Volvo
( Volvo S60 ) Pompa paliwa - co może być
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Maniek91
Posiadane auto: VOLVO S60 2.4 2001
Wysłany: Pią 28 Cze 2013, 20:17
Posiadam volvo s60 - nie wiem czy może był juz taki temat ale nie znalazłem więc załadam nowy ( jeżeli tak to przepraszam )
Wczoraj udałem się na przegląd wszystko okej podbił mi ale zawołał mnie gdy był samochód na kanale i pokazał mi że zbiornik paliwa jest cały mokry po stronie pasażera. Odrazu po przegłądzie ustawiłem sobie deski wjechałem tyłem na nie i zauwałyłem że z góry ze zbiornika wydobywa się paliwo.
Odrazu zabrałem by dostać się do pompy paliwa i to był strzał w 10
Na zdjęciu pokazuje gdzie wydobywa się paliwo gdy zapaliłem samochód...
Czy to juz jest do wymiany cała pompa ? Czy da się to jakoś przeczyścić i jak się do niej zabrać ... nigdy tego nie robiłem i dam rade to zrobić z tatą... moze wie ktos jak to rozkrecić co może byc czekam na odpowiedź.... Bo juz mam dosc tego samochodu :/
wielki_elektronik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Tomaszów Maz.
Posiadane auto: Volvo S60 2.4 140KM 2000r
Piwa: 7/1
Wysłany: Pon 26 Sie 2013, 11:49
Re: ( Volvo S60 ) Pompa paliwa - co może być
Nie wiem czy temat jest jeszcze aktualny, ale jeśli nie to może komuś na przyszłość się przyda. Tak więc miałem ten sam problem u siebie.
Za pierwszym razem gdy z auta śmierdziało benzyną winny był przerdzewiały filtr paliwa. Za drugim wyciek z pompy.
Usterka jest bardzo prosta do usunięcia. Może po kolei:
1. Dostęp do pompy paliwa możliwy jest po zdemontowaniu oparcia tylnego siedzenia po stronie pasażera.
2. Odkręcamy dekiel który jest zaraz pod wspomnianym wcześniej oparciem.
3. Na tym białym kółku są cztery ćwiatrki i u mnie we wszystkich była benzyna ale ciekło tylko z jednej. Aby sprawdzić z której należy usunąć resztki benzyny i przekręcić kluczyk w pozycję "zapłon" (silnika nie trzeba uruchamiać).
4. Należy znaleźć ćwiartkę z której cieknie i oczyścić ją za pomocą break-cleanera albo innego odtłuszczacza i poczekać aż wyschnie.
5. Następnie po ustaleniu miejsca pęknięcia należy je zakleić klejem dwuskładnikowym (żaden silikon nie wchodzi w grę). Można zakleić wszystkie 4 ćwiartki.
6. Zmontować i poczekać do wyschnięcia.
Moje auto: Link
wiktorclunk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piastów
Posiadane auto: S60 2.4 170KM beznyna+LPG
Wysłany: Pią 09 Lis 2018, 16:14
Proszę o pomoc -Pompa paliwa
Dzień dobry,
Witam wszystkich na forum.
Jestem nowy i chciał bym prosić o pomoc.
Posiadam Volvo s60 2.4 170KM benzyna plus LPG. Auto z 2004 roku. Sprowadzone z USA.
Pojawił się problem gdyż auto odpaliło i zgasło.
Wezwałem mechanika podłączył się komputerem i stwierdził że padła pompa paliwa ( mówił że nie ma ciśnienia i obok silnika jest " wentyl " i wciskając pokazywał że powinno paliwo sikać a nie sika więc w całym układzie nie ma paliwa.
Nie można było przez wyjęcie tylniego siedzenia dostać się do baku gdyż w tej wersji poza UE po odkręceniu zaślepki był przechodzi tylko kabel mówił że pewnie od ABS-u. Nie można dostać się do zbiornika.
Zdjął bak musiał mówił cały most tylni rozpiąć aby wyjąć zbiornik paliwa.
Proszę o pomoc gdzie mogę kupić pompę paliwa to tej wersji s60.
Ostatnio zmieniony przez wiktorclunk dnia Sro 05 Gru 2018, 13:40, w całości zmieniany 1 raz
wiktorclunk
Wysłany: Sro 05 Gru 2018, 13:38
Okazało się że winę ponosi nie pompa paliwa lecz moduł pompy paliwa.
Udało się kupić na amerykańskim Ebayu moduł od pompy paliwa.
Koszt to 102 $ z wysyłką.
Po instalacji wszytko działa.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
VolvoV90
60 000
350 000 km
VolvoV40
44 900
234 000 km
VolvoV90
79 999
242 000 km
VolvoXC 60
134 900
98 000 km
