Volvo
( Volvo V50 ) Brak reakcji na kluczyk, brak zapłonu, światła działają
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
GodlikePL
Posiadane auto: Volvo V50,2.0D ,2004
Wysłany: Sob 09 Cze 2012, 19:27
Samochód jest po wymianie alternatora, poprzedni wysiadł. Po wymianie pojeździł miesiąc i wczoraj po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie słychać nawet tego charakterystycznego brzdęk kiedy włącza się komputer i reszta.
Nic nie pojawia się na desce rozdzielczej, komputer również się nie włącza, szyby nie działają.Co dziwne działają światła awaryjne i migacze. Brak reakcji na próbę uruchomienia silnika, na akumulatorze jest napięcie.
O co może chodzić ? Proszę o jakąś poradę bo nie mam jak do pracy dojechać Sad
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Sob 09 Cze 2012, 20:08
Re: ( Volvo V50 ) Brak reakcji na kluczyk, brak zapłonu, światła działają
OE VOLVO 31300585 Tu masz nr katalogowy kostki stacyjki . Jednoczesnie sprawdż czy dokladnie docisnięto kostke modułu CEM pod fotelem.
GodlikePL
Wysłany: Nie 10 Cze 2012, 10:48
Padły styki w stacyjce, po kilkunastokrotnym siłowaniu wreszcie zaskoczyły, ma ktoś jakiś schemat tej stacyjki do V50?
gabryiel
Piwa: 123/9
Wysłany: Nie 10 Cze 2012, 14:41
http://img607.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=dsc00045g.jpg Tu masz kilkanascie fotek moze ulożonych troche chaotycznie ale pozwoli ci to wyjąc stacyjkę aby nic nie zniszczyc .
foma 12
Posiadane auto: VOLVO V50 2.OTDI 2004
Wysłany: Nie 10 Mar 2013, 23:11
Witam wygląda na to że mam do wymiany stacyjkę myślałem nad kupieniem używanej stacyjki z kluczykiem tylko tak się zastanawiam co potem zrobić z centralnym zamkiem czy jest opcja żeby to ze sobą zgrać lub czy może jest jakaś opcja żeby do kupionej używanej stacyjki dopasować jakoś mój kluczyk
foma 12
Wysłany: Czw 14 Mar 2013, 18:45
Witam stacyjka wymieniona czas operacji niecałe 3 godziny bez problemu można zgrać stacyjkę z kluczykiem , można kupować używane bez kluczyka
dido24
Posiadane auto: volvo v50 2.0 d 2004
Wysłany: Wto 26 Mar 2013, 14:16
Witam mam problem z v50 mianowicie,czesto nie moge odpalić auta.Po włożeniu kluczyka do stacyjki wszystko działa,zwalnia sie blokada kierow.kontrolki zapalają się,radio i nadmuch działa,chcąc odpalic przekręcając kluczyk na rozruch (3) czesto jest brak reakcji czyli nie kreci rozrusznik.trzymajac dluzej w tej pozycji klucz gasnie radio i nadmuch wyłącza sie ale po chwili znowu działa.Dodam,że nieraz normalnie działa bez problemu,a czasem nie moge odpalic i siedze nawet 5 minut i prubuje odpalic.Zadnych błedów komp nie wyświetla i byl podłączany pod komputer i tez nic nie wykryło.czy to wina stacyjki czy moze moduł szwankuje?
pawelwaw84
Posiadane auto: Volvo V50 2,0D
Wysłany: Sob 12 Kwi 2014, 20:30
Re: Brak reakcji na kluczyk
Odświeżam, ponieważ mam identyczny problem, a odpowiedzi brak. Wymieniłem rozrusznik, ale to nie pomogło, tak samo jak przejrzenie przewodów masowych. Ktoś coś pomoże, może dido24 rozwiązałeś ten problem?
pawelwaw84
Wysłany: Nie 26 Paź 2014, 17:48
Może komuś się przyda na przyszłość - pierwszy podejrzany jest w tej sytuacji przekaźnik.
jaro1897
Posiadane auto: Volvo V50 2006/7 1.6d
Wysłany: Pon 04 Kwi 2016, 17:32
brak prądu w stacyjce
o jakim przekaźniku mowa , bo stało mi się właśnie dokładnie tak jak w opisach Sad po ominięciu i spięciu powiedzmy na tzw. krótko rozruch jest możliwy prawie w sposób naturalny tzn. po przekreceniu stacyjki kilka razy włączają się wszystkie kontrolki po czym można normalnie uruchomić auto !!!!
Proszę o pomoc co może być przyczyną ?? czy jest możliwe żeby było to związane z immobilaiser`em ?? czy jest możliwe żeby dwa kluczyki padły jednocześnie ?? może rozkodował się immobilaiser czy coś ?? proszę o pomoc !!!
Dziękuję .
adular76
Posiadane auto: Volvo V70
Wysłany: Nie 25 Cze 2017, 23:43
Witam... Mam taki sam problem z Moim Volvo V70. Czy Twó problem został rozwiązany ? Znasz przyczynę ? Proszę o pomoc..
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV60
34 900
280 000 km
VolvoV90
77 490
222 000 km
VolvoV40
55 900
204 773 km
VolvoC70
44 990
270 797 km
VolvoS90
119 800
210 000 km
