Volvo
( Volvo V50 ) komunikaty komputera- tłumaczenie z niemieckiego
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
NikV50
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Tomyśl
Posiadane auto: Volvo V50 2.0D 136 KM 2005 SUMMUM
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 12:54
Znalazłem w sieci tłumaczenia komunikatów komputera z języka niemieckiego.. myślę że się przyda , dlatego wrzucam na forum.
ORYGINAŁ Tłumaczenie
ACHTERGORDELS NIET IN GEBRUIK Zacięty pas bezpieczeństwa (nie zwinął się do końca )
ALE GURTE IM FOND VERWENDET Wszystkie pasy z tyłu zapięte
ANOMALIA FARO LUCE ANABAGGL Przepalona żarówka świateł mijania
ANOMALIA FRENI ASSISTENZA URG. Problem z układem hamulcowym (może być płyn)
ANOMALIA LAMPADA INDICATORE FX Problem z żarówką kierunkowskazu
ANTI-PATINAGE TEMPORAIREM OFF DSTC wyłączone lub awaria jeśli po załączeniu nadal występuje komunikat
BATT. FERNBED. NIEDR. SPANNUNG Komunikat wyświetla niskie napięcie baterii zdalnego sterowania(pilota)
BATTERIA REMOTA VOLTAGGIO BASSO Słaba bateria pilota
BATTERIE DEPORT TENSION FAIBLE Zbyt niskie napięcie akumulatora
BOITE VITESSE REPAIR DEMANDE Problem ze skrzynią biegów
BREMSASISSTENT WARTUNG ERFODERLICH Konieczny serwis układu wspomagania hamulców (ułatwia wyhamowanie pojazdu w sytuacjach awaryjnych)
BULB FAILURE POSITION LIGHT Żarówka świateł pozycyjnych nie działa
CAMBIO RICH. ASSISTENZA Potrzebny serwis skrzyni biegów
COUFRE OUVERTE Otwarta klapa bagażnika
DEFAUT AMPOULE FEUX POSITION Uszkodzenie żarówki bocznych świateł
DIESEL PARTIKELABSCHEIDER, AUSTAUSCH Chodzi o wymianę filtra cząstek stałych
EL. POWERSYSTEM SERVICE REQUIRED Wymagana naprawa/przegląd instalacji elektrycznej
ELEKTR.ANLAGE WARTE DRINGEND Awaria ładowania
EMISSIONEN WARTUNG ERFORDERLICH Konieczne przeprowadzenie analizy spalin
ERNEUT VERSUCHEN Spróbować ponownie
FULL GUARD Wszystkie czujniki alarmu aktywne
GETRIEBE WARTUNG DRINGEND Serwis skrzyni biegów pilnie
GLEITSCHUTZ WART. ERFORDERL Coś z systemem antypoślizgowym - awaria (Niepoprawna funkcja czujnik kąta kierownicy)
GLUHBIRN POS. LEUCHTEN Do wymiany żarówka świata pozycyjnego
GLUHBIRNE ABBLENDICHT DEF. Problem ze światłami (często przy HID-ach)
GLUHLAMPE STANDLIC Spalona żarówka świateł pozycyjnych
GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAG Uszkodzone światła mijania
HAYON OUVERT Otwarta klapa bagażnika
HEIZUNG AUS WENIG KRAFTST Wyłączono ogrzewanie (webasto) mało paliwa
HINTERER GURT VERWENDET Tylni pas bezpieczeństwa w użyciu
KEINE HINT. GURTE VERWENDET Tylne pasy nie używane
KONTROLEED REMLICHT Przepalona żarówka stopu
KUHLMITTEL NIEDR, MOTOR ABSTELLEN Niski poziom płynu chłodzącego - wyłącz silnik
LAADSYSTEEM SERVICE VEREIST. Z ładowaniem akumulatora coś nie tak
LAG. KYLU. NIVA Mało płynu chłodniczego
LAMPADE LUCI NON FUNZIONANTI Przepalona żarówka
LANGSAM FAHREN OD. HOHSCHALTEN Jechać powoli lub powoli zmieniać biegi (przyśpieszać)
LIV. REFR. BASSO CONTR. LIVELLO Niski poziom płynu chłodnicy. Sprawdź poziom
LIVELLO REFRIGERANTE BASSO. CONTROLLO LIVELLO Niski poziom płynu chłodnicy. Sprawdź poziom
MOTOR SYSTEM WART. ERFORDERL Potrzebny serwis silnika
MOTOR WARTUNG ERFODERLICH Wymagany serwis silnika
MOTORSYSTEM REPARATUR NÄCHSTE WARTUNg Przy następnym serwisie konieczne sprawdzenie elektroniki sterującej
NACHFULLEN WASCHANLAGE Uzupełnij płyn do spryskiwaczy
NIEDRIGE BREMSFLÜSSIGKEITSLEVEL,
WARTUNG DRINGEND ERFORDERLICH Niski poziom płynu hamulcowego, pilny przegląd
NIVEL REFR. BAJO PARE EL MOTOR Niski poziom płynu chłodzącego wyłącz silnik
OLIO FRENI BASSA ASISTENZA URG. Mało płynu chłodniczego
PASS AIRBAG OFF Wyłączono poduszkę pasażera (SRS)
PLUSIEURS AMPUL GRILLEES Sprawdź spaloną żarówkę
POLLUTION REPAIR DEMANDE Katalizator
PORTIERA LATO GUIDA APERTA Niedomknięte drzwi
PRERISC DIESEL "Czasowe" podgrzewanie paliwa (świece żarowe)
RABBOCCARE LAVAVETRO Brak płynu do spryskiwaczy
REDUCED GUARD Niektóre czujniki alarmu dezaktywowane
REDUCED GUARD SEE MANUAL Komunikat autoalarmu Volvo Guard
RUTSCHSICHERUNG VORUBERGEH. AUS System antypoślizgowy tymczasowo wyłączony
SCADENZA TAGLIANDO Upłynął termin przeglądu technicznego
SISTEMA AIRBAG ASSISTENZA URG. SRS wymaga przeglądu
SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO. Czas na przegląd okresowy
SLEUTEL BATTERIJ LAGE SPANNING Wymienić baterię w pilocie
SPEGENRE MOTORE Wyłącz silnik
SRS/AIRBAG WARTUNG DRINGEND. Wymagany serwis SRS/airbagow
STABILITATSKONT. WART. ERFORDERL. System stabilizacji wymaga przeglądu, pewnie chodzi o DSTC
STANDARDWARTUNG DURCH FUHREN Przeprowadź standardowy przegląd
START VERHINDERT Rozruch przerwany
STC NECESSITA ASSIST Potrzebny serwis do układu STC
STOPPA MOTOR Zgaś silnik
STORJE RAMMEN SERVICE SPOED Pilny serwis - płyn hamulcowy ?
