkę samochodu więc na skorupie mi nie zależało i chyba ciąłem uchwyty. W Twoim przypadku jak wymieniasz zderzak to prułbym sam zderzak, no cóż jak to się mówi: Jakieś straty muszą być...
Very Happy
maciek67
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 21:08
Dzięki za odpowiedz. Very Happy
No trudno, ale z tego co widziałe, to nie obejdzie sie bez pruci zderzaka.
Nasz rację "zawsze musiąbyć jakieś straty ,w ludziach lub sprzęcie"
I tak idzie do kosza. Ale zapytać nie zaszkodzilo.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki Smile :
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Nadwozie.
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
VolvoXC 70
54 900
280 000 km
VolvoV40
54 900
179 800 km
VolvoInny
94 900
229 000 km
świętokrzyskie
VolvoXC 60
46 000
238 128 km
