Dołączył: 03 Cze 2010 Posty: 140 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzeszów, London Posiadane auto: S60 D5 2002
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 13:24
Re: ( Volvo S40 & V40 ) jak sprawdzić stan oleju w skrzyni
Jesli chodzi o manuala to musisz sciagnac lewe kolo i na skrzyni biegow bedzie taka sruba wlewowa - oleju ma byc na rowno z ta dziura oczywiscie auto musi stac na plaskim
Jest taki koloru żółtego koreczek, który wyciągasz podobnie jak miarkę od oleju, napisane masz na nim ATF znajduje się zaraz od przodu silnika tylko musisz zajrzeć trochę głębiej bo rzeczywiście trzeba się trochę schylić żeby go sięgnąć
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
