Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Nawiew, silnik dmuchawy V70 I
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
KoCinek81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: Volvo V70 I '99 2.5 TDI
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 11:22
Co może być przyczyną, że nawiew (silnik dmuchawy) nie zawsze chce wystartować po odpaleniu samochodu... Nie ważne czy nawiew jest ustawiony na Auto czy na Max. Jak mu się zachce to odpala, jak nie to nie i trzeba startować samochód jeszcze raz (położenie Auto) lub ustawić nawiew suwakiem na pewną wartość i kilka razy zapłon dać na II aż silnik nawiewu zaskoczy. Jak jest na 0 to po odpaleniu też nie zawsze da się go uruchomić przesuwając suwak. Odpala na 75%. 25% startów denerwuje i irytuje.
Zmieniłem akumulator na 77Ah i termometr wewnętrzny bo ten nie zawsze startował i sypał błędami, potem jakiś czas miałem spokój z nawiewem (może przypadkowy spokój) dopóki silnik dmuchawy się nie zapaskudził, stanął i zaczął buczeć. Wyjąłem go, wyczyściłem, przepłukałem dokładnie całość WD40 po zdjęciu dolnego dekielka silnika (dalej nie ryzykowałem rozbiórki bo mógłbym więcej rozwalić niż naprawić), cały syf wyleciał, wysuszyłem go porządnie na grzejniku, złożyłem, testowałem kilkanaście razy w położeniu pracy - startował idealnie nawet przy bardzo małym prądzie. Zamontowałem, działał normalnie przez jakiś czas (kilka tygodni) a teraz zaczął znów takie numery robić. Co ciekawe nie zgłasza przy tym żadnych błędów, a jak już działa to tak jak powinien - wieje aż miło, nie huczy, nie buczy, nie czuć żadnej spalenizny. Ma tylko czasami problem ze startem a ten powraca jak bumerang.
Nie wiem już gdzie szukać. Czy to szczotki się zawieszają, czy to może coś w elektryce? Jakiś przekaźnik, tranzystor w module klimatyzacji (coś co steruje jego obrotami)? Co można jeszcze sprawdzić? Wątpię żeby po czyszczeniu jeszcze coś się z silnikiem działo. Nowy jest drogi, na pewno nie kupię używanego, jeszcze się nie poddaje i chcę poszukać przyczyny. W ostateczności dobiorę się do szczotek, a jak nie uda mi się go złożyć potem do kupy to ostatecznie kupię nowy.
Sprawdzałem także działanie wszystkich klapek sterujących obiegiem powietrza bo te ustawiają się na starcie ale wygląda na to że wszystkie działają sprawnie i raczej nie mają wpływu na silnik nawiewu. Nawet jak silnik nie działa to słychać, że da się je przestawiać.
Help... w zimie bez nawiewu... aż strach pomyśleć.
KoCinek81
komunikator tlen - status
KoCinek81
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 09:54
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Nawiew, silnik dmuchawy V70 I
Problem po dłuższym czasie użytkowania sam zaczyna się wyjaśniać...
Już wiem, że na 90% są to szczotki. Może jeszcze się nie skończyły ale niedługo to zrobią. Objawy:
- włączam nawiew suwakiem - nie działa - daję na 0,
- zapalam silnik - włączam suwakiem - nie działa - daję na 0,
- ruszam na prostej nawierzchni - włączam suwakiem - nie działa - daję na 0,
- będę wjeżdżał na bardzo nierówną nawierzchnię (nawet 10km/h) - włączam suwakiem, zatrzęsie, zakiwa samochodem - odpala Wink
Poza tym gdy przyśpieszam obroty nawiewu spadają prawie do zera, a gdy ostro hamuję działa normalnie. Gdy jadę pod górkę działa wolniej, gdy z górki - normalnie. Docisk wirnika łopatek powoduje potworne spadki obrotów silniczka. Wyłączenie nawiewu podczas jazdy na równej nawierzchni może skutkować niemożliwością jego powtórnego załączenia. Najprościej jest wtedy rozpędzić autko, przesunąć suwak na maksa i ostro przyhamować. Zaskoczy prawie zawsze.
O ustawieniu na Auto już nawet nie wspominam.
Śmiesznie to brzmi gdy słyszy się nawiew tylko pomiędzy zmianami biegów podczas przyśpieszania i stałej prędkości.
Szczotki nie dociskają... Może już komuś udało się wymienić szczotki w tym niby "nierozbieralnym" silniczku z USA?
Demontaż całego silnika nawiewu wygląda tak:
http://www.youtube.com/watch?v=frZl49p2quk
KoCinek81
KoCinek81
Wysłany: Sro 27 Paź 2010, 13:34
Rozwiązanie jak się okazało jest na sąsiednim forum:
http://www.volvoforum.pl/topics17/v70-25tdi-1998r-chalupnicza-regeneracja-dmuchawy-nawiewu-vt21025.htm
I to wcale nie szczotki tylko komutator jak się okazuje...
KoCinek81
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoXC 70
54 900
280 000 km
VolvoV90
63 000
222 000 km
VolvoV40
66 900
147 815 km
VolvoS60
59 900
135 000 km
VolvoS90
119 800
210 000 km
