Volvo
( Volvo 440 ) Volvo 440 1,9td dziwne zachowanie
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
pitusok89
Posiadane auto: volvo 440 1.9tdi
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 17:22
Witam mam problem z volviażem 440 1.9td otóż przy odpaleniu niechce wejść na obroty sam , a jak wyjde i podniose maske i przez gruszke od paliwa przed filtrem go podpompuje to wchodzi na obroty i normalnie pracuje dodam ze jak go niepodpompuje musze dodać gazu innaczej albo bez pompowania albo bez gazu niewchodzi na obroty i kopci . Co to może być za przyczyna bo myśle ze niechodzi tu o wtryski lecz o pompowanie innaczej o zapodawanie paliwa do pompy , może sie myle ale wydaje mi sie że to jest właśnie za małe natęzenie pompowania i zapodawania ze zbiornika paliwa do pompy Sad dzieje sie to od kąd kuupiłem ten samochód a to jakoś 4,5miesięcy, może coś jest zapchane . niemam kasy na mechaników i chciałbym to sam zrobić lecz niebardzo wiem jak ,bawie się w mechanike często ale takiego przypadku jeszcze nie miałem , błagam pomóżcie .
Zarębski Piotr
dj_sopel
Posiadane auto: volvo 850GLT 2.5L+LPG 20V automat
Piwa: 22/2
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 20:26
Re: ( Volvo 440 ) Volvo 440 1,9td dziwne zachowanie
sa duze szanse ze dostaje powietrze w układ i dlateko spada ci poziom paliwa po napompowaniu gruszki to stan sie zwieksza szukaj przyczyny w pzewodach moze sa poparciałe i wciagaja powietrze podokrecaj koncowki metalowe
wtryskow
pawelsonx
Skąd jesteś (miejscowość / region): ireland
Posiadane auto: scenic 1.4 16v
Piwa: 50/3
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 20:53
poszukaj nieszczelności na pompie najczęsciej lda lub zawór przestawiacza czasem poci się pod dzwignią gazu
zdarza sie że cieknie na wtryskach
pitusok89
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 22:42
ale gdzie mam te przewody sprawdzić . ? bo od filtru do silnia wymieniałem .???
Zarębski Piotr
pitusok89
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 22:45
zdarza sie że cieknie na wtryskach.
gdzie mam tego szukać gdzie jest ten zawór przestawiacza wytłumacz drogi kolego
Zarębski Piotr
pawelsonx
Piwa: 50/3
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 09:48
jak pompa sucha to nie ma co rozkminiać gdzie to jest
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=45273&highlight=lucas+dpi-n
pod 4 jest lda zwany turbo booster
pitusok89
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 15:36
no on może sie pocić zdeczka i co zrobić . ? przesunąć go kluczem . ?
Zarębski Piotr
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 440 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 440 »
Opinie o samochodach Volvo 440 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 440 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV60
34 900
280 000 km
VolvoV50
15 700
260 000 km
VolvoXC 60
129 900
79 000 km
VolvoV90
60 000
350 000 km
VolvoV60
99 900
85 000 km
