Dołączył: 25 Paź 2010 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Chicago Posiadane auto: Volvo V70 XC 1999
Wysłany: Wto 19 Mar 2013, 06:46
Głośny jednorazowy stuk podczas cofania v70 xc 99
Szanowni. Potrzebuje informacji co jest przyczyna głośnego stuknięcia podczas cofania moim V70 xc 2,4 w automacie 1999. Jak wbijam wsteczny i cofam prosto nic się nie dzieje. Jak kręcę kierownicą w jedną lub drugą stroną i cofam, wydobywa się poważny stuk. Gdzieś z tyłu lub pośrodku od dołu. Czy to jest coś poważnego? jestem teraz w USA i muszę pojechać już z jakimiś podejrzeniami bo mnie skasują za wszystko jak nie będę wiedział o co chodzi. A może to jakaś prosta sprawa? Możecie pomóc? _________________ Artur
Hmmm, w sumie jedyne co mi przychodzi do głowy to uszkodzony mechanizm różnicowy. Taki głośne stuknięcie na skręconych kołach jest klasycznym objawem zablokowanego/uszkodzonego mostu. Natomiast dziwi mnie, że objaw występuje tylko przy cofaniu. _________________ "różnica pomiędzy teorią a praktyką jest taka, że w teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią a praktyką, a w praktyce jest"
Wysłany: Wto 19 Mar 2013, 18:27
dopisze cos więcej
Dziękuje za informację. Ale wspomniałeś o tym że dziwi Cię że tylko przy włączonym biegu wstecznym. Mnie dziwi również to że jak tylko kręcę kierownicą przy włączonym wstecznym to stukniecie występuje.( nawet kiedy samochód stoi) po tym stuknięciu auto jedzie już prawidłowo i odcinek który przejechałem na wstecznym to jakieś 300 m bez problemu. Mogę kręcić kierownicą swobodnie. Czy ( może głupio zapytam) tylna oś nie jest jakaś ,,samoczynnie ustawiana "pod jazdę w tył? _________________ Artur
A to zmienia postać rzeczy. Zrozumiałem źle Twój pierwszy post i myślałem, że stuknięcie występuje podczas jazdy. Jeśli stuknięcie słychać gdy auto stoi to nie ma to nic wspólnego z mechanizmem różnicowym i w sumie nie mam żadnego pomysłu. _________________ "różnica pomiędzy teorią a praktyką jest taka, że w teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią a praktyką, a w praktyce jest"
Wysłany: Wto 19 Mar 2013, 21:31
dziękuję za odpowiedż
Dziękuję za informację. może ktoś inny odpowie na mój problem. słowo stuk to chyba nieodpowiednie. To jak mówi mój syn to słychać,,walnięcie" jednorazowe. _________________ Artur
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