STORING LAMPJE PARKEERLICHT Przepalona żarówka światła pozycyjnego
TAGLIANDO SCADENZA Upłynął termin przeglądu
TIJD VOOR REG SERVICE Czas na przegląd okresowy
TIMER GESTELLT KRAFTSTOFF HEIZUNG "Czasowe" podgrzewanie paliwa (świece żarowe)
VÄRMARE AVSTÄNGD LÅG BRÄNSLENIV&ARING Niski poziom paliwa, wyłączono webasto
VERMINDERTE MOTORLEISTUNG Zmniejszona moc silnika (może być spowodowane jakością paliwa)
VERSNELLINGSBAK SERVICE VEREIST Automatyczna skrzynia serwis wymagany
VOUS AVEZ 0 MESSAGE (S) Posiadasz 0 wiadomości
WARTUNG DRINGEND Pilny przegląd
WASCHFLUSSIGK AUFFULLEN Uzupełnij płyn do spryskiwaczy
WASHFLÖSSI.. AUFFOLLEN Niski poziom płynu do spryskiwaczy
WISSERVLOEISTOF BIJVULLEN Uzupełnij płyn do spryskiwaczy
ZEIT FUR REGELM. WARTUNG Czas na okresowy przegląd
Wystawiono 2 piw(a)
Pi11
Skąd jesteś (miejscowość / region): kRAKÓW
Posiadane auto: VOLVO V 70 D5
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 11:11
Re: ( Volvo V50 ) komunikaty komputera- tłumaczenie z niemieckiego
A co oznacza " MOTORSYSTEM WARTUNG DRINGEND",
a znalazłem
WARTUNG DRINGEND przegląd...
MotoGość
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wolin
Posiadane auto: VW passat
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 23:10
Słownie znaczy system silnika do przeglądu,pilnie(dringend).Muszę jednocześnie pochwalić kolege nikV50 który się postarał.Kilka małych felerów ale ogólnie jak najbardziej polecam.Temat co znaczy komunikat ... na forum volvo był często poruszany.
NikV50
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 20:46
Dzięki kolego
Jestem na tym forum dopiero kilka dni, dlatego też nie wiedziałem że taki temat już był poruszany, ale nawet jeśli to materiał wydawał mi się na tyle ciekawy że na pewno znajdą sieosoby na forum którym się to przyda.
A za uznanie bardzo dziękuje
nikV50
Tadeo1161
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działoszyn
Posiadane auto: volvo s60 d5
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 10:28
tlumaczenie
wielkie dzieki za tlumaczenie bardzo mi pomogly
dido24
Posiadane auto: volvo v50 2.0 d 2004
Wysłany: Sro 22 Gru 2010, 16:30
a z jezyka włoskiego ktoś ma tłumaczenia komunikatów??
d-u-c-k
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: V50 1.6 D 2007
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 14:54
A czy ktoś dysponuje może tłumaczeniami komunikatów komputera z języka flamanckiego (samochód z belgii) Exclamation
duden73
Posiadane auto: Mazda 6
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 16:24
http://www.mtranslator.pl/translator_6_4_18_14_slownik_w%C5%82osko_polski,pol.html
Pomogla mi ta stronka w tlumaczeniach.
JC3
Posiadane auto: Volvo V50 2.0 2008
Wysłany: Pon 17 Sty 2011, 23:02
duden73 tego mi również brakowało to znacząca pomoc. Very Happy
jzuzia
Posiadane auto: Volvo V50 2.0D 2007
Wysłany: Wto 02 Lip 2013, 21:35
hej
Witam. Chętnie dowiedziałabym się czy od w/w postu zmieniło się coś i może ma ktoś tłumaczenie języka dla samochodu z Belgii Smile A może ktoś wie, gdzie w Rzeszowie lub okolicy można zmienić ten język na polski i jaka to mniej więcej cena? Smile pozdrawiam
jzuzia
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo V50 »
Opinie o samochodach Volvo V50 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV50
15 900
252 000 km
VolvoV50
18 900
228 000 km
VolvoS60
21 900
316 456 km
VolvoV40
66 900
147 815 km
VolvoV60
39 700
198 000 km
