Volvo
( Volvo XC60 & XC90 ) XC90 T6 Przekładka skrzyni manualnej od D5 manual !!!
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
plotcomplex
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów
Posiadane auto: XC90 T6
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 19:43
Witam serdecznie
Pewnie uznacie ze zwariowałem ale ale mam już dość naprawiania tego cholernego niewypału GM który znajduje się w tym aucie. Jeżeli chodzi o techniczną część przekładki i dopasowanie silnika i skrzyni to nie będę miał z tym najmniejszego problemu, dysponuje dobrym parkiem maszynowym CNC. Ale jest jedna sprawa potrzebuje informacji i zdjęć z XC90 D5 i wymiarami skrzyni biegów. Muszę określić czy ona się tam zmieści bo silnik T6 jest większy od D5 ( a przynajmniej tak mi się wydaje bo jest 6 cylindrowy a nie 5 ). Jeżeli jest jakaś chętna osoba posiadająca D5 manuala to proszę zdjęcia. Oczywiście wszystkie opinie i uwagi mile widziane.
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 20:00
Re: ( Volvo XC60 & XC90 ) XC90 T6 Przekładka skrzyni manualnej od D5 manual !!!
Mam pytanie jak planujesz lub masz rozwiązaną sprawę elektroniki (komunikacja modułów itp) ?
Co do wymiarów to były S80 z manulaną skrzynią i silnikiem 6 cylindrowym tyle że bez turbo ale wymiarowo jest to ten sam silnik. Także w XC 90 też powinien taki zestaw się zmieścić.
plotcomplex
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 20:05
Elektronika to rzecz drugorzędna gdyż w aucie są 2 komputery jeden odpowiada za skrzynie drugi za silnik wiec są 2 opcje albo mikroprocesorowo będę oszukiwał komputer skrzyni albo go demontuje. Pewnie na tablicy zaraz pojawi się mnóstwo błędów ale lepiej żeby były błędy i dało się jechać niż ciągle naprawiać tego automata.
plotcomplex
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 20:23
Sprawdziłem i skrzynia od S80 nie bardzo się nadaje bo nie ma wyjścia na reduktor wiec wszystko fajnie ale pozostał by napęd tylko na przednia oś.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 20:28
Nie proponuje Ci tej skrzyni ale chodziło mi o same wymiary, a chcesz wsadzić 5 biegową czy 6 biegową manuala?
plotcomplex
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 20:41
6 bo właśnie i w wyjściem na reduktor ale właśnie obawiam się że skrzynia może być przez to większa. Szkoda ze nie było kombinacji S80 T6 manual i 4x4
plotcomplex
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 20:43
a ty nie masz może skrzyni od D5 ? od xc90
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 20:58
No z 6 biegową może być ciężko trzeba mierzyć. Jak planujesz rozwiązać przesunięcie napędu wału obliczałeś jak duże będzie przesunięcie ( o ile będzie), mocowanie przekładni kątowej do silnika itp. Co do elektroniki to nie bagatelizowałbym tego bo silnik będzie chodził ze znacznie zredukowanym momętem. Jak dla mnie jest to ciekawe wyzwanie ale nie wiem czy opłacalne ekonomicznie tym bardziej że efekt końcowy nie znany.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 21:03
Skrzyni nie mam.
plotcomplex
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 22:03
nie wiem jak z przesunięciem ale zamierzam kopić komplet skrzynia, reduktor i półosie od D5.
plotcomplex
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 22:04
dlaczego uważasz ze silnik będzie miał mniejszy moment ?
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 18:39
tak ale będziesz wkładał to do silnika 6 cylindrowego i nie wiadomo gdzie wypadnie ten napęd wału, poza tym czy bedzie gdzie zamocować podpórke przekładni kątowej która mocowana jest do bloku silnika.
tak się zachowuje silnik jak nie ma komunikacji z modułem skrzyni biegów, redukcja momętu by nie uszkodzić skrzyni.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV50
22 999
208 718 km
świętokrzyskie
VolvoXC 60
46 000
238 128 km
VolvoV60
34 900
259 000 km
VolvoV50
17 900
202 344 km
VolvoV50
19 900
227 214 km
