Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Brak ogrzewania
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
BigL25
Posiadane auto: V70 II
Wysłany: Pon 16 Gru 2013, 16:28
Brak ogrzewania
Mam problem w Volvo V70xc II z 2001r 2.4T jest wpięty gaz ale na nim nie jeżdżę, zniknęło mi ogrzewanie w kabinie. Podejrzewałem że będzie to wina termostatu ale niestety wymiana nic nie dała, płyn dalej mi wywala zbiorniczkiem wyrównawczym, a w kabinie zimno. Przyczyny doszukuję się w zapchanej nagrzewnicy, parownika z gazu(?) lub chłodnicy? Jakiś czas temu w aucie był stosowany środek płynny do uszczelnienia ukł. chłodzenia, ale zrobiłem na tym sporo km ok. 1000. Więc nie wiem czy przyczyny szukać w nim.
Doradźcie co robić, bo nie idzie tak jeździć :/
Czy ktoś wie jak wymontować nagrzewnicę?
Dami24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie Zdrój
Posiadane auto: xc90 D5
Wysłany: Wto 17 Gru 2013, 18:45
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Brak ogrzewania
Możliwe że ukłąd ci się zapchał , nic innego trzeba czyścić.
Vida Dice - diagnostyka volvo
AutoCom - 99% aut
Jastrzębie Zdrój
Mikuś
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mosina/wielkopolskie
Posiadane auto: Volvo V70 2.5 AWD 2002
Wysłany: Sro 18 Gru 2013, 00:38
Lub uszczelka pod głowicą.
BigL25
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 20:31
sprawdziłem dziś nagrzewnicę, jest drożna. Tak samo jak chłodnica.
W płynie chłodzącym nie ma tłustych plam, ani w oleju nie ma płynu... jedyne co jest niepokojące to wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia i brak przepływu płynu chlodzącego doradźcie coś. Po nowym roku jadę na test CO2.
gdzie mogę znaleźć schematy budowy tego silnika jeśli idzie o układ chłodzenia, szukałem książki typu sam naprawiam ale niestety chyba nie ma?
Mikuś
Wysłany: Pon 23 Gru 2013, 23:17
A nie dymi Ci trochę na biało? Wysokie ciśnienie w układzie chłodzenia może świadczyć o uszczelce pod głowicą - przepaliła się między cylindrem a kanałem wodnym. Olej będzie czysty, Piszesz , że płyn wywala zbiorniczkiem wyrównawczym - podjedz do mechanika niech potwierdzi przepaloną uszczelkę pod głowicą.
Szkoda zachodu na test Co2 szukaj dobrego mechanika bo tak jeżdżąc uszkodzisz silnik.
BigL25
Wysłany: Wto 24 Gru 2013, 16:48
troche dymi, ale po robieniu ostatnio uszczelki było to samo.. też lekko dymił i węże były troche twardawe. Układ był napewno odpowietrzony. :///
Mikuś
Wysłany: Sro 25 Gru 2013, 22:55
Sprawdz jeszcze czy wodę wywala zbiorniczkiem tylko na gazie ,a na benzynie jest dobrze , czy wywala i na gazie i benzynie?
Gdyby wywalało tylko na gazie to by znaczyło , że uszczelka pod głowicą jednak jest dobra ,a uszkodzona jest membrana w parowniku gazu. Wystarczy tylko odpowietrzyć układ chłodzenia i narazie jeżdzić tylko na benzynie.
BigL25
Wysłany: Czw 26 Gru 2013, 00:07
właśnie pisałem że zakręciłem gaz i dzieje się to samo. na gazie nie jeżdżę od robienia uszczelki i głowicy
Mikuś
Wysłany: Czw 26 Gru 2013, 01:45
A poprzednio Miałeś głowicę planowaną i sprawdzoną ciśnieniowo czy tylko wymiana uszczelki?
BigL25
Wysłany: Czw 26 Gru 2013, 02:00
była zdejmowana i sprawdzana 3 razy łącznie ze szlifem. płaszczyzna bloku sprawdzana liniałem
Mikuś
Wysłany: Pią 27 Gru 2013, 22:59
Może mechanik żle złożył(dociągnął) głowicę, a środek uszczelniający tylko przedłużył agonię uszczelki. Czy po przejechaniu pierwszego tyś. Byłeś na sprawdzeniu i powtórnym dociągnięciu głowicy odpowiednim momentem?
Dla mnie mechanik spartolił robotę i znowu poszła uszczelka, ale mogę się mylić - oby.
BigL25
Wysłany: Nie 29 Gru 2013, 16:05
Problem się już powtarza 3ci raz, więc sądzę że to coś innego. Kupuję cały silnik wyjdzie to najpewniej niż szukanie igły w stogu siana.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV70
44 900
216 113 km
VolvoV40
63 900
132 000 km
VolvoV60
38 800
150 000 km
VolvoXC 70
42 500
287 000 km
VolvoV50
227 214 km
