Volvo
( Volvo V50 ) błąd na wyswietlaczu
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Zdzislaw197
Skąd jesteś (miejscowość / region): bedzin
Posiadane auto: volvo v50
Wysłany: Czw 16 Maj 2013, 07:04
minder motors
andrew22zzz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malilla
Posiadane auto: volvo,S60,t5,2,3,03
Wysłany: Czw 16 Maj 2013, 08:44
Re: ( Volvo V50 ) błąd na wyswietlaczu
Zapewne chodzi o minder motorvermogen czyli z holenderskiego, ograniczenie mocy silnika. Komputer ogranicza moc, żeby zmniejszyć np ryzyko uszkodzenia silnika. Poszukaj kolegi/mechanika posiadającego interfejs vadis lub wizyta w serwisie.
PS: rozumiem, że to w v50 ?? Bo pomyliłeś działy i śmiesznie wyszło, że to 244 wywala błędy Smile
Zdzislaw197
Wysłany: Czw 16 Maj 2013, 20:10
dziekuje bardzo za wyjasnienie tak to jest volvo v50 1.6hdi niesmialo spytam o jeszcze jeden błąd który również wyświetla sie podczas jazdy anti -skid service vere ist i po wyłączeniu silnika resetuje sie i za jakis czas pojawia sie ponownie jeśli możesz to podpowiedz dzięki
_olhav_
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRK/Małopolska
Posiadane auto: S60 D5 205KM 2006, VFR 800 VTEC 2005
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 00:06
Błąd związany z system antypoślizgowym lub kontroli trakcji. Możliwa masa przyczyn - potrzebna diagnoza komputerowa. Niedokręcone śruby, luźna śruba piasty, uszkodzona tarczka ABS, czujnik.... i tak dalej
"różnica pomiędzy teorią a praktyką jest taka, że w teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią a praktyką, a w praktyce jest"
Zdzislaw197
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 07:36
dziękuje bardzo za pomoc posprawdzam pozdrawiam
andrew22zzz
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 08:03
Dokładnie, najczęściej winny jest jednak czujnik. Jakoś w V50 nałogowo lubi padać prawa strona.
Podepnij pod kompa a na 90% zobaczysz różnicę w odczytach z czujników.
Na początek, oczywiście nic nie kosztuje organoleptyczne sprawdzenie pierścienia i czujników wraz z przewodami.
Zdzislaw197
Wysłany: Sob 18 Maj 2013, 12:47
dzięki
veee
Posiadane auto: Volvo v50
Wysłany: Pią 08 Maj 2015, 10:01
Cześć,
Miałem podobny problem z moim V50. Mam usuniety FAP(DPF). Ktoś źle go usuną z oprogramowania. Fizycznie był wycięty ale komputer nadal miał go w sofcie. To powodowało wywalanie błędu System Antypoślizgowy Wyłączony, ograniczona moc silnika (mniej więcej coś w tym rodzaju) przy mocnym przyspieszaniu. Po reinstalacji systemu i wywaleniu z niego FAP'a błąd już nie występuje. Jedyny problem to właśnie minder motorvermogen wywala mi go gdy jadę w korku i robię redukcje biegu gdy auto już praktycznie stoi i włączam 1 żeby ruszyć. Po zgaszeniu i zapaleniu silnika błąd gaśnie więc muszę jeszcze to rozwikłać i będzie pięknie.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoXC 60
129 000
221 659 km
VolvoV50
326 052 km
VolvoXC 90
44 900
213 783 km
VolvoXC 60
47 490
257 080 km
VolvoV40
38 900
184 672 km
