Volvo
( Volvo ) Podniesienie mocy w S60
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) Tuning
sinus
Posiadane auto: Volvo S60 D5
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 11:25
Zastanawiam się nad podniesieniem mocy w swojej S60 mam 163 konie silnik 2.4 D5 i wiem że z tego samego silnika można podnieść na 183 konie i jest to kwestia tylko wgrania innego oprogramowania. Jak to wygląda później w praktyce?
Silnik który mam (163 konie) jest to dobry silnik i nic się z nim nie dzieje ale czy jak podniosę moc to ten silnik będzie bardziej wyżyłowany i będą problemy z nim? Ciągłe jakieś usterki? Robił już to ktoś? Czy te silniki są wtedy bardziej awaryjne?
_olhav_
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRK/Małopolska
Posiadane auto: S60 D5 205KM 2006, VFR 800 VTEC 2005
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 18:32
Re: ( Volvo ) Podniesienie mocy w S60
Jeżeli masz silnik Euro3 tzn. ten, w którym maksymalna fabryczna moc wynosiła 163km to można (jak zawsze) próbować podnosić moc i jeśli jest się ostrożnym a auto jest w dobrym stanie technicznym to czemu nie. Mój kolega jeździ już ponad 80kkm z wgranym programem na 190km i bardzo sobie chwali. Jeśli natomiast masz silnik Euro4, to został on zaprojektowany aby osiągać fabrycznie moc 185km więc "wystarczy" wgrać oryginalny program Volvo z tą mocą. Taką usługę oferuje nawet ASO jednak jej koszt - jak zawsze - jest odstraszający.
"różnica pomiędzy teorią a praktyką jest taka, że w teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią a praktyką, a w praktyce jest"
sinus
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 21:13
Ja mam fabrycznie 163 konie ale te silniki wychodziły też z mocą 185 koni czy coś takiego. W nieautoryzowanym serwisie volvo wgranie takiego oprogramowania to koszt około 800 -1200 zł dokładnie już nie pamiętam.
_olhav_
Piwa: 6/0
Wysłany: Pon 29 Lip 2013, 16:05
to łatwo sprawdzić. Jeśli masz układ SWIRL to Euro4 i maksymalnie fabrycznie 185KM jeśli nie masz, to max fab. 163KM. Jak otworzysz maskę to po lewej stronie bloku, na prawo od rozrządu powinno wystawać takie 10 centymetrowe plastikowe cięgno połączone z z takim małym ruchomym ramieniem - oto właśnie część układu zawirowania powietrza dolotowego SWIRL. Moja rada na podnoszenie mocy: żaden "mietek dusiciel" tylko lepiej dopłacić za jakiegoś tunera, który zajmuje się tym długo albo siedzi tylko w Volvo bo naprawdę łatwo zrobić sobie problem.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo ) Tuning Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo ) Tuning
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoXC 90
155 900
133 000 km
VolvoV90
79 999
242 000 km
153 300
49 376 km
VolvoV60
43 900
190 000 km
