Volvo
( Volvo V50 ) Szumi pod maską
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
adamsx777
Posiadane auto: VOLVO V50 2.0 DI, 2007
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 17:11
Szumi pod maską
Po przejechaniu raptem z roboty do domu (ok. 2 km) i wyłączeniu silnika coś chodziło pod maską. Klima wyłączona była, zimno dziś jak pierun, więc chłodnica też to nie powinna była być. Ki czort to może być? Turbinowe sprawy? Silnik jeszcze się nie rozgrzał na dobre, a i na spokojnych obrotach jechałem. No i martwi mnie to, że przy obecnych temperaturach kontrolka świec żarowych świeci się przy rozruchu ułamek sekundy.
komunikator tlen - status
kinniu
Posiadane auto: brak
Piwa: 124/3
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 18:28
Re: ( Volvo V50 ) Szumi pod maską
Masz jakieś komunikaty na komputerze pokładowym o awari??
Może masz dodatkowe ogrzewanie (webasto) i to ono chodziło.
Co do kontrolki świec zarowych to normalne, jeśli odpala normalnie to nie ma czym przejmować się.
adamsx777
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 19:23
Nie było żadnych komunikatów. Nie wiem czy mam te webasto, nic nie ustawiałem, nie wiem jak to sprawdzić
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 20:29
Webasto jest na ściance grodziowej silnika po prawej stronie..Jak coś to zrób fotke tych okolic to będzie widać.Możesz ewentualnie wysłać mi na PW nr vin to sprawdze czy masz w specyfikacji auta.
Nie musiałeś nic włączać bo ono samo włącza się w określonych warunkach.
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 20:51
W specyfikacji jest webasto, a masz może w komputerze pokładowym takie pozycje jak timer1 i timer 2 nie wiem jak to będzie po francusku bo chyba w takim języku masz zegary jeśli nie zmieniałeś języka?
adamsx777
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 21:08
kinniu napisał:
...a masz może w komputerze pokładowym takie pozycje jak timer1 i timer 2 nie wiem jak to będzie po francusku ...
Jutro sprawdzę, poza tym zegar samochodowy mi nie działa, z tego co czytam w instrukcji to timer odmierza czas korzystając z tego zegara.
adamsx777
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 21:13
kinniu napisał:
...a masz może w komputerze pokładowym takie pozycje jak timer1 i timer 2 ...
Wydaje mi się, że nie mam, bo ilekroć przekręcam pokrętłem obrotowym (tym przy przycisku read) to jednak opcji takiej nie widzę...
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 22:02
To oznacza że nie masz możliwości sterowania tym Webasto, działa automatycznie w określonych tylko jako dodatkowe dogrzanie silnika.
adamsx777
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 22:05
A tak swoją drogą, czy te webasto to inaczej nagrzewnica?
kinniu
Piwa: 124/3
Wysłany: Nie 24 Paź 2010, 00:22
Webasto to nazwa firmy produkującej dodatkowe nagrzewnice paliwowe i nietylko. Przyjeło się tak nazywać każdą nagrzewnice paliwową. W V50 akurat stosowana jest nagrzewnica "Eberspacher pre heater D5WZ ".
Tutaj możesz poczytać ogólnie o co chodzihttp://www.motogazeta.mojeauto.pl/Technika/Ogrzewanie_na_zadanie,a,98692.html
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo V50 »
Opinie o samochodach Volvo V50 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
VolvoXC 40
94 500
158 921 km
VolvoV50
20 900
326 052 km
VolvoXC 90
159 900
216 500 km
VolvoV60
99 900
85 000 km
