Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) samochód po "depnięciu w gaz" przechodzi w tryb awaryjny...
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Peny
Posiadane auto: volvo v70 D5
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 18:05
witam.
mam taki problem z V7 D5 2002 r. Dzieje się to rzadko dość, ale na 100 km trasie "zdechnie" na pewno tzn przechodzi w tryb awaryjny. Jeśli jadę spokojnie do 3 tys obrotów do 120 km/h nic się nie dzieje. Kiedy zaczynam szaleć po jakimś czasie (nie od razu) wyświetla się komunikat "pilny serwis silnika".
Elektryk z którym jestem umówiony na sobotę powiedział że może to być "czujnik położenia wałka rozrządu" - czy coś w tym stylu.
Miał ktoś podobne objawy, może to jakiś problem z turbiną? proszę o odpowiedź
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 18:41
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) samochód po "depnięciu w gaz" przechodzi w tryb awaryjny...
Odpowiedź dałoby podłączenie pod komputer i odczytanie błędów bo przyczyn może być dużo . Bez podłączenia pod komputer to jedynie można zaryzykować i wymienić filtr paliwa o ile nie był zmieniany, na pewno nie zaszkodzi.
Radze uważać na tego elektryka bo taka diagnoza świadczy o braku doświadczenia z tymi silnikami.
Peny
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 19:53
gdyby to było takie proste nie zakładał bym tego tematu. Niestety mieszkam w Radomiu a na ten nasz serwis nie mam co liczyć. Wątpię żeby komputer pomógł zdiagnozować problem. Na takie zachowanie może składać szereg usterek...
Qbeush
Posiadane auto: Volvo v70II D5 2.4 2003
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 19:59
Witam, ja mam podobny problem jednak nie jestem pewien komunikatu(wer. niemiecka). U mnie diagnoza to sterownik turbiny, względnie tani. delikatnie ponadto rozwarstwia się intercooler i od tego zacznę wymianę. a komputer nic nie pokazał.
Qbeuch
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 20:07
Może ale najczęściej jest to jedna usterka i komputer pokaże która albo przynajmniej nakieruje gdzie szukać. Nawet jak w komputerze będzie kilka błędów to kasuje się je i jedzie na jazde próbną aż do wywołania objawu i wtedy ponownie odczytuje się błędy. Jeśli wyskoczy więcej niż jeden błąd to są ze sobą powiązane.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 20:13
Co to był za komputer, skoro jest komunikat to musi być błąd.
Qbeush
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 20:45
jutro jadę do innego serwisu i tu strikte Volvo, więc dam wam znać jak wyszło.
Qbeuch
niedzwiedz64
Posiadane auto: volvo, V70, D5, 2003
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 00:32
i co Ci powiedzieli?
Bo chyba miałem podobne zjawisko.
Wyskoczyłem na zimnym silniku na autostradę, depnąłem i po chwili zaświeciła się kontrolka (czerwony wykrzyknik) i komunikat, niestety po niemiecku Sad
Tyle co zapamiętałem to "Nieder blemfluss werdend .... coś tam" co oznacza mniej więcej wg translatora "problem niskiego przepływu ... coś tam" niestety komunikat szybko zgasł i nie zdążyłem zapamiętać końcówki Neutral
Tak przy okazji: wie ktoś może jak sprawdzić historię komunikatów?
Ostatnio zmieniony przez niedzwiedz64 dnia Wto 14 Gru 2010, 09:55, w całości zmieniany 1 raz
Qbeush
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 01:07
Witam Panowie,
na komputer w końcu nie dojechałem, wziąłem sprawy w swoje ręce...:)
W ramach przypomnienia - miałem problem z odcinaniem turbiny i błędem "Motor Werdnung..." pomagało tylko wyłączenie zapłonu.
Diagnoza mechaników: spuchnięty intercooler - wymieniłem,
następna rzecz: czujnik ciśnienia... wymieniłem i nic,
i gdzieś przeczytałem o filtrze paliwa i czułości Common Rail. możecie wierzyć lub nie... 70 pln i po sprawie.
więc zanim cokolwiek zaczniecie naprawiać i wymieniać to zacznijcie od filtra paliwa.
Qbeuch
rulman888
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: VOLVO V70 2.4 D5 2005R.Automat
Wysłany: Sro 01 Gru 2010, 15:05
Witaj Smile
Miałem w poprzednim Volvie V70 2.4d5 2004 identyczne sytuację. U mnie była ona związana ze stratą ciśnienia doładowania u mnie objawiało się to głównie przy kick-downie przy redukcji biegu przechodził w stan awaryjny i tracił moc natychmiast. Natomiast po ponownym przekręceniu kluczyka błąd ginął. U mnie żeby się tego pozbyć trzeba było:
= zaspawać rurę turbo bo okazała się być dziurawą
= wymienić poduszki pod silnikiem bo tam też dochodzi to samo ciśnienie i podobno są one pompowane aby wyrównać pracę silnika
po tych zabiegach wszystko wróciło do normy
Powodzenia Smile
Rulman888
olo1939
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: V70 2.4 D5 2001
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 21:06
Miałem bardzo podobny problem - silnik przechodził w tryb awaryjny po chwili jazdy pow. 80km/h i próbie przyspieszenia-wyłączała się turbina.Po zgaszeniu i odpaleniu silnika problem znikał, aż do ponownego przyspieszenia do pow. 80 km/h.
Okazało się, że problem polegał na dostaniu się nagaru do turbiny. Po oczyszczeniu z nalotu silnik chodzi tak jak ta lala.
Myślałem już, że będę musiał regenerować turbinę za min. tysiaka.. a tu miła niespodzianka: mechanik skasował 350 pln i auto "pięknie jeżdżo" Very Happy
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
VolvoV40
44 900
234 000 km
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoS60
21 900
316 456 km
VolvoV60
28 900
308 000 km
